Problikávající kontrolka dobíjení po vypnutí vyhřívání skla
Motor, převodovka ...
DanCZer
Příspěvek od DanCZer » 01.02.2010 10:50
Zdravím všechny chytré hlavy, kterým budu velmi vděčen za radu, případně zkušenost.
Trochu mne trápí problém, projevující se rozsvícením kontrolky dobíjení poté, co se automaticky vypne vyhřívání čelního skla (se zadním se to nikdy nestalo). Dnes mi kontrolka svítila asi 10 vteřin - pak už jsem to nevydržel a prošlápl plyn tak, že otáčky vylezly na nějakých +-2300/min, kdy kontrolka zhasla. Když jsem minule vyhřívání vypnul ručně, nic takového se nestalo - závada se objevuje někdy, nikoliv vždy. Když jsem to zaregistroval minule, tak to trvalo asi 3 vteřiny, pak kontrolka zhasla - to jsem to ale do souvislosti s vyhříváním čelního skla nedal, protože jsem si nevšiml jeho vypnutí. V servisu nezjistili nic (to jsem ale nevěděl o oné souvislosti s vyhříváním) - tedy kromě špatných žhavicích svíček, které byly vyměněny. :?
Ford Focus Combi 2003 1.8 TDDi 66kW, Najeto přes 234 568 km s průměrnou spotřebou 5,54 l/100km.
Re: Problikávající kontrolka dobíjení po vypnutí vyhřívání skla
Příspěvek od foki » 02.02.2010 07:12
zmer si kolik to dobiji kdyz mas zapnute okno .
pelen
Příspěvek od pelen » 08.02.2010 17:57
Kontrolka dobijeni se rozsviti, kdyz je jine napeti v palubni siti a to muze byt nizsi, ale take vyssi.
Zkontroluj si napeti jak pri zapnutem vyhrivani, tak tak pri vypnutem. Pokud bude napeti vporadku, pak kontroluj elektricke spoje na baterce a hlavni uzemneni.
Zpět na „Motor“
