Ukazatele teploty a paliva neklesnou při vytažení klíčku
m&m
Příspěvek od m&m » 01.04.2010 14:04
Dobrý den,
mám FF 1.6 z r. 2002 a dnes jsem si všiml toho, že při vypnutém motoru a vytaženém klíčku mám ukazatele teploty motoru a stavu paliva postavené přibližně uprostřed budíku. Jakmile jsem začal startovat, ručičky klesly na nulu a po nastartování vystoupily do správných poloh odpovídající aktuální teplotě motoru a stavu paliva v nádrži. V průběhu jízdy vše fungovalo normálně. Po ukončení jízdy a vypnutí motoru ručičky klesly jak mají na nulu, ale pak se zase okamžitě (společně) postavily přibližně doprostřed budíku. V tomto stavu neukazují skutečné hodnoty teploty ani stavu paliva, pouze jsou postavené. Ručičky otáčkoměru a rychloměru jsou normálně na nule. Nesetkali jste se s tím někdo?
Ford Focus 1.6 ZETEC-SE, r. v. 2002.
Jardak
Re: Ukazatele teploty a paliva neklesnou při vytažení klíčku
Příspěvek od Jardak » 02.04.2010 17:38
Dělalo mi to samé a oprava je velice jednoduchá.Je třeba vyndat štít přístrojů,ze zadní strany odšroubovat kryt plošného spoje a nějakým čističem na elektroniku (já to dělal WD sprejem) a čistým hadříkem,nebo vatou plošný spoj důkladně vyčistit.S největší pravděpodobností tam budou nenápadné malé očouzené flíčky.Všechny je třeba vyčistit,zbůsobují svody.Závada nemá bohužel pouze optický charakter,ale zvyšuje klidovou spotřebu z aku při odstavení auta.Já měl klidový odběr 55 mA,po vyčištění desky to kleslo na 8 mA.
m&m
Příspěvek od m&m » 06.04.2010 11:44
Díky.
dvorak.josef01
Příspěvek od dvorak.josef01 » 17.09.2011 17:59
TAky sem mel stejný problém, ale pročištění konaktů nepomohlo :-( Nevíte čím by to mohlo ještě být.? Díky moc
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
n8w
Příspěvek od n8w » 19.10.2011 13:18
dvorak.josef01 píše:TAky sem mel stejný problém, ale pročištění konaktů nepomohlo :-( Nevíte čím by to mohlo ještě být.? Díky moc
cus,mam tenhle problem taky...jeste sem to nezkousel procistit,takze nevim...jak si to teda vyresil,kdyz to procisteni nepomohlo??servis?
Focus ST 170 (2003)
m&m
Příspěvek od m&m » 23.05.2012 17:32
Dobrý den,
tak já bych to nejprve pročistil a teprve potom řešil co dál, pokud by to nefungovalo. V mém případě to pomohlo na 100% - v některých místech byl velejemný nános prachu.
tPiko
Příspěvek od tPiko » 17.08.2012 20:52
Ten isty problem aj u mna. Myslel som si, ze bude niekde skrat alebo odchadza bateria.
No ale toto by ma teda nenapadlo. Ozaj stacila iba vata s liehom a handrickou a bolo po probleme. Parada! :hhura:
Jardak diky
Ford Focus Mk1 ST170 HB - 127kW, 3dv, 2003
Obrázek K&N
(Ford Focus Mk1 TDCi 1.8 HB - 74kW, Viva, 5dv, 2004)
Ferino
Příspěvek od Ferino » 08.11.2014 16:16
tPiko píše:Ozaj stacila iba vata s liehom a handrickou a bolo po probleme.
Ano ano, dnes taky opraveno. :Dancer:
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
mrvo
Příspěvek od mrvo » 23.08.2015 15:16
Chlapci ďakujem , pomohlo !!!!
Aplikované na focuse.....
Ford Mondeo combiTitanium,2.0TDCi,103kW,2012,A6Navy,blue
Ford Focus HB,Ghia Ex,1.6b,74kW,r.v.2002,mp3,webasto,xen,dig.klim,Panther black
ex:Mondeo combiGhia,2.0TDCi,96kW,06,M6,NavDenso,DvBT,usb,cuv.kam,silver met.
ex:Focus combi,1.8TDDi,66kW,99,red peper
