Převodovka - špatné řazení rychlostí
SiebenCZ
Příspěvek od SiebenCZ » 27.12.2009 00:17
Ahoj, tak mne dnes můj fofo dal nepěkný dárek :(
Jedu, chtěl sem zařadit 4ku a místo 4ky to tam zapadlo jak kdyby tma nic nebylo (bez odporu) - tam kde bývá 4ka, byl najednou neutrál.
Vyřadil jsem a zkusil to znovu - a 4ka tam už byla.
Po cestě se to začalo zhoršovat - začalo to dělat i u 3ky a teď už to dělá u všech rychlostí. Zařadím až napodruhé (většinou). Na poprvé tam "zařadím" neutrál.
Při řazení občas cítím, že to jde přes zoubky (ale ne jako když je špatně sešláplá spojka. Prostě to jen tak drhne přes zoubky (pocitově bych řekl že plastový).
Mám podezření buď na převodovku, nebo kulisu řízení.
Měl někdo podobnou zkušenost? Zítra ráno zkontroluju, jestli mi z auta neteče převodovkovej olej.
Máte někdo nějakou radu, tip..návod, co udělat a nebo zkusit, abych určil bližšízávadu? Než jet do autoservisu (maj zavřeno...bůůůů)? Sem schopen něco vykoumat?
Oddělal sem kdyt na řadící páce a myslím, že by mohla blbnout ta plastová černá krabička, do které vede řadící páka (že by kulisa řízení? nevím) Jsaem jen hloupej IŤák :) Tak nevím jak se to jmenuje...ale dá se to rozmontovat(a to já moc rád 8) )
Dík za rady!
Honza
PS: funkci "hledat" jsem zkoušel (projel sem přes 5stran výsledků). :|
Focus Combi Trend, 1.8 TDCi, 85kW, 2001, prý Zetec S :)
Re: Převodovka - špatné řazení rychlostí
Příspěvek od foki » 27.12.2009 00:22
muze to byt malo oleje v prevodovce , nebo jsi jakoby nedořazoval . ale pokud to dela u vsech kvaltů tak bych to asi videl na ten olej . kontrolni sroub je zpredu na prevodovce a ma tam byt cca 0,5cm pod hranu . pokud bys nemel brzdovku tak by ti neslo zaradit nic . a nebo je mozne ze se ti utrhlo vedeni tahla a zacina se to posouvat .
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 27.12.2009 09:47
jestli ti nevypadlo jenom lano razeni
Příspěvek od foki » 27.12.2009 10:43
papouch22 píše:jestli ti nevypadlo jenom lano razeni
to by ale neslo zaradit vubec
SiebenCZ
Příspěvek od SiebenCZ » 27.12.2009 10:56
Díky za rady.
Jen otázka - kde najdu ten kontrolní šroub? Njadu ho sám na parkovišti, nebo musím do servisu? Jak poznám/zjistím, že se urvalo to vedení táhla?
Jde to najít nějakou user-friendly metodou? :)
Příspěvek od foki » 27.12.2009 11:02
pokud nemas kryt pod motorem tak je videt pod autem zpredu na prevodovce , je to 8 imbus . tahla zjistis ze ti nekdo bude radit a podivas se pod baterku na tahla jestli tam jsou zacvakla nebo jestli se plandaji volne .
jeste by se mlho stat ze se uvolnil takovy zajistovaci prstenec , tak ten se da dat bez problemu taky zpet . jsou to takove dva valecky proti sobe a jeden ma zavit a pruzinu ,vytocenim a uvolnenim ho pruzina dotahne .
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 27.12.2009 11:07
lana uvidis kdyz vyndas air box. tak zkus koukat na ne kdyz ti bude nikdo radit co to dela jak lana tak ten mechanismuz. jinak sroub je viditelny z predni strany prevodovky mozna by ses na nej dostal i tou dirou kdyz vyndas ten filtr. jinak spodni dekl dolu a pak uvidis sroub na imbus 8 cerny to je ono
jinak prevodovka na spalek :(
SiebenCZ
Příspěvek od SiebenCZ » 27.12.2009 11:07
Kryt motoru mám :roll:
Pod baterkou - to ji musím odmontovat a oddělat i ten plastovej držák?
a jaké válečky máš na mysli - kdepak je najdu?
Nefungujem i můj PC(kde mám forďáckej program) můůžešě prosím nahodit screen toho dílu? snad z toho poznám co máš na mysli..a i kde to najdu...díky
Příspěvek od foki » 27.12.2009 11:15
baterku vyndavat nemusis ,staci filtrbox (kdyz se vynda baterka je tam jen vic mista ) . na obrazku mas oznacenou stranu v interieru a to same je na prevodovce akorat je to spatne nakreslene .
SiebenCZ
Příspěvek od SiebenCZ » 27.12.2009 18:11
Tak sem oddělal celej airbox - rukou se dostanu k tomu ústrojí, který řadí rychlosti - můžu rukou řadit. A v tom to divně rachtá. Nelíbí se mi to.
Ovšem při řazení to ani jednou neblbo. Sice to jde hůř, ale nedělá to vůbec to co včera.
Vedle v motoru byla nějaká hadička/lanko vypadlá z kovového držáku, tak jsem to zasunul zpátky, aby to tam neplandalo.
Zítra to dám do servisu, aby mi koukli kolik mám přev.oleje a popřípadě co si o tom myslím.
Tak snad budou mít otevřeno...
H.
SiebenCZ
Příspěvek od SiebenCZ » 28.12.2009 08:13
Achjo, tak dneskacesta do práce fakt děs.
Nejhorší je zařadit z 1 na 2ku...to mi pokařždé zařadilo neutrál a úplně cítím, jak se to celý ústrojí hýbá - prost+ě se posune a proto nic nezařadím :cry:
a p.Pavlíček mi to nebere :cry: blbý svátky - nééééé bude mít otevřeno až po novém roce...néééé :twisted:
SiebenCZ
Příspěvek od SiebenCZ » 28.12.2009 19:09
jupí :lol:
!opraveno!
rozpojil se ten plastovej bazmek na kabelu v motoru u převodovky - asi ten co je na obrázku od fokiho. Už to řadí zase parádně. :arrow:
Byl sem u p. Šindlera, stálo mě to 100kč za práci.
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 28.12.2009 21:40
takze to stelovani co je na jednom lanovodu. to si prece musel videt kdyz si na to koukal nebo vypadlo lano z ty kulicky co je nacvakly
Příspěvek od foki » 29.12.2009 06:26
ne podle me ten prstenec , protoze kdyby to vypadlo z kulicky tak to nezaradi vubec a takhle kdyz se to nekdy zarazilo o ten drzak tak tam zaradil .
SiebenCZ
Příspěvek od SiebenCZ » 29.12.2009 22:27
2foki: asi tak - vypadl prstenec.
2papouch22: neviděl sem tam. nevyndal sem baterku a držák...a ani tak bych tam neviděl.
Bylo to vidět jen zespoda po odkrytování motoru.
