Kmitanie volantu pri brzdení
- hamer
Dobrý den, všimol som si na mojom aute dosť nepríjemnú vec. A to ke keď pribrzďujem, na brzdovom pedály cítim jemné driblovanie ako pri ABS, ale samozrejme, že ABS nie je v činnosti.
Horšie je na tom to, že s volantom mi začne kmitať dosť rýchlo vľavo-vpravo, ale auto pritom ide rovno. Rozmýšľal som nad tým, či neodpadlo nejaké vyvažovacie olovko z ráfiku, ale to by asi hádzalo aj pri normálnej jazde...Neviem, alebo či nie sú krivé kotúče.. Začalo to robiť takmer zo dňa na deň, určite som kotúče neprehrial, ani prudko z kopca nebrzdil..
Vopred vďaka. Pekný deň.
Ford Focus 1.4 combi
DavidZ
Re: Kmitanie volantu pri brzdení
No ony to asi kotouce budou na 90procent, ale ja uz je menil dvakrat kvuli tomuhle a po case (a hoooodne opatrnym zajeti) to stejne zacne delat zas
- BobTDCi
Ak zo dňa na deň a nebrzdil si o život - sú už dávno pod minimálnou hrúbkou a vznikla nová prasklinka, alebo deformita???
Ak by chvelo stále bolo by to stratené veľké závažie, alebo usušené blato na jednom mieste ráfika -ako "nové" závažie...
- chycek
Mě loni taky ze dne na den začaly kopat brzdy, z jednoho kotouče se mi vyštípla ploška tak 1x1 cm, netuším jak. Nechal jsem je stočit a je to OK.
- hamer
Nemáte niekto aspoň stručný návod ao svojpomocne vymeniť kotúče ?
HLEDEJšmudlo
Eidž
Tak to já mám jinou záhadu - při brždění kmitání volantu vlevo vpravo, pedál nic. Takže verdikt jasný - zvlněný kotouče. Jsem objednaný na výměnu, kotouče, destičky práce cca 5 tis. Kč.
Jenže teď dva dny nic. Brzdím ostře, brzdím jemně a nic. Volant ani ťuk. Při hodně ostrým brždění jsou cítit malé vibrace ve volantu (vlevo vpravo), ale pokud bych se na to nesoustředil, tak bych si toho nevšimnul.
A teď co s tím - nechat to vyměnit? Jenže co mohla být příčina? Přece nemám auto z nanobotů, aby se regenerovalo samo...
Seat Altea XL-prodáno
- hamer
Ono určite záleží ako silno tlačíš na pedál a pri akej rýchlosti. Tých 5 tisíc sa mi zdá veľmi veľa, ja som si včera kúpil kotúče od Kelly vyšli ma 1800 - 2ks + platničky cca 1000, ja sa to pokúsim vymeniť sám doma, je tu celkom dobrý návod na výmenu, akurát mi neni úplne jasný ako dám dole ten strmeň z kotúča čo drží platničky. Keď to nepôjde, servis mám neminie.
Eidž
Vypadá to, že to byl důsledek delšího neježdění a bylo třeba kotouče a destičky znovu obrousit
- tomason
Tak mě to začlo házet brutal při brždění ujel sem kilometr zas nic a tohle se pořád opakuje dokola.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
hamer píše:kúpil kotúče od Kelly vyšli ma 1800 - 2ks + platničky cca 1000.
ty voe , z kelly , zase vyhrala cena nad kvalitou , predpokladam ze to je starline . pokud ano tak si hned kup dalsi .
- tomason
