Otáčky vyletí ale výkon je minimální
JohnyRicio
Příspěvek od JohnyRicio » 08.01.2010 05:32
nenašel jsem odpověď ani přes hledat a ani přes manuální projetí fora, tak to zkouším zde.
Mám Focuse 2.0 benzín 2003 zetc a nedávno mi nastal problem s otáčkami. Projevuje se to když jedu 50km a více. Po sešlápnutí pedálu na 3,4,5. rychlostnim stupni mi otáčky vyletí z 2,5tis třeba na 3,2 nebo víc a nedostaví se téměř žádná akcelerace nebo víkon. Auto začne zvolna zrychlovat a otáčky začnou padat než se srovnaj a akcelerace je stale pomala. Dřív to nedělal a po sešlápnutí plynu auto začalo normálně prudce akcelerovat a uměrně tomu se začali zvyšovat otáčky.
Nevíte co by to mohlo způsobovat evenuelně kolik stojí oprava?
RV: 2003
obsah: 1998ccm
palivo: OMV 100 Carera
Motor: ZETEC 94KW
výměna rozvodových řemenů: 150 000km (2008)
najeto 184 000km
Výměna olejů a filtrů: loni při 177000 km
Re: Otáčky vyletí ale výkon je minimální
Příspěvek od miki21 » 08.01.2010 14:45
Spojka
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 08.01.2010 15:08
Taky mě to napadlo, prokluzuje spojka.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
JohnyRicio
Příspěvek od JohnyRicio » 08.01.2010 15:27
Spojka zabírá normálně odzhora... to se mi moc nezda... Ale zkusim na to upozornit mechanika... Děkuji za tip
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 08.01.2010 15:56
Hele, přesně to odpovídá - šlápneš na plyn, spojka má přenýst větší kroutící moment, ale protože začne prokluzovat, zvýšej se otáčky motoru, ale nezvýšej se adekvátně otáčky kol (síla se nepřenese), takže se to chová, jako bys na zdravou spojku šlapal a nechal ji prokluzovat.
Možná bys to moh otestovat třeba tak, že se zkusíš rozjet se zataženou ruční brzdou, ale radši opatrně (i když autu by se nemělo nic stát, protože to se stává nechtěně hodně lidem). Nebo zkusit jak se to chová, když se chceš prudce rozjet na jedničku.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
JohnyRicio
Příspěvek od JohnyRicio » 08.01.2010 20:09
Pokud zvolim agresivní rozjezd tak je to v pohodě... dělá to až když mam 4 nebo 5. rychlostní stupeň... ale jestě to z tou ručkou vyzkoušim. Díky za radu... btw kolik tak cca stojí oprava spojky?
pbjun
Příspěvek od pbjun » 08.01.2010 22:10
Spojka... Urcite... Vymena spojky kdyz budes delat bez loziska tak u levneho servisu cca 2500 - 3500 s loziskem 5500 - 10000
sid
Příspěvek od sid » 09.01.2010 01:11
JohnyRicio píše:Pokud zvolim agresivní rozjezd tak je to v pohodě... dělá to až když mam 4 nebo 5. rychlostní stupeň... ale jestě to z tou ručkou vyzkoušim. Díky za radu... btw kolik tak cca stojí oprava spojky?
99% spojka a jednoduchá zkouška je kopec nahoru, rychlost tak 50-60 , zařadit 5ku a dát plnej . jakmile otáčky letí nahoru a auto nezrychluje je to spojka. Pozor ať si tak nespálíš jak by si na tom stál tak odvaříš i ten zbytek obložení .
Dá se s tím dle stavu docela dlouho jezdit , ale chce to cvik a víc točit motor /ve vyšších otáčkám to dělá míň/ . A taky pozor při předjíždění .
I když dělá - li Ti to pravidelně , šel bych do opravy .
Ford focus II 1,8 HB 2007
Příspěvek od foki » 09.01.2010 20:24
pbjun píše:Spojka... Urcite... Vymena spojky kdyz budes delat bez loziska tak u levneho servisu cca 2500 - 3500 s loziskem 5500 - 10000
ha tak to cumim , kdyz sada stoji 5400 bez loziska a lozisko 3200 . to jako se prace odecíta nebo jak se lze dostat na 2500 -3500 ? potazmo na 5500 s loziskem ? spojka pokud me matematika neplete , tak vychazi s praci kolem 10-11000 kc .
JohnyRicio
Příspěvek od JohnyRicio » 09.01.2010 21:05
co jsem koukal ve svym okoli tak se dostanu tak na 9000 - 13000 jen za material + prace... mozna bude mít mechanik nižsí ceny... pak sem napíšu vysledek a cenu... Díky za vaše tipy a rady... moc si toho cením.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 10.01.2010 19:18
Ja sem delal u draheho servisu spojku za 8800 i s praci a loziskem... Je to stejna jak tam byla - LUK.
viperk
Příspěvek od viperk » 10.01.2010 19:19
ale u 1.6 to bude levnější než u 2.0 :wink:
Příspěvek od foki » 10.01.2010 19:36
pbjun píše:Ja sem delal u draheho servisu spojku za 8800 i s praci a loziskem... Je to stejna jak tam byla - LUK.
v kelly stoji 6800 sada + cca 2000 prace , to je tak normalni na 2.0 stoji sada cca 12700 + prace .
tak prosim priste nez neco napises tak si to over jestli je to mozne , protoze takhle vznikaji famy typu , jeden tamhle rikal ze to stoji tolik a ty za to chces 3x vic .
u forda stoji 6100 spojka a 3400 lozisko 1,6 i
Příspěvek od foki » 10.01.2010 19:40
JohnyRicio píše:co jsem koukal ve svym okoli tak se dostanu tak na 9000 - 13000 jen za material + prace... mozna bude mít mechanik nižsí ceny... pak sem napíšu vysledek a cenu... Díky za vaše tipy a rady... moc si toho cením.
vidis a ja to umim z original veci s praci za 10600kc .
musis okoli rozsirit :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 10.01.2010 20:55
foki: nechaval jsem delat spojku u nas v petrvalde v servisu. Lozisko, lamela, pritlacnak, brzdova kapalina, prace za 8800kc, dily LUK coz je origo spojka ktera tam byla. ND kupovany v polsku... Mysli si co chces, ale je to tak...
Edit: spojkova sada - lozisko, lamela, pritlacnak za 3200,- zde: http://aukro.cz/item872802460_spojkova_ ... a_luk.html
