Stránka 1 z 1
Výměna motoru
Napsal: 18.01.2010 20:05
od maXtreme
Zdravím, čeká mě výměna motoru tak se chci poptat na pár věcí ohledně toho..
- nejprve mě zajimá v čem se liší motor s hliníkovym víkem (r.v.96-98) a s plastovym víkem což je novější typ (cca 99-00)?
- když mám ten typ starší typ tak můžu ho bezproblému vyměnit za ten novější?
- kolik a jaké typy motoru se do Mondea 96-00 2.0i dělaly (NGA,RKJ...)?
A na co si dát při koupi motoru pozor a co hlavně kontrolovat? Díky
Re: Výměna motoru
Napsal: 22.01.2010 07:45
od Boban
kry si nech ten starej, jelikož na něj seženeš těsnění za pár kaček a na plastový těžko a když tak za raketu. Jedná se o klasiku Zetec a na tom je důležitý aby se včas měnil olej a rozvody jináč snad motor klasika ingot
Re: Výměna motoru
Napsal: 22.01.2010 17:56
od HmerX
A co dát tam "něco" silnějšího?
Re: Výměna motoru
Napsal: 23.01.2010 09:37
od maXtreme
No to by bylo asi problem s monazi..2,5ky uz maj vsechno jinak ne.. Mě stačí 2.0i a už ten je velký problém sehnat...
Re: Výměna motoru
Napsal: 23.01.2010 09:40
od Uřvanej
Každopádně pokud budeš měnit silnější motor za sllabší,musíš vyměnit celý brzdový systém
Re: Výměna motoru
Napsal: 23.01.2010 10:48
od maXtreme
Ne ne nebudu, zustanu u sveho 2.0i ale musim sehnat nejaky malo jety coz je problem..
Re: Výměna motoru
Napsal: 23.01.2010 10:53
od Quickie
prečo ho chceš menit? neoplatí sa ti viac generalka, resp. oprava poškodenych častí? čo s ním máš?
Re: Výměna motoru
Napsal: 23.01.2010 11:54
od maXtreme
Prokluzuje spojka (koupil bych motor se spojkou), motor má najeto 300 000km, za par tisic bych musel delat rozvody, tece olej (pretesnena vana) takze asi od kliky a motor nemá vykon jaky by mel byt, netahne. Secteno podtrzeno takova celkova investice do tak jeteho motoru mi prijde jako vyhozene penize kdyz za mensi castku mohu koupit mladsi motor ktery tyto neduhy jeste mit nebude..
Re: Výměna motoru
Napsal: 24.01.2010 17:26
od maXtreme
Jaký je prosím vás rozdíl mezi starším motorem s hlinikovym vikem a novejsim s plastovym krome zdvihatek? Dekuji
Re: Výměna motoru
Napsal: 24.01.2010 19:46
od Boban
myslím, že se tam bude lišit stejně jak na 1.8 počet vodících kladek, ale jináč o ničem jiným netuším.
Re: Výměna motoru
Napsal: 25.01.2010 13:22
od maXtreme
Novejsi motor jich ma vic nebo min?
