Klepe se brzdový pedál
- vavris2
Zdravím mám takový dotaz jestli někdo neví čím by to mohlo být.....když jedu nad 90km/h tak se rozklepe brzdový pedál jak sem měnil kola tak sem se díval na destičky jestli nejsou utrhle a vše bylo vpořádku....byrzdy sem delal nové před 4měsící.....doufám že někdo bude vědět co by to mohlo být typ mondea je1.8 TD 66kw.....dík za vše;-)
Ford Mondeo Notchback MK-II, 1.8 TD rv.1996 66kw
Re: Klepe se brzdový pedál
Klepe jen brzdový pedál? A nemůžou to být nevyvážená kola?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- vavris2
No vyvážení kol bych vyloučil neboť kola byla vyvážena a to bych poznal aji na autě že se celé klepe když jsem stím jel po dálnici 130 tak auto se neklepalo nic pouze ten brzdový pedál.
A když při tom klepání lehce dáš nohu na ten pedál, tak co? Vibruje? Nebo se to uklidní?
- veny
brzdy jsi dával jaký??L? Originál nebo nejlevnější co jsi našel???
- vavris2
brzdy jesm dávla takový ten střed ale zítra bych měl už vědět co stim je....dal jsem to známemu a ten se mi na to mrkne;-)veny píše:brzdy jsi dával jaký??L? Originál nebo nejlevnější co jsi našel???
Špatně zajeté kotouče, teplem se zvlnily.
a je jedno jestli jsou od výrobce x nebo y.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Ale to by třáslo jen při brždění, ne?
Nerozvibroval by se pedál jen tak sám ...
- veny
když by byli fakt mega skroucený tak by to mohlo vybrovat, ale to teda nevím... A jedno to není, záleží dost na kvalitě materialu
Kvalita materialu kotouče má vliv na životnost a razanci brzdného účinku vzhledem k materialu destiček. Přečti si zkušenosti s kotouči za 2800 Kč, zkroutily se počátečním špatným zacházením jako ty za 900 Kč.veny píše:když by byli fakt mega skroucený tak by to mohlo vybrovat, ale to teda nevím... A jedno to není, záleží dost na kvalitě materialu
Při lehkém přibrždění na zkrouceném kotouči, dochází ke kopání do pedálu. Při ostřejším pak něco musí uhnot, trochu propruží kotouče ale vesměs to chytá vůle ložiska, která se zvětšuje a ložisko odrovná. V případě kopání samotného pedálu, dochází při malé vůli na brzdičích - špatně se vrací po zabrždění. Zvětšující rychlostí tento jev ustává, protože destičky drnkají né po celém obvodě kotouče, ale jen na maximu vyosení. Proto i při prždění, musíš mít vědší chod pedálu pro vyvolání účinku.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Perňa
Jen takový nápad.....
Co takhle vadný kroužek snímače ABS na homouši? Neblikne Ti někdy kontrolka??
není to o autech, ale o lidech.....
....bez vozu...
....bez vozu...
- vavris2
Perňa píše:Jen takový nápad.....
Ano asi je to tím vypadá to, že blbne levé zadní čidlo ABS.....A kontrolka někdy svítí někdy ne
(zároveň i ruční brzda)
- Rumcajs1
Pokud máš špatný čidlo, doporučuji co nejrychlejší výměnu. Na starým autě (Citroen Saxo) jsem měl taky špatný čidlo, jezdit se s tím dalo, ale jednou to vygradovalo tím, že při dojíždění ke křižovatce jsem chtěl dobrzdit, jenže vadný čidlo si myslelo, že jedno kolo už stojí a tak rozklepalo pedál a celý auto brzdilo tak, že vlastně nebrzdilo vůbec i když jsem na brzdě stál třeba celou vahou, jen se to klepalo a auto jelo pořád stejným tempem kupředu.
Tohle se potom stávalo čím dál častěji.
Pak jsem mohl jezdit s klidem jen tehdy, když kontrolka ABS zrovna svítila, to signalizovalo, že ABS je mimo provoz a všechny kola brzdily natvrdo, takže jedině tak bez problému. Než jsem sehnal nový čidlo, to starý jsem odpojil úplně, aby ŘJ vyhodila chybu a ABS vypnula trvale
Přesně tohle mi dělá taky. Auto jsem s teď kupoval, o tomhle jsem věděl, a počítal s tím, že bude nutná výměna komplet předních brzd ...ballu píše: Při lehkém přibrždění na zkrouceném kotouči, dochází ke kopání do pedálu.
... tak jsem s tím přijel dneska do autorizovaného servisu (Maier, Praha), a za hodinu mi volali, že kotouče ani destičky ještě nejsou moc sjeté, a že jsou jen křivé (zato i vepředu i vzadu) a že jestli mi nevadí ty vibrace, že s tím můžu klidně jezdit. Tenhle thread jsem předtím četl, tak říkám: "a nemůže se tím něco poničit, třeba ložiska?". Prej ne. Tak jsem jim poděkoval, a ať teda nic nemění. Přeci jen 13-14 tisíc Kč za něco co podle nich není poteba dělat...Při ostřejším pak něco musí uhnot, trochu propruží kotouče ale vesměs to chytá vůle ložiska, která se zvětšuje a ložisko odrovná.
Tohle mě baví, jak každej odborník řekne něco jinýho :/
Mondeo 1.8 SCi kombi, r.v. 2006
komplet brzdy předek + zadek vyjdou určitě levněji jak 13000
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
