zaseklé řazení
Jan Metelka
zaseklé řazení
Zdravím všechny. Mám FF 1,8 TDCI 74KW r. v. 04 najeto 128tis. a na něm problém se řazením. Dneska mi totálně zatuhlo řazení. Všechno fungovalo a po krátké zastávce a nastartovaní tam šla špatně jednička a ostatni kvalty dost zmateně nebo vůbec. Ve finále jsem skončil na dvojce, páka totálně zaseklá. Dojel jsem na dvojku a nechal to doma odpočinout. Asi po hodině se to samo uvolnilo a všechno funguje. Auto bylo tu dobu v klidu, už jsem to netrápil. Řazení je teď možná trochu tvrdší... Už se mi to stalo asi před rokem, taky zůstala viset chvilku trojka, ale tenkrát se to chytlo hned po chcípnutí a znovunastartování motoru a byl skoro rok klid... Prosím o radu, co by mohlo odejít... Děkuju Honza
- globe
Re: zaseklé řazení
staci pouzit fuknci "hledat", o problemech s razenim je toho tu napsano mraky v x vlaknech .. staci vyhledat a procist
lock
lock
