Rozvody 1.6 16V
AND1
Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od AND1 » 21.04.2010 07:18
Zdravím všechny,
chci se zeptat zda by mi někdo z Vás nemohl poradit... Musím vyměnit rozvody na svém FOFO,protože podle štítku jsem přetáhl 2tis. km. Protože chci ušetřit tak budu kupovat rozvodové díly v autokelly a nejsem si jisty v jedné věci. Samozřejmě koupím rozvodový řemen, napínací kladku a teď kolik je tam vodících kladek? Jsem v tom, že je jedna, ale jeden mechanik říkal,že můžou být i dvě.Potom se chci zeptat zda je součástí rozvodu také vodní pumpa?Myslím,že neni,že je bokem,co?Všem díky za pomoc :D
Jo a ještě: Jaký máte zkušenosti s výměnou klínového řemene?Mám při výměně měnit i kladky nebo bude stačit pouze řemen?
Ještě jednou díky.
Ford Focus 1.6 16V, 74kW 100hp zetec-S, 3dv. r.v. 1999
Alfa Romeo 159 Sw 1.9 JTDm 16V 110kW 150hp, 2006
Ford Mondeo Kombi 2.2 TDCi 147kW 200hp, 2011
Meda
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od Meda » 21.04.2010 09:16
no pokud to budeš měnit u toho motoru co máš v nadpisu tak je tam řemen a napínací kladka. Žádná další kladka tam není, to si Tvůj kamarád plete s 1.8 kde jsou buď jedna kladka a nebo dvě.
Vodní pumpa je zvlášť i když jsem se setkal, že jí pro jistotu mechanici měnili a co se týká plochýho řemenu záleží v jakým stavu jsou kladky, jestli rachtaj a nebo jsou ještě dobrý.
Hlavně si kup pokud teda nebudeš kupovat origo věc(porovnal jsi si ceny?)i nějakou značku a ne nějaký Starline a spol :puke_r:
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od miki21 » 21.04.2010 11:18
TADY máš fotku jak rozvody vypadají na Tvém motoru.To na čem mám prsty je vodní pumpa.Pokud je OK,tak ji nech.Lze ji vyměnit i pak,aniž by musely rozvody dolů-sice je pak trochu horší přístup,ale jde to.
Řemen a kladku kup nějakou osvědčenou značku,na tom bych nešetřil(contitech,SKF...) :wink:
AND1
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od AND1 » 21.04.2010 12:03
No já jsem se díval na značku FEBI, co vy na to?máte tady někdo s ní zkušenosti??
Jinak děkuju za rady, fotka mi pomůže;)
AND1
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od AND1 » 21.04.2010 12:13
Ještě se zeptám jako uplný lajk. Jak poznám, že je vodní pumpa špatná? Díky
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od miki21 » 21.04.2010 12:54
Buď kolem ní teče,nebo je vůle v ložisku(to poznáš,když zacloumáš s řemenicí)
Teče většinou kolem hřídele
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od foki » 22.04.2010 07:43
a to si budes menit sam ?
petulak
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od petulak » 22.04.2010 14:14
foki píše:a to si budes menit sam ?
foki-- jsou asi lidé,kteří nevědí do čeho jdou!!! :( :( :(
AND1
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od AND1 » 23.04.2010 07:25
foki: nebudu si to měnit sám, jen me zajímalo, jak to poznám, že mám např.špatnou vodní pumpu. Fofo mi totiž žere nějak moc oleje. Jezdím na pravidelnou výměnu s intervalem po 15tis. A poslední dva intervali jse mi stalo, že když jsem po cca 10tis vytahnul měrku oleje, tak olej byl v 1/2 rysky, ale vytahl jsem měrku oleje po dalších 2tis a měrka byla uplně suchá. 8O Dolil jsem tam téměř 0,5l a měrka stále suchá. Přitom kontrolka oleje v autě mi nesvítí (a to funguje,při startu se mi normalně rozsvítí) a proto mi nejde do hlavi a zjišťuji kde je problém, že za 2tis km mi zmizí 0,5l oleje. Nevíš prosím co by to mohlo být?
P.S. nikdy se mi nestalo,že bych pod autem měl olejovou skvrnu:-(Takže vytíkání oleje ze spod myslím můžu vyloučit.
Díky za pomoc
AND1
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od AND1 » 23.04.2010 07:26
petulak: vím do čeho jdu, jen budu nakupovat součástky a následně kámoš automechanik mi to udělá.
Poli
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od Poli » 23.04.2010 08:05
Jakej pouzivas olej a kolik mas najeto?
Škoda Fabia 1.4 TDi, r.v. 2007, elegance vybava, bila barva, pekna dracice:)
Ford Galaxy 1.9 TDi, r.v. 1999, 17" Enzo, 81kw:) .......byl
Focus 1.6, r.v. 2000, hatchback 5dv. .......byl
Focus 1.6, r.v. 1999, hatchback 5dv. .......byl
Meda
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od Meda » 23.04.2010 08:18
AND1 píše:foki: nebudu si to měnit sám, jen me zajímalo, jak to poznám, že mám např.špatnou vodní pumpu. Fofo mi totiž žere nějak moc oleje. Jezdím na pravidelnou výměnu s intervalem po 15tis. A poslední dva intervali jse mi stalo, že když jsem po cca 10tis vytahnul měrku oleje, tak olej byl v 1/2 rysky, ale vytahl jsem měrku oleje po dalších 2tis a měrka byla uplně suchá. 8O Dolil jsem tam téměř 0,5l a měrka stále suchá. Přitom kontrolka oleje v autě mi nesvítí (a to funguje,při startu se mi normalně rozsvítí) a proto mi nejde do hlavi a zjišťuji kde je problém, že za 2tis km mi zmizí 0,5l oleje. Nevíš prosím co by to mohlo být?
Díky za pomoc
No kontrolka se u FF I rozsvítí až když už tam vůbec nic není. Musíš kontrolovat častěji.
Setkal jsem se s tím, že jsem dolíval zákazníkovi i 2 litry
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od foki » 23.04.2010 16:31
sice tim odbocim od tematu ale bud to zere pres krouzky nebo pres simerinky ventilů . a kamarad mechanik uz to delal ? aby se nedivil ze kdyz to povoli ze se to vsechno roztoci
petulak
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od petulak » 23.04.2010 18:25
foki píše:sice tim odbocim od tematu ale bud to zere pres krouzky nebo pres simerinky ventilů . a kamarad mechanik uz to delal ? aby se nedivil ze kdyz to povoli ze se to vsechno roztoci
Jo-Jo- :?: :?: :?:
george2
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od george2 » 23.04.2010 20:59
Jen k těm rozvodům. Já osobně bych se zeptal na cenu originální sady rozvodů. Před 5-ti lety jsem ji kupoval za 3.200,- Kč. Sám sem tomu ani nechtěl věřit... :idea:
Focus 1.6i 16V, 74kW, hatchback 5-dv., 9/2000
