Dálkový ovladač
Moderátor:foki
Carlos64
Dálkový ovladač
Příspěvek od Carlos64 » 08.02.2010 19:05
Zdravím všechny, žádám o radu týkající se činnosti radiového dálkového ovládání při uzamykání nebo otevírání dvěří. Mám Ford focus Trend, 1,6 combi, dálkové ovládání typ 2.
Mám tento problém: při zamykání vozidla - po stisknutí příslušného tlačítka na dálkovém ovládání pro potvrzení uzamčení vozidla neblikonou směrová světla, při otevírání dveří ano Samotné uzamčení nebo otevření vozidla funguje, pouze světelná signalizace uzavření vozdidla ne. Kde může být problém?
Carlos64. :(
FORD FOCUS, 1,6 COMBI,Trend+, r.v. 2006, silvermodust
stand
Re: Dálkový ovladač
Příspěvek od stand » 08.02.2010 19:36
Světla nebliknou pokud máš třeba blbě dovřené 5té nebo jiné dveře.
Carlos64
Re: Dálkový ovladač
Příspěvek od Carlos64 » 08.02.2010 21:44
Obávám se, že tímto to není. Zavřené mám všechny dveře, včetně kufru. Tak ještě prosím o další rady a nápady.
Děkuji.
tomv
Re: Dálkový ovladač
Příspěvek od tomv » 08.02.2010 21:50
mám sice mondeo ,ale myslím, že je to stejný:
při zamykání bliknou světla jen pokud zamkneš takzvaným "dvojtým zamykáním"
po tomto zamknutí nejdou dveře otevřít ani zevnitř.
Uděláš to tak, že na ovladači zmáčkneš tlačítko pro zamknutí 2x po sobě - pak světla bliknou.
Mondeo 2.0 Duratec HE 2005 hatchback GHIA+
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 73&t=19266
_________________________________
dříve: Sierra´89 2.0i ,Escort´93 1.6i,Mondeo´93 2.0i,Scorpio´96 2.3i,Escort´97 1.6i
Re: Dálkový ovladač
Příspěvek od zirafak » 09.02.2010 06:21
Carlos64...a nema nahodou tvoje auto dvojite zamykanie?Ak ho uzamknes iba jednym stlacenim,zamknes ho sice,ale smerovky nebliknu a nieje aktivne dvojite zamykanie.Skus ho teda odomknut,otvor dvere,zavri ich,stlac zamykanie na dialkovom 1x a v zapäti druhy krat a ak ho mas,mali by smerovky bliknut 2x a system by mal byt dvojito uzamknuty.
Ak to nebude ono,skus potom hladat problem,ako pisal stand.
Carlos64
Re: Dálkový ovladač
Příspěvek od Carlos64 » 09.02.2010 20:51
Díky za rady, zkusím to a podám info.
:D
psmolly
Re: Dálkový ovladač
Příspěvek od psmolly » 09.02.2010 21:31
Kluci, údajně by se mělo něco dít, když zmáčknu na nějakou dobu otvírací i zamykací tlačítko zároveň. Nevíte náhodou co? Nechce se mi zkoušet :mrgreen:
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
tomv
Re: Dálkový ovladač
Příspěvek od tomv » 09.02.2010 23:36
pokud zmáčkneš obě zároveň a podržíš 4s přepínáš tím to, jestli při odemknutí dálkovým ovladačem se odemknou všechny dveře nebo jen řidičove dveře.
