Převodovka
milansputnik
Převodovka
Příspěvek od milansputnik » 24.02.2010 13:16
Zdravím všechny, mám veliký problém a potřebuji poradit. Včera při jízdě po dálnici mě přestala fungovat převodovka. Zůstal mi tam 4 stupeň a jde mi tam dát už jen neutrál. nevíte někdo co by s tím mohlo být????
Děkuji za radu. Milan
Re: Převodovka
Příspěvek od foki » 24.02.2010 14:39
mozna tahla
milansputnik
Re: Převodovka
Příspěvek od milansputnik » 02.03.2010 12:44
Ahoj Foki, tak táhla jsou v naprostém pořádku. Asi bude problém někde uvnitř. Nevíte kde sehnat převodovku na TDci R.V 10.2004 ??? Děkuji za rady
Moof
Re: Převodovka
Příspěvek od Moof » 02.03.2010 20:05
milansputnik píše:Ahoj Foki, tak táhla jsou v naprostém pořádku. Asi bude problém někde uvnitř. Nevíte kde sehnat převodovku na TDci R.V 10.2004 ??? Děkuji za rady
Hele mě taky odešla a řešil jsem to a je stejná s tddi já tam mám tedka z tddi a jezdíto :-D stejně :-)
papouch22
Re: Převodovka
Příspěvek od papouch22 » 02.03.2010 22:09
tak vyndej vnitrni razeni. to jde i na aute. mozna bude strihlej sroubek na nem 8)
