Bliká mi kontrolka žhavení 1.8tdci
Plevik
Dobry den focusaci,
potreboval bych poradit.četl jsem mnoho příspěvku a je toho tolik čim muže byt přičina.mužete mi poradit kde začit prvně.Děkuji
- cole
Re: Bliká mi kontrolka žhavení 1.8tdci
ak ti to robi obcas, bordel v nafte..
ak stale -> diagnostika.. u mna to boli vstrekovace ale to bolo aj na diagnostiku neskoro lebo auto uz neslo
Focus RS MK1 #0552 & Focus ST-Line TDCi & Ochcavia III 2.0 TDI
Past Focus II 2.0 TDCi, 136 PS, Grey Titanium 2006, Eibach pro kit + spacer
Past Focus TDCi 115 PS, 3D Grey, Eibach, Francois Duval limited 2002
- richisan
moze to mat niekolko pricin ale ako pise cole, najskor by som siel na diagnostiku. Moze to byt cidlo polohy vackoveho hriadela/vstreky/cerpadlo/egr ventil/nejake ine cidlo.
- cole
u mna pri vackovom hriadele cidlo neblikalo vzdy, niekedy len proste neslo nastartovat alebo zdochlo "bez priciny"richisan píše:moze to mat niekolko pricin ale ako pise cole, najskor by som siel na diagnostiku. Moze to byt cidlo polohy vackoveho hriadela/vstreky/cerpadlo/egr ventil/nejake ine cidlo.
- richisan
Aj u mna to bolo tak
Ale vdaka skvelej rade som na druhy den objednal cidlo a vymenil si to sam. Diagnostika to len potvrdila.
Plevik
Ahoj diky za rady.zitra objednam to cidlo a dam vedet jak jsem uspel.
cervikpetr
Zdravím,dnes když jsešm jel,tak na mě začala blikat kontrolka žhavení a zároveň to přestalo táhnout. Byl celý líný. Mám FF combi 1.8TDCi 85kW. Zastavil jsem a vypnul motor. Znovu natočil a přestala blikat. Pak mi to už neudělala. Čím by to mohlo být? Stalo se mi to poprvé. Předem dík
Ford Focus 1.8TDCi 85 kW r.v. 2002 Combi Stříbrná met
- cole
mne sa to tiez stalo po prve... tak pred 3 rokmi..cervikpetr píše:Zdravím,dnes když jsešm jel,tak na mě začala blikat kontrolka žhavení a zároveň to přestalo táhnout. Byl celý líný. Mám FF combi 1.8TDCi 85kW. Zastavil jsem a vypnul motor. Znovu natočil a přestala blikat. Pak mi to už neudělala. Čím by to mohlo být? Stalo se mi to poprvé. Předem dík
- Petr_M
Nám to dělá na denním pořádku, skoro při každé jízdě to jednou udělá...rozbliká se žhavení a auto chcípne...většinou to udělá při prudkém sešlápnutí plynového pedálucole píše:mne sa to tiez stalo po prve... tak pred 3 rokmi..cervikpetr píše:Zdravím,dnes když jsešm jel,tak na mě začala blikat kontrolka žhavení a zároveň to přestalo táhnout. Byl celý líný. Mám FF combi 1.8TDCi 85kW. Zastavil jsem a vypnul motor. Znovu natočil a přestala blikat. Pak mi to už neudělala. Čím by to mohlo být? Stalo se mi to poprvé. Předem dík..a obcas sa s tym stretavam dodnes - tak raz za 2-3 mesiace a to su uz aj vstrekovace nove, tazko povedat bordel z nafty vo vstrekovaci, vzduch, palivovy filter..
- cole
sice teraz na nom uz moc nejazdim, ale mne to spravilo raz za cas ked som isiel uz na rezerve. pokial som jazdil aspon s 1/4 nadrze tak mi to nespravilo ani raz..
mozno bordel na spodu nadrze, asi by sa raz za cas oplatilo vycistit komplet nadrz..
predpokladam ze mas tak 2002
- Petr_M
jestli to je otázka na mě? tak je to r.v. 2002 1,8TDCi 85kWfoki píše:predpokladam ze mas tak 2002
diagnostika a muze to byt delicka na strikach
papouch22
to slysim prvne co se jako muze na railu posr..? je tam teda tlakovy cidlo ale to se da vymenit samostatne. pamatuju si davno jeden pripad kdy jsem to resil jinak je to bez problemova vec. ale rad se priucim
- Moof
Já mam taky stejný problém zašalo na mě blikat žavení a přestalo to táhnout jezdí to v nouzovém režimu no a startotovat se mu nechce když je studeny vyměnil jsem naftoví filtr a pořád to je stejný
jo když je studený tak na volnoběch je v pohodě ale když se mu trochu přidá tak je to takoví divný
