Voda u svíček a vynechávání motoru za jídy focus 2.0 16v
lu-k-as
Příspěvek od lu-k-as » 18.02.2010 20:29
Mam problem s vynechaváním motoru za jízdy,mel jsem problem se studenym startem,byl jsem ve fordu kde mi rekli ze mam vodu kolem svicek a že se motor hada,z vody jsou pry i kabeli v dost spatnem stavu,muze to byt kabelama??? Pravda je ze kdyz odstranili vodu tak motor ma lepsi běh ale zase zacal vic vynechavat za jizdy,vynechava jen kdyz jedu volnou jizdou,jakmile pridam na plynu tak se vynechavani ztrati,a nedela to pravidelne,za jakoukoliv radu dekuji
veny
Re: Voda u svíček a vynechávání motoru za jídy focus 2.0 16v
Příspěvek od veny » 18.02.2010 22:07
jestli to tam byla voda delší dobu, určitě bych bez debat vyměnil svíčky... Kabel může být taky špatnej, určitě aspon pročistit kontaktolem
lu-k-as
Příspěvek od lu-k-as » 19.02.2010 14:33
Svíčky maji najeto asi 15 tisic,i ve fordu mi potvrdili ze jsou jak nove,pro jistotu jsem objednal i nove kabeli ale ta voda je zahada,snad to kabeli budou,jeste me napadl volnobezny ventil! Mohl by on zpusobovat vynechavani motoru za jizdy?
Příspěvek od zirafak » 19.02.2010 16:18
Zaneseny palivovy filter?
broomla
Příspěvek od broomla » 19.02.2010 16:39
nastartuj a za tmy se koukni pod kapotu na kabely jestli ti nejiskří,tím zjistíš jestli jsou ok,měl sem to to samý mám 1.8 i,nebo jestli to někde kolem sání nebere falešnej vzduch,držim palce
lu-k-as
Příspěvek od lu-k-as » 19.02.2010 18:02
diky za rady,vse vyzkousim ,zitra se na to vrhnu,pisnu jak to dopadlo
lu-k-as
A jeste...neví nekdo jak vyresit problem s tou vodou???
matys
Příspěvek od matys » 19.02.2010 23:27
lu-k-as........o té vodě na svíčkách tu už je vlákno ...mrkni se .
Dále bych vytočil svíčky a otřel porcelán a kabely svíček s koncovkama vytřel od mastné vody a nechal pořádně vysušit v teple .
lu-k-as
Příspěvek od lu-k-as » 20.02.2010 16:40
Provedl jsem vymenu kabelu a vynechavani je pryc,takze spatne kabely
broomla
Příspěvek od broomla » 20.02.2010 21:19
nech tam svíčky a vyfoukej ten prostor pod tim plastem na hlavě kompresorem a nech to vysušit někde v garáži,ale svíčky nevyndavej ať se ti voda nedostane do motoru
lu-k-as
Příspěvek od lu-k-as » 22.02.2010 15:48
Tak jsem to zakikl...opet vynechava za jizdy!!!!! Ma s tim nekdo zkusenosti???
broomla
Příspěvek od broomla » 01.03.2010 23:02
napadá mě palivovej filtr,nebo čerpadlo,svíčky,zapalovací modul....je toho hodně,mě to např. dělalo čerpadlo,než odešlo úplně,vyměnil sem a je pokoj
lu-k-as
Příspěvek od lu-k-as » 02.03.2010 17:53
broomla píše:napadá mě palivovej filtr,nebo čerpadlo,svíčky,zapalovací modul....je toho hodně,mě to např. dělalo čerpadlo,než odešlo úplně,vyměnil sem a je pokoj
Na kolik vyjde nove cerpadlo? Ja mam dokonce takovy pocit ze to vynechavani ma co docineni s otresem auta,vetsinou to zacne blbnou pri prujezdu pravotocive zatacky,divne ale je to tak,jedu mimo mesto a ztraci se to...Dnes jsme to trochu procistili,klapku sani a snad vsechny kontakty ktere jsme nasli,uvidime co dal...Mrknu i na to cerpadlo
veny
Příspěvek od veny » 02.03.2010 19:10
podívej se zárověn i na palivový filtr...
lu-k-as
Příspěvek od lu-k-as » 12.03.2010 20:40
Tak...nakonec to vypada na lambda sondu...
