Stránka 1 z 2
GHIA Zrcátka - pozička
Napsal: 26.04.2010 16:06
od Jirkaking
nenašel jsme v kategorii focus c-max nad 2006 toto tema tak se ptám, dá se v pozičce ghia zrcátek vyměnit žárovka nebo jen celá pozička i se žárovkou? na poziččce je napsaný kod 3M5A 13B374 AD a kolik to kdyžtak koštuje děkuji. našel jsme tema u mondea a le tam ta žárovka jde vyměnit , je tam jasná patice, u c.max není.
Re: GHIA Zrcátka - pozička
Napsal: 27.04.2010 21:20
od Quickie
máš nejaké foto? nemám predstavu ake pozičky máš na mysli :oops:
podla mna by sa kazda ziarovka mala dať vymeniť
Napsal: 27.04.2010 21:36
od romek883
Asi máš na mysli světla v zpětných zrcátkách coo.Tak to musíš vyměnit celé.Ale momentálně tam dávm Ledky tak jsem zjistil že když to nějak rozumně rozřežeš tak ta žárovka jde vyměnit.Je tam normálně patice.
Napsal: 28.04.2010 21:37
od andydy1
a to si kde zistil... :mrgreen:
Napsal: 29.04.2010 14:36
od romek883
No od tebe :lol: :lol:
Napsal: 29.04.2010 18:46
od mickielli15
pozičkou myslíte co? Já tam mám blinkr a zespodu světlo na osvětlení prostoru kolem dveří v noci... a to jsem myslel, že by vyměnit mělo jít normálně... jak blinkrová, tak ta zespodu... nebo se pletu a ta "pozička" je to světlo pod nohy v noci? Dík.
Napsal: 29.06.2010 21:25
od Jirkaking
Ta pozička co je na nohy je to o čem mluvíme, je tam sice žárovka 5W5 celoskleněná a le je zalitá takže se musí koupit celá pozička u fordu za krásných 950 kč, a nebo to udělat jako já, vyndat tu žárovku a zapreparovat vysocesvítivou smd diodu. Zadělat zpět silikonem a je to.
Napsal: 30.06.2010 00:03
od mickielli15
svělý, až bude čas, asi do toho půjdu. Nebo až jedna z těch žárovek prdne... dík.
Napsal: 18.11.2010 10:19
od DanielD952
romek883 píše:Asi máš na mysli světla v zpětných zrcátkách coo.Tak to musíš vyměnit celé.Ale momentálně tam dávm Ledky tak jsem zjistil že když to nějak rozumně rozřežeš tak ta žárovka jde vyměnit.Je tam normálně patice.
Mě by spíš zajímalo jak se ti to povedlo vyndat. Praskla mi jedna z těch žárovek a rozebral jsem celé zrcátko, vyndal i ten blinkr všechno, ale ta pozička mi nejde zaboha vyndat. V návodu píšou že to vyměnit jde a že se to z venkovní strany má vypáčit ta pozička...páčil jsem celkem dost a bál se i že to už musí prasknout, neprasklo, ale taky jsem to nevyndal. Nemáte nějakou radu jak s tím ven? Jinak ta dioda by se mi tam taky líbila a i v tom interieru. Znamená to pouze vyměnit žárovku za diodu (jako že to tam pásne), nebo se v tom musí šťourat?
Napsal: 18.11.2010 11:57
od frantik.17
...stim selikonem opatně, v zimně ho vyžere sůl, vlastní zkušenost na mondeu... :roll:
Napsal: 28.11.2010 16:45
od DanielD952
Neporadíte někdo prosím jak tu pozičku (osvětlení prostoru dveří v zrcátku) u C-Maxe vyndat? Nijak mi to nejde....Díky
Napsal: 28.11.2010 21:51
od andydy1
asi si to pacil z opacnej strany. tu pozicku drzi z jednej strany kovove perko
Napsal: 28.11.2010 21:53
od andydy1
ved aj vysie na foto vidno to perko kovove a to ju tam drzi
Napsal: 30.11.2010 21:05
od DanielD952
andydy1 píše:ved aj vysie na foto vidno to perko kovove a to ju tam drzi
páčil jsem to z venkovní strany, ale nejde to vůbec. Podle fotky to vypadá, žeje to dobře z venkovní strany...
Napsal: 30.11.2010 21:16
od romek883
Zkus to zevnitř,odloupni lakovaný kryt (zespodu ho podeber)a pak to určitě pujde.
