Flaky na okne ..
- Doktorko
Flaky na okne ..
Ahojte Focusaci na tomto fore som nový a mám menší problém a neviem si sním už dlhšie rady. Problém spočíva v tom,že mám na bočných oknách flaky spočiatku som si myslel,že je to zaschnutá voda a vodný kameň lebo to tak vyzeralo,ale kamoš mi hovoril,že je to zaschnutý lak čo je možné lebo som si dával prestriekať isté veci na aute a neviem sa tých flakov zbaviť je to nejak možné sa zbaviť usadeného laku na okne? už som skúšal pár prípravkou a nič .... Mali ste už niekto podobný problém za každú pomoc vopred Ďakujem
Re: Flaky na okne ..
ulamovaci řezák a opatrne seskrabat
- Doktorko
foki zajtra to skusim nafotiť ak to bude vidieť a hodim sem .... myslíš,že by to išlo s tým dole??
kdyz po tom prejedes rukou tak to jakoby šustí .
- Doktorko
ked sa na to pozriem tak to vyzerajú ako flaky od vody ako ked si umyješ auto a uschnu ti kvapky na okne ako vodný kamen ale tie by zišli dole skušal som aj kyselinu chlorovodikovu a nič skusim to nafotiť ... nejako to moc nie je cítiť ked potom prejdeš rukou
- Peter5
Ja som mal nieco podobne na firemnom aute ked mi striekali predny blatnik. Okno bolo ako keby mastne ale neslo to vycistit. Ja som to riesil tak ze som to odviezol do servisu nech mi to vycistia. Prisiel mechanik a jednoducho riedidlom a cistou handrou to vycistil za par sekund.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
- WnemOne
AK je to zaschnute co sa mi tak javy, tak pouzit lestenku na sklo, snou sa cisti aj vodny spot, popripade clay ... ak by to nepomohlo, tak uz len tie agesivnejsie riesenia, ale k nim sa dufam nedopracujes ---
- Dingo-zetec se
Ak ti mozem poradit skus cisty lieh,mal som nieco podobne na celnom okne a nemohol som sa toho zbavit,ani za pomoci riedidla,,ale liehom to slo nie hned ale postupom casu som to vycistil,,,davaj pozor na lak je to chemikalia........
- Doktorko
použil som na to aj kyselinu chlorovodikovú a nepomohlo Dingo-zetec se bodaj by si mal pravdu ja už som z toho zúfali a ked to vidím je to hnus
- sid
nefunguje li kyselina mohla by fungovat nějaká zásada ale jinak bych na to zkusil ředidlo anebo technický benzín
tady je pak ještě odkaz na poradnu u auto laků tak možná ještě něco bude tam
http://www.barvy.cz/poradna.php?idsekce ... =opensekce
Ford focus II 1,8 HB 2007
- WnemOne
Foki naznacil princip odstranenia ... je to necistota na povrchu skla ... Moja rada, Clay (je to plastelinova hmota(su soft a medium, podla potreby), ktora do seba zachytava necistoty, ktore su na prvrchu lakov, ale aj skiel, je tam potrebna lubrikacia!!! ) ak by to nepomohlo, tak lestenka na okna special (lebo ma najemnejsie abraziva, pokial pozijes tempo na vsetko (myslim ironicky) tak ti horzi poskrabanie skla a pojdes z kaluze do blata) .
Ak kupis clay a lestenku na sklo, tak to vsetko mozes dalej pouzivat pri klasickej udrzbe auta ... hovorim to preto, ak by sa Ti to zdala byt zbytocna investicia ...
PS: ako lubrikant mozes prinajhorsom pouzit sampon s vodou...
- Doktorko
A ten CLAY sa da kde kupiť??? normalne v autosuciastkach kde maju aj príprvaky na udržbu alebo niekde na pumpe? tak to aj skusim .... a nejaku foto toho CLAY-U nema nikto ako to vyzerá??
- WnemOne
Poslal som ti SZ ... Clay je ako plastelina, pri poziti clay je dolezite cekovat jeho znecistenie .. a vzdy ho pouzivat len jednou stranou !!!! ked to bude znecistene, tak ho len spojis necistotami do seba a ficis dalej .. Ak by nepomohlo, tak uz len ta lestenka .. ta lestenka sa pouziva aj na odstranovanie vodneho spotu .. cize budes mat aspon prostriedok na osetrovanie okien ...
- Doktorko
Ahoj Zirafak
Ďakujem ti za foto moc mi to pomohlo len dúfam,že ho tam nejdem
