zhasínání motoru při volnoběhu 2.0 TDCI 96kw
miruna
Příspěvek od miruna » 23.11.2009 18:50
Mám takovej problém,občas mi zhasně motor když běží na volnoběh.Třeba přijedu na červenou chvilku stojím a najednou se celé auto zaklepe a motor chcípne a rozbliká se kontrolka žhavení.Dal jsem už i nový EGR ventil a přesto to občas udělá. Poradíte mi co to může být. Mám Mondeo r.v.2004 motor 2.0 TDCI 96 kW a EURO 4, díky všem.
Boban
Re: zhasínání motoru při volnoběhu 2.0 TDCI 96kw
Příspěvek od Boban » 23.11.2009 19:10
někde sem slyšel, že by to mohl být příznak špatné dvouhmoty, jelikož když je špatná chvěje víc a na setrváku je čidlo otáček a tím jak to chvěje to udělá tohle.
miruna
Příspěvek od miruna » 23.11.2009 21:40
Dík za odpověď Bobane, je to možné,mám už setrvák trochu chycenej.Zkusím zajet do Fordu na diagnostiku jestli jim to něco načte.
richisan
Příspěvek od richisan » 23.11.2009 21:57
Moze to byt cidlo polohy vackoveho hriadela, ale definitivne to urcite az diagnostika.
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 27.11.2009 21:03
miruna píše:Mondeo r.v.2004 motor 2.0 TDCI 96 kW a EURO 4
Neni nahodou euro4 az od 2005?
Ford Mondeo, 2.0TDCi 85kW, M6, 2004, Liftback, Magnum Grey, Titanium S Limited Edition 1/1
miruna
Příspěvek od miruna » 28.11.2009 14:36
Mám na 100% EURO 4 do nějakých modelů se už montovala od r.v.2004
miruna
Příspěvek od miruna » 28.11.2009 14:39
Jinak jsem byl dnes na diagnostice ve Fordu a jako závada jim tam vyjelo vadné čidlo klepání obj.číslo je 1132002 cena něco kolem 1200,- + práce tak to nechám příští týden vyměnit a uvudíme zda to bylo tím nebo ne.
