Centrální DO
palucio
Centrální DO
Příspěvek od palucio » 09.02.2010 15:58
Zdravím všechny! Chci se pokusit namontovat centrální dálkové ovládání do Ford focus r.v.2005,1,6 TDCI a vím, že se musí propojit vodiče z DO s vodiči co vedou z řídící jednotky vozidla, ale nevím kde bych tyto vodiče co ovládají centrální zamykání našel a ani jak tato říd.jednotka vypada. Může mně někdo prosím poradit.Díky....
Re: Centrální DO
Příspěvek od zirafak » 09.02.2010 17:42
Za odkladacou skrinkou spolujazdca.No a pod nou sa nachadza aj poistkova skrinka,ktoru budes musiet tiez okuknut.
Re: Centrální DO
Příspěvek od foki » 09.02.2010 21:49
zirafak píše:Za odkladacou skrinkou spolujazdca.No a pod nou sa nachadza aj poistkova skrinka,ktoru budes musiet tiez okuknut.
kolego u noveho je centralni jednotka v pojistkove skrince v ktere se nachazi i GEM modul .
palucio
Re: Centrální DO
Příspěvek od palucio » 10.02.2010 16:59
Takže oddělat plastové kryty u spolujezdce a poté bych měl mít snadný přístup k centrální jednotce, kde bych mohl nainstalovat DO?
Re: Centrální DO
Příspěvek od foki » 10.02.2010 18:56
staci vyklopit pojistky a pak jdou vyhaknout
palucio
Re: Centrální DO
Příspěvek od palucio » 11.02.2010 11:45
Díky,zkusím to......
palucio
Re: Centrální DO
Příspěvek od palucio » 17.02.2010 15:27
Tak jsem se dnes snažil najít centrál.řídící jednotku pro namontování DO a po vyjmutí pojistkové skříňky a odkládací skříňky u spolujezdce, jsem žádnou řídící jednotku neobjevil. Pouze svazky kabelů, nic víc. Není teda možné, se bude tato řídící jednotka umístěna jinde? Díky za radu....
palucio
Re: Centrální DO
Příspěvek od palucio » 17.02.2010 15:29
Teď jsem si zpětně přečetl odpovědi na můj dotaz a foki píše, že řídící jednotka je "v pojistkové skříňce" a ne "za" , tak jak jsem si myslel...........takže moje blbost a já to zkusím znovu :-)
palucio
Re: Centrální DO
Příspěvek od palucio » 19.02.2010 15:32
Tak bohužel si na to netroufám :-(
pepos
Re: Centrální DO
Příspěvek od pepos » 04.07.2010 15:06
Nemá někdo info kde přesně je ta jednotka a která pojistka?
Re: Centrální DO
Příspěvek od foki » 04.07.2010 23:56
pepos píše:Nemá někdo info kde přesně je ta jednotka a která pojistka?
uvnitr pojistkovky a pojistka k cemu ?
pepos
Re: Centrální DO
Příspěvek od pepos » 05.07.2010 08:04
zdar foki
Koupil jsem fokuseII 1.6 benzin r.v.2005.Nejde mi DO.Klíčem centrál funguje.Baterku v klíči jsem vyměnil ale když otočím klíčem 4 krát tak nic nepípne.Tak pátrám jestli ten přijímač v pojistkovce vůbec je.Stáhnul jsem si manual tady na foru ale rozmístění pojistek je jiné.Já mám pojisky ve třech řadách.Potřebuji vědět jak ten modul DO vypadá a která pojistka k němu patří.
Re: Centrální DO
Příspěvek od foki » 06.07.2010 10:22
tak to ja taky na dalku nepoznam jestli tam je , leda zkusit jine auto a podle toho hledat .
pepos
Re: Centrální DO
Příspěvek od pepos » 27.07.2010 14:53
Takže přijímač DO objeven a jak už tady někdo psal je u stropního světla.Dokonce je na něm napájecí napětí a bere asi 2 mA což bude asi v pořádku.Jsou tam jen tři dráty.Neví někdo kam je připojený výstup?Je to bílý drát a je na něm i při vypnutém zapalování kolem 11V a tam bude asi zádrhel.
Re: Centrální DO
Příspěvek od ZaQik » 27.07.2010 18:15
pepos píše:Dokonce je na něm napájecí napětí a bere asi 2 mA což bude asi v pořádku.Jsou tam jen tři dráty.Neví někdo kam je připojený výstup?Je to bílý drát a je na něm i při vypnutém zapalování kolem 11V a tam bude asi zádrhel.
orange-yellow - napajeni +12V
black - kostra (strecha)
white - data
