stretli ste sa uz niekto s takym niecim ???
spojkovy pedal
- misoo
spojkovy pedal
cafte, vcera sa mi stala taka divna vec. siel som dost dlho po dialnici (130 - 205), stale na 5-ke, bez preradovania, akonahle som zisiel z dialnice a chcel preradit na 4-ku, tak som spojku ledva stlacil. potom uz isla uplne normalne. nechapem cim to mohlo byt, ci tou rychlostou (prvy krat islo auto na max.(mam 6000km)), alebo len blba nahoda, alebo nebodaj nejaka chyba... ?
- misoo
Re: spojkovy pedal
Misoo.....to vazne tvoje auto jazdi 205misoo píše:cafte, vcera sa mi stala taka divna vec. siel som dost dlho po dialnici (130 - 205), stale na 5-ke, bez preradovania, akonahle som zisiel z dialnice a chcel preradit na 4-ku, tak som spojku ledva stlacil. potom uz isla uplne normalne. nechapem cim to mohlo byt, ci tou rychlostou (prvy krat islo auto na max.(mam 6000km)), alebo len blba nahoda, alebo nebodaj nejaka chyba... ?
- misoo
- miro
- misoo
- misoo
ako myslis prilepila ??? myslis samotny pedal ? neviem, v tom to hadam nebude...chmelko píše:nemohlo to byt tým, že ked si šiel dlhu dobu na 5 a to auto je v podstate ešte v zábehu, tak sa malinko prilepila spojka?
neviem, tiež sa mi to ešte nikdy nestalo..
- misoo
aha, tak to neviem, ale myslim si, ze potom by sa pedal spojky spraval tak, ze by v prvom momente nesiel vobec stlacit, a az ked by som ho "odlepil" tak dalej by siel uz normalne... ono to bolo ale tak, ze to prve stlacenie pedala islo pocas celej doby stlacenia tazsie... ako keby so mal nejaku silnejsiu spojku ako byva v dieslakoch...chmelko píše:nie, nie..myslel som, či sa malinko nespekol tanier k lamele pri tak vysokých otáčkach..
- Forfoc
- misoo
aktualnu spotrebu zistujem tak, ze vynulujem pocitadlo a vyrata mi to priemer od vynulovania, takze ak by som to vynuloval pri 200, a sledoval ako to tam nabieha, tak mam vlastne aktualnu...Forfoc píše:Nechci nějak rejpat , ale na spotřebu si se ani podívat nemohl, protože počítač aktuální spotřebu u Focusu II neukazuje. Jinak kolik už máš najeto, že to takto honíš. Mě doporučovali, že do 5000 km nemám auto moc honit a už vůbec ne zkoušet co auto vydrží.
(najeto mam nieco cez 6000, ako pisem hore a riadim sa zasadou, co auto za mlada naucis, na stare kolena ako by si nasiel
- miro
aj ja som toho nazoru ze auto treba obcas prevetrat aby nezostalo lenive samorejme z mieroumisoo píše:aktualnu spotrebu zistujem tak, ze vynulujem pocitadlo a vyrata mi to priemer od vynulovania, takze ak by som to vynuloval pri 200, a sledoval ako to tam nabieha, tak mam vlastne aktualnu...Forfoc píše:Nechci nějak rejpat , ale na spotřebu si se ani podívat nemohl, protože počítač aktuální spotřebu u Focusu II neukazuje. Jinak kolik už máš najeto, že to takto honíš. Mě doporučovali, že do 5000 km nemám auto moc honit a už vůbec ne zkoušet co auto vydrží.ale pri tej rychlosti som nestihal dychat a nie sa este hrat s palubnym pc...
(najeto mam nieco cez 6000, ako pisem hore a riadim sa zasadou, co auto za mlada naucis, na stare kolena ako by si nasiel, preto som ho setril do 1500 a potom som postupne zvysoval zataz, tak ako pisu v manuali k autu. naplno jazdim od 5000)
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
