Po výměně za silnější AKU odešel alternátor?
andre.magnat.toulenu
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 25.12.2009 08:52
Prosím o radu,mám modeo 01 TDDi 85 KW a odešla mi baterka Motorcraft 70 Ah,na foru někdo doporučoval Vatru 74 Ah tak jsem si ji objednal.Den na to mi začal smrdět a nedobíjet alternátor,je možné že to děla ta silnějsí baterka,nebo to je jen náhoda a odešel alternátor?děkuji za radu
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
Boban
Re: alternátor smrdí
Příspěvek od Boban » 25.12.2009 11:58
otázkou je jestli ta původní baterie neodešla právě díky rébusu v elektrice, chtělo by to proměřit a zkontrolovat :idea: :wink:
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 25.12.2009 12:48
baterie byla podle mě ještě puvodní,což je 8 let a když bylo venku -6 ak už točila z posledního.Po vyndání alternátoru šlo slyšet hučení ložisek i za jízdy.Nevadí,že jsem tam dal silnější baterku: ze 70 Ah na 74Ah?
koumess
Příspěvek od koumess » 25.12.2009 13:08
větší kapacitou baterky nic podělat nejde :idea:
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
výměna baterie
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 26.12.2009 18:33
chci se zeptat,mám mondeo 01 85 KW a byla tam původní baterka Motorcraft 70 Ah.Nedávno mi odešla tak jsem koupil novou Vartu 74 Ah.Je pravda že se musí seřídit nějaké relé pokuď je silnější baterka ať nehapruje elektronika atd..díky
pavlik.0071
Re: výměna baterie
Příspěvek od pavlik.0071 » 26.12.2009 20:08
tak to slysim poprve,naposled kde to slo seridit bylo dynamo kde byl trikotvickovy regulator :roll:
Naposledy upravil(a) pavlik.0071 dne 27.12.2009 00:56, celkem upraveno 1 x.
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
Tormen
Re: výměna baterie
Příspěvek od Tormen » 26.12.2009 20:11
andre.magnat.toulenu píše:chci se zeptat,mám mondeo 01 85 KW a byla tam původní baterka Motorcraft 70 Ah.Nedávno mi odešla tak jsem koupil novou Vartu 74 Ah.Je pravda že se musí seřídit nějaké relé pokuď je silnější baterka ať nehapruje elektronika atd..díky
Nedělám Electro pro automobilový průmysl. Ale myslím že je to holý nesmysl!
Pokud ti tam půjde rozměrově (mě při silnější baterii nešel zavřít horní kryt, protože je vyšší) tak s tím nebude žádný problém!!!
Mondeo ST220; 3.0 V6 166kw; 2003
Re: výměna baterie
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 26.12.2009 20:35
slyšel jsem to od souseda,který je trochu pochybný elektrikář...mě se to taky nezdálo!Den po výměně baterie mi odešel alternátor a on mi tvrdil,že je to baterií..
HmerX
Re: výměna baterie
Příspěvek od HmerX » 26.12.2009 20:42
To je podle mě blbost. Silnějsí baterie, znamená, že je schopna dodat větší proud v nějakém čase. Proto 74 Ah Ampér-hodina. Alternátor kvůli tomu podle mě neodešel :idea: Mám baterii 74Ah, předtim jsem měl 55Ah :idea: Už s novou jezdim přes rok a v pohodě.
A zajímalo by mě, co se dá na relé seřizovat :roll: Možná, když je potřeba spínat větší proudy, tak relé vyměnit za silnější, ale seřídit?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
HmerX
Příspěvek od HmerX » 26.12.2009 20:53
Takový můj tip je, že původní baterie odešla kvůli alternátoru, který "dožíval". A tesně po výměně baterie odešel ten altik. Pochybuju, že by byl důvod jeho krachu nová baterie. Už jsem to v tom druhém vláknu psal :wink:
koumess
Re: výměna baterie
Příspěvek od koumess » 26.12.2009 21:06
...ten soused si z tebe dělá prdel... :mrgreen: ,páč jinak by už byl coby elektrikář dávno mrtvej :D
pavlik.0071
Re: výměna baterie
Příspěvek od pavlik.0071 » 27.12.2009 00:59
pouha nahoda,baterie s tim nema nic spolecneho,kdyby vubec nejaka teorie byla odesla by baterie v zadnem pripade alterator,ale pravdepodobnost je tak dvakrat mensi nez kdyby si vyhral ve sportce :lol:
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 27.12.2009 17:18
a pasuje altík z 1.8 beznínu do 2.0 nafty?
HmerX
Příspěvek od HmerX » 27.12.2009 17:30
Je otázka, jestli bude pasovat mechanicky(uchycení atd.), a elektricky - na tu "naftu" bude asi z 1,8 benzínu slabý. Chce to porovnat parametry, případně se pak poradit s autoelektrikářem :wink: Hlavně se už neptej toho souseda :idea:
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 27.12.2009 18:33
Toho už se radši na nic neptám,chlast už mu leze na mozek a pak ty jeho rady stojí za to :roll: :lol:
Zpět na „Motor - Mondeo“
