Nedostatočné kúrenie
- hamer
Dobrý den, obraciam sa na Vás s problemom s nedostatocným kurenim. Mám Ford Focus 1.4 combi, okrem nedostattočného kurenia, žiaden problem. Ukazovatel teploty je i pri nizkych teplotach asi do 5 minut v strede na 12 hodinu, ale na to aby v interieri bolo 20 stupnov, pri vonkajsej teplote 7 st, musim mat knoflik kurenia nastavený na 75 percent, alebo asi na 3.hodinu. Kolega má toho isteho focusa a jemu staci asi tak na 10. hodinu vytocene kurenie.
Moze byt zly termostat alebo kde by mohla byt chyba.
Vopred vdaka.
Richard.
Vopred vdaka.
Richard.
TripleJay
Re: Nedostatočné kúrenie
nefungujuce ovladanie kurenia? teda to "koliecko"
- risomas
Ja v tom problem ziadny nevidim. Ked das na max (5 hodina) tak je tam teplo ako v saune?
Ja davam na max a po cca 10 min ked sa to vykuri tak znizim ( cca 2hodina), potom sa to prijemne drzi zhruba rovnako.
Honda Shadow 130dB
- hamer
Nie, koliecko funguje a reaguje, len sa bojim, ze ked bude vonku skutocna zima -10, tak ani vytocenie kolecka na maximum nepomoze. Ked teraz je pomerne teplo +7 a kolečko už teraz mám vytočené na 75-80 percent. Neviem, nezdá sa mi to v poriadku, jazdím v robote aj na fieste a na escort, a pri oboch autách stačí max. vytočené kolečko na 12.hodinu
- ZonixX
mozna prkotina, ale fouka ti vetrak tak rychle jak ma?
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- JardaB
Jak zmiňuje ZonixX, zkus vyhnat větrák do otáček
Mé fofo na I téměř netopí, i když je teplota nastavena na maximum. Stačí ale přepnout větrák na II a za chvíli mám v autě saunu.
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
- sid
a vzduch jde horký ? , protože potom by to mohl být teoreticky vadný termostat chlazení .
Ford focus II 1,8 HB 2007
- hamer
Či je ventilátor na 2, alebo na 3, žiaden rozdiel, vzduch je len slabo teplý, zlepší sa to až keď vytočím kolečko kúrenia na cca 4-tú hodinu, teda asi 85%. Neviem, možno je to normálne, ale vonku je pomerne teplo, aký bude vzduch fúkať, keď bude vonku -10 ?
