Diagnostika - prosim o shrnuti faktu
Moderátor:foki
HWSpeedy
Příspěvek od HWSpeedy » 05.04.2010 13:32
Vim, ze se to tu probiralo v nekolika tematech, ale byl by schopny nekdo udelat nejaky jasny souhrn, kde by bylo napsano co ktery kabel dokaze pripadne s jakym sw? Protoze jsem nasel nekolik ruznych kabelu za ruzne ceny podporujicich ruzne komunikace a mam v tom trochu zmatek. Potreboval bych to na Focuse 2006, 2007, Mondeo 2008, pripadne univerzalni produkt jeste na Octavii II a VW Passat 2009. A jde me o vycteni zavad, jejich znulovani, zobrazeni dat z jine jednotky napriklad ze snimacu ABS kdys se hleda spatny snimac a pak o nastaveni nekterych parametru jako je rozsvecovani svetel, automaticke zamykani a podobne.
Napriklad:
- FORD-TESTER s programováním vstřikovačů - http://www.motordiag.cz/produkt/ford-tester
- 3277 Kc bez DPH
- ELM327 OBD II - USB - Multiprotocol ScanTool - http://www.motordiag.cz/produkt/elm327-usb
- 3490 Kc bez DPH
- ELM327 OBDII USB univerzální diagnostika - http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... iagnostika
- 1790 Kc bez DPH (nejsou totiz platci DPH)
- pak kabely ELM327 kolem 1000 Kc (asi Cina)
- pak nejaky produkt od Tomina, ale nejsem si jisty jestli je to i na tyto nove typy, protoze tam hlavne resi Fordy kolem roku 2000.
- pak jsem narazil na VAG-COM 908 CZ + OBD II kabel HEX-CAN USB originální, včetně licence - http://www.motordiag.cz/produkt/hex-can
- cena vyssi, ale zas u toho pisi moznost pouziti krom VW take pro vetsinu evropskych aut. Ale zde je otazka, co to umi s temi ostatnimi auty?
Radekjo
Re: Diagnostika - prosim o shrnuti faktu
Příspěvek od Radekjo » 05.04.2010 14:19
FM MKV 2,0 TDCI 15
HWSpeedy
Příspěvek od HWSpeedy » 05.04.2010 15:46
??? Sorry, ale to jsem nepochopil. Odkaz vede na nejaky inzerat na dily na Focuse.
gagarin111
Příspěvek od gagarin111 » 10.04.2010 20:07
tak ten kabel od TOMINA je docela fajn ale je len na fordy od roku 1992 do 2004 priblizne a skusal som uz snim aj FOCUS 1,8TDCi rv: 2004 a ten nepoznal
kluso
Příspěvek od kluso » 09.05.2010 12:43
S žádnou diagnostikou typu ELM neuděláš nastaveni nekterych parametru jako je rozsvecovani svetel, automaticke zamykani a podobne.
Je to pouze na základní info a měřené hodnoty a to ještě jen u něčeho.
Na fordy , Ford IDS nebo Bosch KTS. Ale je to jiná cenová kategorie :cry:
Vag Com zvládne všechna koncernová auta včetně kódování. Jen na novější budeš potřebovat ještě toto: http://www.mtaplus.cz/?stred=zbozi_info ... i_id=10118
u vozů ostatních značek (a né všech) se spojíš pouze s řídící jednotkou motoru.
Ale to je jen moje zkušenost,každý může vyzkoušet sám.
HWSpeedy
Příspěvek od HWSpeedy » 30.03.2012 19:45
Obnovuji toto tema. Byl by nekdo kdo tomu rozumi udelat soupis diagnostickych kabelu, co ktery umi a jeste k nim dopsat plusy a minusy.
Treba ten kabel od TOMINA pry jiz umi i novejsi TDCi.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 30.03.2012 20:43
"nová" verze kabelu od Tomina umí i CANový auta... tzn focus II+mondeo IV např.
HWSpeedy
Příspěvek od HWSpeedy » 31.03.2012 14:11
Alespon porovnani kabelu od Tomina a kabel FoCOM (ktery je sice cenove jinde) po strance funkcnosti, co ktery kabel umi a nebo naopak neumi.
P.S. Tak co? Nerikejte, ze o tom nikdo nic nevite?
Mlyeko
diagnostika mondeo
Příspěvek od Mlyeko » 05.04.2013 12:33
Cau, mam dotaz jaky program mam pouzit na Modeo MK III 2004 vyrobu, nejak mi snim nechtelo komunikovat skoro nic :(
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 09.04.2013 08:21
Tak druhý dotaz, co mám použít na Fusiona ?
ObrázekObrázek
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
