CENTRALNI ZAMYKANI + interiérové tlačítko kufru
pavlik.0071
Ahoj kluci,tak jsem si myslel ze budu mit vyreseno a ono nic
od zacatku koupe me na ford mondeo MK3 neslo pres dalkove ovladani stahovani oken,jinak nahoru jdou,a nejde otevirat kufr pres spinac nad spz
jinak vse funguje jak ma.tak jsem koupil novou jednotku a jediny co se zmenilo tak bylo to ze vypinac na kufr co je vevnitr sel i kdyz jsem mel klicek v poloze I,nevite nahodou cim by to mohlo byt?
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
- Kóťa
Re: CENTRALNI ZAMYKANI
Moc tomu nerozumím...tak pro upřesnění.NEJDE:
Klíčekm ovládal okýnka(nahoru/dolu)
Spínačem na 5.dveřích otevřít kufr
Koupil jsi novou jednotku centrálu a....
kufr jde otevřít s klíčem i v poloze I.V jaké další jde....?(Mě vždy...)
A okna co????
A okna co????
pavlik.0071
omlouvam se,pro upresneni:nefunguje:otevirani kufru pres spinac co je nad spz,a sjizdeni oken pri delsim podrzeni tlacitka na dalkovem ovladani......FUNGUJE:pres dalkove ovladani:dojezd oken,otevreni kufru,odemykani a zamykani......jinak jak jsem prohodil jednotku tak se to chovalo uplne stejne az na rozdil spinace kufru ktery je vevnitr pod radiem,funguje i kdyz je otoceny klic,stou starou jednotkou nebylo aktivni jakmile jsem otocil klic,je to lepsi?
- Kóťa
A nezkoušel si ty okna tím delším zamknutím a odemknutím v zámku?To by mělo fungovat,ne?Prostě zamkneš a ten klíč v té úvrati podržíš delší dobu.Mělo by to fungovat stejně jako na klíči....Co to dělá?
pavlik.0071
nedela to vubec nic,at chci dolu nebo nahoru pres klic
- Kóťa
Přes klíč v zámku,rozumíme si?
pavlik.0071
jo jo rozumim,mel jsem okna pootevreny,a at jsem podrzel klic v zamku jak dlouho jsem chtel at v poloze zamykani a odemykani nic to nedelalo........az na to ze to vzdycky otevrelo a zavrelo auto ale okna nic
- j.pajinek
...nazdárek,,,aby fungovalo automatické otvírání a zavírání oken na klíček, musíš mít nastaveny dojezdy zavírání oken a to jsou ty že zmáčkneš ovladač na stahování oken ve dveřích a mělo by okno automaticky vyjet bez držení na vrch a to samé i dolů,potom je to funkční,měl jsem jednou odpojeny dveře od konektoru co napájí veškerou elektro instalaci ve dveřích a ono se to vynulovalo,musel jsem vše nastavovat.Dělá to i v případě odpojení baterky,,,návod jak na to máš v manualu...
Ford Mondeo 2.0 DuraTorg-DI 16V 85kW
- Kóťa
Ale to můžeme vyloučit ,ne?
pavlik.0071 píše:FUNGUJE:pres dalkove ovladani:dojezd oken
pavlik.0071
ale jak pise Kota tohle musim vyloucit,jelikoz to mam aktivovany,jinak by me pres dalku a ani pres tlacitka stahovani oken tohle nefungovalo,ale ono funguje
frantik.17
..mě se třeba stává zřídka že centrál se nechce zamknout, nejdřív se zamkne a hned se po dvou sekundách odemkne, ikdyž sou všechna dveře zavřená, okna zavřená, světla nesvítěj, nic...když už to zkoušim po desáté auto se zamkne a měsíc je to zase v pohodě....
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
m.a.x.i.m.u.s
Můžu se zeptat na co je tlačítko otevírání kufru v interiéru?
Já ho nepoužil ještě ani jednou...
Napadá mě jedině, že bych byl v autě zamčený a chtěl aby mi někdo něco dal do kufru, ale když nefunguje při nastartovaném motoru (přišlo mi to podle popisu výše) tak mi tomu zase uniká smysl...
Když jsem měl dříve Opel Omega tak tam jsem toto tlačítko chápal, protože kufr se nedal zvenku otevřít a šel buď tlačítkem v autě, nebo ovladačem na klíči.
Ex ST220 model 2004
Honza89
Tlačítko kufru funguje stále bez závislosti na motoru. Využití - naprosto minimální pro mě.... Napadá mě jen situace, kdy přijde někdo cizí k autu, já v něm sedím.... a než aby hodinu "vymejšlel" jak se otevírá kufr jen si to víko přizvedne ( díky tomu, že jsem zmáčkl tláčitko v interiéru) je to jen příklad
m.a.x.i.m.u.s
Aha, pokud teda funguje i při nastartování tak pokud potřebuji někoho pustit jen do kufru, stačí místo odemčení centrálu stisknout toto tlačítko...
Ex ST220 model 2004
pavlik.0071
ja si taky myslim ze by to tlacitko v interieru na kufr melo fungovat porad pokud je auto otevreny,s tou jinou jednotkou me fungovalo porad,s tou starou jenom kdyz byl vypnuty klicek,a nesmel jsem mit zavreny dvere ze vnitr,jinak prouplne doplneni,kdyz otevru dvere centralem,jak pres klic tak pres dalku tak me nebliknou smerovky,pokud zamykam tak zablikaji,ja vubec prave netusim jakou tohle vse ma souvislost kdyz to neni v jednotce centralu,neni tam jeste neco?
