oxidacia polov na baterii
haddon
Příspěvek od haddon » 03.02.2010 17:56
Ahojte,mam Focus 2001 2.0 16 V,problem je v oxidacii zaporneho polu baterky ktory stale oxiduje,ked ho dokonale ocistim a takisto aj svorku,motor na volnobehu zhasina,vsetko sa dostane do normalu az ked sa zase vsetko zaoxiduje.Myslel som si ze to bude baterkou,ta mala uz 9 rokov,no dal som tam uplne novu a problem stale pokracuje,dokonca sa mi niekedy zapne aj ventilator na chladici aj ked je motor este studeny.Skuste poradit v com moze byt problem.dikes
Ford Focus HB 2.0 16 V 2001
Damon
Re: oxidacia polov na baterii
Příspěvek od Damon » 03.02.2010 18:44
Přesun ze sekce kde jsou návody Jak na fórum. Upřímně mě někdy opravdu zaráží kde se občas objeví příspěvky. Možná se trochu zamyslet kam dotaz patří. :idea:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
sid
Příspěvek od sid » 04.02.2010 20:31
hm , zapínání ventilátoru nemáš zaplou klimatizaci , no a ty kontakty bych zkusil stříknout nějakých oživovačem vodivosti .
Ford focus II 1,8 HB 2007
risomas
Příspěvek od risomas » 04.02.2010 20:35
mne to u koisa prestiekaly nejkou medennou srackou takze to neoxidu. Skus nieco take zohnat a po ocisteny to prestriekat. Prinajhorsom v elektoobchodoch sa da kupit vodivy lak.
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
matys
Příspěvek od matys » 19.02.2010 14:37
haddon.......na minulém autě mi pomohlo proti oxidaci nasadit na bateriové vývody pod svorky filcové kroužky .Dotáhnou pevně svorky i kabely na nich .
