komplikace s audio sony cd
ficekt
Zdravím,potřeboval bych poradit.Koupil jsem C-MAX r.v.2005 s original. audio SONY CD.Bohužel až po delším čase jsem vyzkoušel CD.Radio hraje,ale disk mně to nechce vzít a na displeji mě píše CD ERROR.Nevíte někdo co by to mohlo být za chybu než zajedu do servisu ?Díky za radu.
- Quickie
Re: komplikace s audio sony cd
nepchaš tam nahodou mp3 disk? tvoje radio to nemusi podporovať
ficekt
ne ,nereaguje na normální disk
- Bomiňo
Jestli máš kód rádia, zkusil bych ho ještě odpojit od napájení - vyresetuje se a třeba půjde.
- Forfoc
Zkoušel jsi tam dát různé disky nebo tam dáváš jen jeden? Je to CD originál nebo vypálený?
Zde cituji z návodu: CD ERROR- Hlavní chybové hlášení při poruše na CD zařízení, jako např. není možné přečíst CD, vložený datový disk, atd. Taktéž oznamuje případné mechanické chyby na CD zařízení. Ujistěte se , že je disk správně vložený. Disky vyčistěte a znovu vložte nebo vložte jiný známý hudební disk. Pokud porucha přetrvává, navštivte autorizovaný servis.
ficekt
zkoušel jsem různá CD,ale nic.vůbec si ten disk nevtáhne
- Forfoc
Tak mě napadlo, jestli není nějakej vadnej disk "vcucnutej" v mechanice.ficekt píše:zkoušel jsem různá CD,ale nic.vůbec si ten disk nevtáhne
- Bomiňo
Zkoušels to odpojení?
ficekt
jak to zjistím,že je uvnitř další CD.odpojit-nevím-v servisní knížce ani v manuálu(v němčině)není žádné číslo ,které by připomínalo kod.
- Bomiňo
K autu bys měl mít návod k použití autorádia a tam je kód rádia napsaný nebo podle tohoto: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=16857anebo může být na nálepce v kastlíku a pak najdi pojistku k rádiu a vytáhni.
- Forfoc
Zkus tam něco plochého opatrně vložit. Poznáš jestli ti něco (CD) klade odpor nebo ne. Když dáš vysunout CD děje se něco? Zkus nějakou pinzetou nahmatat zda v mechanice něco je.ficekt píše:jak to zjistím,že je uvnitř další CD.odpojit-nevím-v servisní knížce ani v manuálu(v němčině)není žádné číslo ,které by připomínalo kod.
