Stránka 1 z 1
Servis při 150 tis. km, 2.0 Zetec
Napsal: 01.01.2010 22:22
od plusminus
Zdravím všechny moudré hlavy.
blíží se mi na mém FF hranice 150 000 km. mám nějaké finance navíc (ne jen na nejnutnější opravy) co by bylo dobré v motorové části vyměnit? Servisní knížku sice mám ale poslední záznam je před 20 000 km a to je cca 2 roky zpět ( navíc není v ní popis co kde a jak bylo měněno ).
Auto jsem pořídil před pár dny ( navíc rok stálo v garáži ) - historie co kde a jak nedohledatelna.
olej
chaldící kapalinu
brzdovou kapalinu
náplń klimatizace - pokud bude treba
Svičky
Kabely k svíčkám
Palivový filtr
Vzduchový filtr
Rozvody
Případné seřízení vůle ventilů
Děkuji za cené rady (motorizace v podpisu)
Re: 150 000
Napsal: 01.01.2010 22:26
od čajda
Při 150tis bys mel udelat asi rozvody
PS: A uprav si nazev prispevku, aby se to dalo lepe vyhledavat ;)
Výstižný titulek (nadpis). Diskuzí je spousta a správný titulek často rozhoduje o tom, jestli se případný rádce na váš problém vůbec podívá. Diskuze s nadpisem "pomoc" nebo "???" budou mazány. Špatným příkladem titulku jsou na tomto serveru titulky "Kolik?", "Tak kolik?" a pod.
citace s pravidel fora
Re: 150 000
Napsal: 01.01.2010 22:32
od plusminus
rozvody -
remen a sponovaci kladka, vodici kladka ?
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;82;17 ... |SD=0|ST=0|
Re: Servis při 150 tis. km, 2.0 Zetec
Napsal: 01.01.2010 22:41
od čajda
U FF1 se má měnit bud po 150tis km nebo 10 letech a určitě vymenit vše naraz ;)
Tohle říká chytrá kniha.
Screenshot 2010-01-01_22-38-40.jpg (40.77 KiB) Zobrazeno 4560 x
Napsal: 01.01.2010 22:53
od plusminus
diky čajdo, je možné poznat zda-li byly rozvody dělány? Dívám se že ačkoli jsem nějaké peníze ušetřil finančně je výměna rozvodů celkem drahá záležitot
Napsal: 02.01.2010 23:34
od čajda
Tak na to ti musí odpovědět někdo zkušený :|
Napsal: 03.01.2010 00:00
od foki
byly by dost citelne popisy na remenu , pokud jsou lehce citelne tak to muze mit kolem 100000km , pokud necitelne tak cca 150000km
Napsal: 06.01.2010 11:46
od plusminus
Děkuji foki za radu, sehnal jsem kontakt na bývalého automechanika FORDu Dankar. Pracoval tam 13 let, nyní si otevřel živnost v Hlučíně u Ostravy.
Výměnu rozvodů + výměna všech filtrů (klima,pyl, apod.) + olej + řemen alternátoru + práce + co bude jěště třeba za použití výhradně orig. dílů 9 000 na ruku, p. Dudík chtěl trochu méně, ale pro mne je to blíže.
Ale i tak si říkám, že je to dost. Co myslíte ?
Napsal: 06.01.2010 14:59
od Infinter
Já tohle měl za 11000, a byla v tom celková kontrola auta a čištění klimy, tak myslím že to je normální cena.
Napsal: 06.01.2010 23:25
od viperk
já dával u forda za rozvody, novou brzdovou kapalinu, vzduchovej filtr a naformátování klíčku k dálkáči taky lehce pod 9000,-, za samotný rozvody chtěli tuším cca 6700,- .
Napsal: 07.01.2010 09:10
od plusminus
Asi to nebude tak špatná cena :) Dnes nebo zítra mu FoFo vezu. Pokud vše dopadne dobře, napíši na něj kontakt do sekce SERVIS.
Napsal: 07.01.2010 10:01
od Dalis
určitě napiš reference, jak budeš spokojený, říkáš že taky používá origo díly jo?
Napsal: 08.01.2010 19:24
od plusminus
