Stránka 1 z 3
zamok kufra - problem
Napsal: 14.12.2009 12:49
od pes zubatej
Mám tento problém: když auto stojí přes noc na mraze, kufr normálně otevřu, ale při zavření zámek nezaklapne a kufr je pořád otevřený, kontrolka otevření na palubce problikává. Při zmačknutí kliky cvaká magnet, ale zámek nedrží. Po ujetí cca 20 km normálně funguje, ale po pár hodinách na mraze se problém opakuje. Ví někdo jak na to? Zvládnu to sám na parkovišti nebo to musí do servisu?
Re: Focus II kombi - zámek kufru nezacvakne
Napsal: 15.12.2009 17:10
od Quickie
skus zamok prestriekat napr. WD40, alebo nejakym protimrznucim pripravkom.
uvidime či pomože alebo nie, ale myslim že by mohlo
Napsal: 15.12.2009 17:43
od sibari
Alebo skús doštelovať spodný držiak.Po stranách sú umelohmotné krytky,tie treba vybrať,povoliť držiace šroby /torxy/ a držiak nastaviť optimálne.Chce to však trošku sa s tým "pohrať" . . .
Napsal: 16.12.2009 19:05
od Thomas_FFII
Zdravím..
prosím prosím o pomoc.. Od pondělka mi vycvakávájí páté dveře u mého FF2-kombi. Teď se do toho přidal i problém se zámykáním dveří, jelikož zámek cvakne, ale světla nebliknou a všechny dveře zůstávají otevřeny. Ale to není tak hrozný, holt je auto otevřený,
ale potřeboval bych poradit s tím neustále se i za jízdy otvírajícím kufrem.
V pátek mě čeká 800 km cesta s plně naloženým kufrem a nerad bych někde po cestě poztrácel rodinu
nebo zavazadla.
Nemám bohužel žádnou možnost to sám opravit. A v servisu mi to tak rychle asi neopraví a navíc bych to raději nechal do ČR.
Navíc si to holt klape i když auto stojí na parkovišti a už jsem kvůli tomu musel jednou nabíjet baterku.
Ještě k tomu podotýkám, že když zamknu dveře u řidiče manuálně klíčem, tak se zamknou jen ty jedny a zbytek zůstane otevřený.
Takže můj dotaz:
Dá se nějak mechanicky vypnout ten elektrický obvod, ať už centrálu celýho nebo jen těch zadních dveří? Zkoušel jsem vytáhnout pojistky 55,56 a 77, ale kufr si vesele klapal dál
Děkuji za jakoukoliv radu která mi umožní dojet se zavřeným kufrem domů.
Díky
Napsal: 16.12.2009 19:11
od Quickie
no tam bude podla mna nejaka sprosta prkotina v elektronike. ked ti to robi takyto cirkus tak to asi sam doma nezvladneš. začalo ti to robiť z ničoho-nič? nezapajal si v poslednom case niečo navyše? nejake svetielka alebo nejaku fičurinu...
Re: zamok kufra - problem
Napsal: 16.12.2009 19:21
od Quickie
Thomas_FFII si mi dal zabrat chlape..
napíšeš topic, ja ti odpoviem,
Potom pozeram založil si nové tema, reku presuniem do koša, načo tu bude duplicitne. potom pozriem nazad to tejto temy a tvoj topic nikde.. do riti..
tak hybaj šecko davat doporiadku... šaškareň
premenoval som nazov vlakna nech je to všeobecnejšie, nezakladajte na každu prkotinu nove temy, pls.
diky
Napsal: 16.12.2009 19:39
od Thomas_FFII
No nedělal jsem nic.. přes víkend napršelo.. pak zamrzlo a musím říct, baterka asi dostala zabrat, protože startování trvalo trošku dýl než normálně. Baterku jsem včera nabil, takže startování OK.
K tomu názvu příspěvku.. Nemyslím že mám problém ze zámkem kufru, ten drží, ale mikrospínač si pořád cvaká.
Byl jsem mrknout teň na Forda, tak si tam v klidu chudák cvaká.. chtěl bych to vypnout aby mi to nevybilo baterku...
S těma přesunama příspěvků jsi mě vystrašil
pokaždé mi to napsalo, že nejsem oprávněný číst toto forum a můj příáspěvek zmiznul, tak jsem ho holt napsal znova
A ten samostatný příspěvek jsem založil, abych v co nejkratším čase obdržel nějakou radu, jelikož mě tlačí čas.. Ale příště se tedy polepším..
Napsal: 16.12.2009 19:53
od Quickie
ja by som na tvojom mieste asi išiel odpojit na noc AKU a zajtra do servisu.
radsej rano odkodovat a nastavit radio ako nenastartovat auto a nechat ho cvakať celu noc.. a možno ti niekto napíše niečo rozumnejšie
Napsal: 16.12.2009 19:56
od Quickie
Thomas_FFII píše:A ten samostatný příspěvek jsem založil, abych v co nejkratším čase obdržel nějakou radu, jelikož mě tlačí čas.. Ale příště se tedy polepším..
vačšina aktivnych členov predpokladam sleduje aktivne témy a svoje príspevky. Len zopár jedincov sleduje na fore "nezodpovězené příspěvky"
Napsal: 16.12.2009 19:58
od Thomas_FFII
A nedá se to vyřešit vytažením nějaké pojistky? Jsme v zahraničí takže tu nemám žádný pořádný nářadí a ani světlo abych to odpojil.. Včera když jsem před nabíjením odpojoval + pol tak to pěkně jiskřilo. Když zajedu do servisu, tak mi to za den stejně nikdo neopraví. V pátek ráno odjíždíme.
Napsal: 16.12.2009 20:08
od Thomas_FFII
Tak jsem ho byl ještě trošku potrápit a povedlo se mi to zamknout.. takže do rána by to mělo držet.. Mikrospínač zatím necvaká.. Tak doufám že to do pátku nějak přežije i baterka...
I když to uvidím hned zítra ráno při startování..
Napsal: 16.12.2009 20:09
od Quickie
TREBA ODPÁJAŤ MÍNUS PÓL nie plus
poistku neviem ktoru by pomohlo vytiahnuť. Nemám tu manual.. Ale ked si už skúšal tie dve (neviem na čo konkretne su) a nič sa nedialo, tak neviem..
Napsal: 16.12.2009 20:26
od Thomas_FFII
No tu baterku jsem dělal včera skoro potmě, a zdálo se mi, že dostat se dozadu na záporný pól je téměř nemožné..
55 centrál modul dveří
56 bezklíčový systém
77 relé centrálního zamykání
Napsal: 20.12.2009 18:56
od KUTY
tak u mna je problem, ze 5-te dvere nemozem otvorit - zamrzol zamok...teraz neviem, ci nemrznuci prostriedok nastriekat pod listu nad zamkom (lista nad RZ) kde je po odtiahnuti ake-take miesto
Napsal: 20.12.2009 21:58
od foki
jestli ti nezamrzly gumy ke dverim .
