Motorový olej v sání
jindruch
Příspěvek od jindruch » 25.04.2010 07:57
Potřebuji poradit s tímto problémem: Bez zjevné příčiny se mi do prostoru sacího filtru dostalo veliké množství oleje (zjistil jsem to tak, že jsem po jízdě měl zaflákaný celý bok auta - navíc 500 km od domova). Místní servisák, kterého mi sehnali na recepci kempu mi sdělil, že mám asi vadný "labyrint zamezující vniknutí oleje do hadice" odvětrání hlavy motoru, doporučil na dojetí odpojit hadici odvětrání ze sání a vsadit ji do pet láhve. Učinil jsem tak a celkem v pohodě jsem dojel domů - dokonce jsem měl dojem, že se zvýšil výkon motoru. Po pěti stech km bylo v petce asi 1,5 dcl oleje.
Doma jsem to strčil automechanikovi, ten to rozhodil, vyčistil, rovněž vyměnil svíčky, které byly zčernalé, ale žádný labyrint nikde nenašel. Dost se divil, jak se tam ten olej dostal. Nejhorší je, že se to dá poznat pouze podle úbytku oleje, nebo až v době když to začne téct ven z filtru. Teď nevím jestli závada trvá, ale předpokládám, že ano, protože mi ubývá olej, za studena to startuje dobře, ale po zahřátí musím při startu sešlápnout pedál plynu a po nastartování zahřátého motoru je cítit olej. Co s tím? Poraďte prosím.
Re: Motorový olej v sání
Příspěvek od foki » 25.04.2010 09:08
no a jaky mas motor ?
tomason
Příspěvek od tomason » 25.04.2010 10:30
To je tajný :lol:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
AND1
Příspěvek od AND1 » 25.04.2010 16:16
Stala se mi podobná věc.:-(dojel jsem do brna a po vysednutí z auta jsem mel stranu spolujezdce zastříkanou od oleje. A olej mi také ubývá.
Ford Focus 1.6 16V, 74kW 100hp zetec-S, 3dv. r.v. 1999
Alfa Romeo 159 Sw 1.9 JTDm 16V 110kW 150hp, 2006
Ford Mondeo Kombi 2.2 TDCi 147kW 200hp, 2011
cizaa
Příspěvek od cizaa » 25.04.2010 19:08
Nemáš povolený víčko oleje? Je totiž divný, že máš zaflákanou pravou stranu, když je filtr na levý ;-)
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii :-)
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
AND1
Příspěvek od AND1 » 26.04.2010 06:24
Nemám povolený víčko. Stalo se mi to zatím jen 1x, ale není to moc příjemný pocit, když ani nevím co to bylo a odkud se to tam vzalo:-(
jindruch
Příspěvek od jindruch » 26.04.2010 19:30
To podstatné jsem opomenul motor 1.4 r.v. pravděpodobně 2001 (po výměně) - plastové víko hlavy. Já měl postříkanou levou stranu auta (u řidiče). Co by to mohlo být?
jindruch
Příspěvek od jindruch » 07.05.2010 20:39
Najde se nějaká dobrá duše, která mi poradí. Zatím jsem vyměnil ventil odvětrání klikové hřídele, ale nepomohlo to.
