STARTOVANI Focus 1,8 TdCI 85kW
Milos Focus Combi
Příspěvek od Milos Focus Combi » 15.12.2009 00:13
Ahoj vsem,
mam jednu ZAHADU se startovanim.
1. v chladnejsim obdobi coz je prave ted, se me nepravidelne stava (jednou za tyden), ze napr. po 1. neuspesnem ranim startovani, kdy starter motorem normalne toci (silne), kdy ale motor hned nechytne, dojde k TOTALNIMU VYPADKU STARTOVANI.
2. to znamena, ze kdyz podruhe zkousim startovani, otocim klickem, palubka cela sviti, ale starter ani tuk, proste se vubec nehne!
3. zkousim to nekolikrat, zhaveni hned zhasne vse sviti a starter se vubec nehne! ???
4. po par minutach klidu, kdyz vyndam klic ze zapalovani zkousim startovani a NAHLE MOTOR NASKOCI NA PRVNI TUKNUTI ! ???
5. pak cely den auto startuje bez problemu! A kdyz je teplejc, tak 10Cnad nulou to taky nedela. POMOC !
P.S.
Baterie, dobijeni apod. zkontrolovano a je v poradku.
Co me napada je zapalovaci skrinka, starter, ukostreni ??? A nebo jestli nema Focus 1,8 TdCi nejake ochrane blokovani startovani, aby se vstriky nezahltili palivem ???
Ale to je asi sci-fi !
Panove prosim poradte, nebot napr. u chvaleneho Ford servisu Frolík & Rataj v Praze si taky nevedeli rady.
Vsechny mechaniky, servismany a domaci garazisty zdravi
Milos
TripleJay
Re: STARTOVANI Focus 1,8 TdCI 85kW
Příspěvek od TripleJay » 15.12.2009 02:09
Na keru prdel to pchas do kazdej moznej temy :?: To je vazbe uz moc :evil:
Příspěvek od zirafak » 15.12.2009 06:23
Fakt si to napchal vsade clovece :evil: Ti to preriedim :wink:
Co sa tyka tvojho problemu.Uz kazdy druhy prispevok u dizlov je problem so startovanim,tak skus sa tu riadne porozhliadnut a pokukat,ci nema nieco podobne a nieze hned cele forum a rozne temy zahltis rovnakou otazkou.Prijemne citanie :wink:
Milos Focus Combi
Příspěvek od Milos Focus Combi » 15.12.2009 10:35
priste to poslu jen tam kam to patri, slibuju!
Budte vstricni a hned se nenavazejte a spis me pomzte, diky. Je tohle to nejlepsi forum pro focusy ne?
Me e celonocni hledani zde neprineslo nic konkretniho, takze jsem musel vznest dotaz a omlouvam se, ze vas tady prudim.
Zdravi Milos
Příspěvek od zirafak » 15.12.2009 12:54
Jedno celonocne hledani?Trosku malo hochu. :roll: Skus ovela,ovela viac vecerov :wink:
Příspěvek od foki » 15.12.2009 13:14
zhasne ti imobilizer ?
Milos Focus Combi
Příspěvek od Milos Focus Combi » 15.12.2009 13:21
Ahoj foki,
imobilizer? Jak se to pozna, ze zhasne? Diky za prvni prispevek k reseni problemu.
Milos
Milos Focus Combi
Příspěvek od Milos Focus Combi » 15.12.2009 13:22
zirafak píše:Jedno celonocne hledani?Trosku malo hochu. :roll: Skus ovela,ovela viac vecerov :wink:
Dival jsem se dnes cele dopoledne a ve foru jsem zatim nic nenasel? Tak budu hledat dal a dal a dal :))
M.
Příspěvek od foki » 15.12.2009 14:00
je to ta dioda vedle hodin pokud zustane blikat tak to nepusti na starter
Milos Focus Combi
Příspěvek od Milos Focus Combi » 15.12.2009 14:18
Jo jo nad hodinama je cervena dioda viz. priloha, tak se na to podivam. Pokud by to zlobilo cim se to da napravit?
Milos
Příspěvek od foki » 15.12.2009 18:13
ted tohle resi fordik , a myslim ze by pomohlo prehrat klice . ale to jeste predbiham protoze on nema cas to udelat .
richisan
Příspěvek od richisan » 16.12.2009 00:04
Milos: Raz, ked sme testovali u Koisa ucinnost brzd vypol mechanik motor za jazdy so spojkou, ked porovnaval pri dobrzdovani ucinnost bez posilnovaca a s posilnovacom a ked to spravil, tak mu neslo istu chvilu nastartovat. Myslim, ze s tym ochrannou sekvenciou moze ten tvoj problem suvisiet.
Milos Focus Combi
Příspěvek od Milos Focus Combi » 16.12.2009 00:35
richisan píše:Milos: Raz, ked sme testovali u Koisa ucinnost brzd vypol mechanik motor za jazdy so spojkou, ked porovnaval pri dobrzdovani ucinnost bez posilnovaca a s posilnovacom a ked to spravil, tak mu neslo istu chvilu nastartovat. Myslim, ze s tym ochrannou sekvenciou moze ten tvoj problem suvisiet.
dekuju za posterh. Projevovalo se to podobne jak u me? Palubka sviti ale po otoceni klicku se nic nestane? A za jak dlouho to znova naskocilo?
Zdravi Mios
richisan
Příspěvek od richisan » 16.12.2009 00:49
prejavovalo sa to rovnako. Kontrolky sa rozsvietili, zhasli, auto startovalo dlhsie nez sa zvykne (tusim 7-8s ho trapil :lol: :roll:) no nechytilo. Ako ked mas cez alarm blokovane palivove cerpadlo a nepusti naftu. Dosli sme zotrvacnostou (rozumej bez pohonu :mrgreen: ) :lol: k najblizsiemu miestu, kde sa dalo bezpecne stat a co ja viem, po 2-3?minutach motor normalne naskocil bez akehokolvek problemu.
