1,6 80kW vs. 1,8 85 kw
Pouze rady - žádná inzerce!
Kobo
Příspěvek od Kobo » 06.05.2010 22:45
Mám na výběr koupi z prakticky stejných Fordů(kombi r.v. 2007, najeto cca 100 tkm), ale jeden s 1,6 80 kW a druhý 1,8 85 kW. Který vybrat? Díky za jakékoli podněty ke srovnání.
Quickie
Re: 1,6 80kW vs. 1,8 85 kw
Příspěvek od Quickie » 06.05.2010 22:55
sice nepíšeš aky je financny rozdiel ale ja by som isiel do 1,8
tomason
Příspěvek od tomason » 06.05.2010 23:06
http://ford-team-st.com/forum/viewtopic ... bb566ff539
Počti si,ale někteří znás se neshodnou,ale já mám 1.8TDCI a můžu ti jí doporučit ve středních otáčkách má pěkný zátah a 280nm v nižší střední nemá žádná nafta.Problém je jen 1 a 2 samozřejmě pro toho kdo to nezná,ale nějak sem se to naučil ovládat už tím netrpím a je to pořád lepší než nedokonalé DPFa u 1.6 je bytostně důležityé,precizně dodržené výměny oleje,jinak se můžeš nechat s motůrkem akorát pak vyfotit.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
risomas
Příspěvek od risomas » 07.05.2010 08:58
Predpokladam ze myslis asi naftove motory.
Ja by som siel tiez do 1.8 je to sice starsi menej kultivovany motor ktory sa dlho zahrieva a je velmi tazky na druhej strane nema DPF a je taky robustnejsi.
Po vymene palivoveho cerpadla za BOSH u 1.8 tam zostal uz len dvojmotak co sa moze pokazit.
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 07.05.2010 09:17
Cim dalej tym viac mam dojem ze starsie robustnejsie dieslove motory maju sice mensi vykon v prepocte na objem a menej kultitovany prejav, ale vyssiu spolahlivost. A asi pre vacsinu z nas je prvorada spolahlivost a naklady na servis a az potom vaha motora, krivka tocaku a vykonu. Mam 1.6 s dpf a hoci som velmi spokojny, niekde v podvedomi neustale premyslam nad DPF a vypalovanim filtra, sitkom pred turbom, turbom. A jazdenie po dialnici len pre to aby sa vypalil filter aj ked clovek zrovna nema v plane dlhu cestu je uz paranoja, ale bohuzial opodstatnena.
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
Kobo
Příspěvek od Kobo » 08.05.2010 21:57
Díky všem za příspěvky. Finanční rozdíl je 20000 navíc pro 1,6 80 kW, ikdyž s lepší výbavou. Je to sice Ghia, ale podle mě je lepší mít spolehlivější motor než např. tempomat, který nemá co tempovat....
jakub1984
Příspěvek od jakub1984 » 09.05.2010 16:28
šel bych taky od 1,8 - starší a prověřenější motor 8), jak píšou kolegové, ten DPF občas dělá problémy :?
Fofo II 2009 combi 1,8 benzín, 92 kW
pedrossito
Příspěvek od pedrossito » 11.05.2010 19:03
kde ty auta kupujes, mas nejaky dobry zdroj. Nejakou Ghiu hledam. Diky.
Zatím stále svého focuse hledám...
Kobo
Příspěvek od Kobo » 14.05.2010 12:35
Nasel jsem na http://www.superauta.cz. Mám to kousek, tak jsem se na ně byl i podívat. Fakt nádhera, jen možná trošku dražší. Ještě mám nějaký kanál s Německa, tak uvidím.
KubaU
Příspěvek od KubaU » 14.05.2010 13:09
Já mám štěstí v tom, že mám 1,6 80 kW ještě ve verzi bez DPF - asi ideální z obou světů.
Jinak si nemyslím že by byl ve spolehlivosti nějaký dramatický rozdíl, je to jako u všeho - záleží spíš na tom jak se k tomu motoru člověk chová (chlazení turba atd), a jestli se dělá správně údržba.
U téhle otázky bych řešil spíš charakteristiky a chování motoru, to bude podle mě rozdíl, který člověk nejvíc pozná, viz to vlákno co postoval tomason (i když v okamžiku kdy už má koupeno tak je to samozřejmě jedno). Jsou tam i posty od lidí co jezdili s oběma motory, zajímavé čtení.
P.S. "blbosti" jako tempomat bych nepodceňoval - já jsem si o něm dřív myslel, že je to zbytečnost, pak jsem měl měsíc půjčené auto s tempomatem a teď už bych bez toho nemohl jezdit (používám ho opravdu často, překvapivě i ve městě). Totéž třeba vyhřívané přední sklo - občas to je v zimě absolutní luxus.
FoFo II Trend 5dv. hatchback, 1,6 TDCi 80kW, 2005, stříbrná
solfan
Příspěvek od solfan » 14.05.2010 13:58
Kobo píše:Nasel jsem na http://www.superauta.cz. Mám to kousek, tak jsem se na ně byl i podívat. Fakt nádhera, jen možná trošku dražší. Ještě mám nějaký kanál s Německa, tak uvidím.
tak sice neviem co je to za predajcu, ale toto sa mi celkom paci:
http://www.superauta.cz/nabidka-autobazaru/861-101
za ty prachy to vyzera byt dobry kup, samozrejme podla technickeho stavu. ako pisu, je to cr kupene, tak by nemal byt problem obvolat servisy a podobne...
ale kolega chcel nieco ine, takze sorry za offtopic ;-)
co sa tyka ci 1.6 alebo 1.8 TDCi, tak to treba skusit, takze zajdi do bazarov a prejdi sa v obocho, ja som uz kdesi pisal, ze ta kultivovanost 1.8 je horsia, ale zase na dlhsie trasy sa mi velmi paci...takze do mesta moc nie, na dialnice fajn...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
tomason
Příspěvek od tomason » 14.05.2010 14:58
:hhura: Hej 1,8 není auto do měst, rychlosti sou poskládáné na dálniční cesty atočí stejně ,jak HDI 80KW 6kvalt 2700 při 130km/h.
Kobo
Příspěvek od Kobo » 17.05.2010 09:38
Hoj všem, tak už sem patřím.....od včerejška FF 2 kombi Trend, 1,8 tdci, jupiiii
Boban
Příspěvek od Boban » 17.05.2010 09:44
tak to velká gratulůace a myslím, že si s výběrem motoru udělal nejlíp, jedna šestka je děs :puke_r:
Zpět na „Rady prodej - nákup“
