Otáčky - V zimě zcela OK, v Létě potíže
Ahoj, zima je pryč a mě se opět s příchodem teplot do plusu objevil problémek z minulého leta... Prolézám internet ale, našel jsem vždy pouze opačný problém.
Ford Mondeo 2005, 2.0Tdci 96kw
- Pokud jsou teploty od 4stupnu nahoru tak motor na volnoběh nedrží otáčky jak by měl má cca 700 otáček a jsou slyšet zvláštní vibrace a často i zvláštní pískot. Velmi špatně se s autem rozjíždí.
- Pokud jsou teploty pod 4stupne nebyl po celou dobu tento problém, auto šlapalo cca na 900 otáček odhadem podle čárky.
- Auto bylo již v létě ve Fordu na kalibraci vstříků, nahrátí nového softwaru, projeto diagnostikou a nic...Ford mi auto vrátil s tím že je v pořádku...
- Pokud jedu v létě se zapnutou klimatizací vibrace se o dost sníží, i se zlepší chod motoru mírně.
- Vždy když zařadím zpátečku tak otáčky skočí na 900 a motor jede jak fýk.
- Když s autem jedu na volnoběh i klidně jen 2km/h otáčky jsou v pořádku, jakmile dobrzím uplně hned spadnou.
Kdyby někoho cokoliv napadlo budu velmi rád za každý napad.
Ford Mondeo MK4
Re: Otáčky - V zimě zcela OK, v Létě potíže
Napište mi prosím i někdo se stejným motorem, jaké máte otáčky při nastartování a jaké při zahřátém motoru.
Ford Mondeo MK4
mám sice benzín,ale třeba ti to pomůže.
po nastartování cca 1300 otáček po dobu asi 30 vteřin pak to klesne na cca 1100 a pak když je motor úplně zahřátej a auto stojí tak kolem 800. v zimě je to víc v létě míň.
tvůj problém je asi v tom, že řídící jednotka nechá otáčky klesnout moc nízko.
Tomu nasvědčuje i to že v zimě to nedělá - řídící jednotka drží větší otáčky a že ti to nedělá při jizdě na neutrál - tam zase drží jednotka vyšší otáčky z důvodu bezpečnosti - aby ti nechcípl motor např. za jizdy z kopce a nepřestal třeba fungovat posilovač brzd atd.
takže problém je buď v řj nebo v něakým čidle podle kterého nastavuje řj otáčky.
zkus odpojit baterku, tím resetneš řj a třeba to pomůže.
ještě jsem četl o častých problémech s volnobězným ventilem? ale to nevím jestli s tím může souviset, ten většinou naopak způsoboval vysoký otáčky
Mondeo 2.0 Duratec HE 2005 hatchback GHIA+
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 73&t=19266
_________________________________
dříve: Sierra´89 2.0i ,Escort´93 1.6i,Mondeo´93 2.0i,Scorpio´96 2.3i,Escort´97 1.6i
Zde jsem vložil video, třeba někdo pozná co by to mohlo být.
http://www.youtube.com/watch?v=P_SWTAzC3XE
Moc děkuji
Nějak jim blbnou poznámky, přidával jsem je tam ale nezobrazujou se mi. Video je na několik sekcí:
1. Motor kabina za studena
2. Motor za studena otevřený
3. Motor kabina za tepla
4. Zařazení zpátečky
5. Jízda 3km/h a zastavení
6. Motor za tepla otevřený
Moc děkuji
Naposledy upravil(a) BINY dne 27.03.2010 12:50, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo MK4
Vadný pohybový snímač do ŘJ od tachometru. Při zařazení zpátečky, je tento snímač odpojen, proto otáčky jdou do správných hodnot. Jestli se pletu, ať mě někdo opraví , nemám naftu jen dedukuji možnost závady s vazbou na zařazení zpátečky.
Odpojit ho, a porovnat, jak se budou otáčky chovat.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
tomv - díky za rady !
ballu - diky za odpověd, zvládnu čidlo vypnout sám nebo musím do servisu?
Četl jsem nekde jinde na foru o resartu řídící jednotky - na 10 minut odpojit baterii, pak 2minuty volnoběh, 3minuty 1250 otaček, a pak ujet 8km jízdy ve svém stylu. Jdu to vyzkoušet
Ford Mondeo MK4
Vyřešeno - Výměna řemenů, kladek a hlavně řemenice. Problém je fuč.
Ford Mondeo MK4
