lišta pod čelným sklom / torpedo
- wilder01
Zdravim Vas
mam taky mensi, asi skor kozmeticky problem s mojim fofakom.
Medzi celnym sklom a prednou kapotou je plastova cierna lista, mala by priliehat na celne sklo.
Na mojom fofovi sa jej to akosi nedari, neprilieha a to gumove tesnenie je plne sajrajtu padajuceho zo stromov, ako su kusy listia a najma take tie hnusne gulicky z lipy, ktore akurat presne zapadnu do toho tesnienia a nejdu von. Dosledkom toho je ze to tesnenie netesni uz vobec a prsi tam.
Nemal niekto z vas podobny problemik? neviem ci tam mam dat silikon alebo to tesnenie na celne sklo prilepit sekundovym lepidlom.
Co mi poradite? Vdaka moc
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
- Quickie
Re: lišta pod čelným sklom
u FFII je trosku iny tvar torpeda...u FFI je to len plocha na plochu a u FFII je to U-profil na sklo resp. plochu...mne to tiez odstava ale vdaka U-profilu tam nic pod neho "nelezie"...sice nesedi dokonale ale pohoda...u FFI to bol neskutocny bordel ak to neprilehalo na sklo
- BobTDCi
Mám to zatiaľ iba málinko netesné a na maličkom kúsku...ak to "pokročí" iste budem lepiť.
Z práce poznám tmel, ktorý sa ale predáva s názvom lepidlo - tam s tým lepia plastové štítky na nerezové štítky či hliníkové plechy izolácií potrubí. Drží ako "hluchý dvere"...takže taký použijem na tento spoj...ak už príde čas.
Zdravim, mam uplne ten samy problemwilder01 píše:Zdravim Vas
- wilder01
Listu som vybral, sajrajt povysaval a vycistil. Odmastnil, prilepil a este aj zasilikonoval.
Snad ma to uz nebude stvat a vydrzi to aj zimne mrazy.
- BobTDCi
Použil si silikónový tmel a ešte aj nejaké sekundové či iné/chemoprén/ lepidlo súčasne?wilder01 píše:Listu som vybral, sajrajt povysaval a vycistil. Odmastnil, prilepil a este aj zasilikonoval.
Čím si to zaťažil na dobu tuhnutia?
- Dav
Pozor :! Nic neni treba lepit, mel jsem ten stejny problem, lista byla jakoby posunuta nize a netesnila. V servise vymenily nejake napinaci pruzinky, ktere tu U drazku torpeda nasunou primo na hranu skla.
Tesneni v te U drazce je od vyroby, jen se ty pruzinky unavi a pak to netesni
- wilder01
ja som prave nechcel ist do servisu a platit za nic.
- Anndy
Mne to zalepili v ramci garancky
- wilder01
zalepili? No tak potom vyznaj sa v tych servisoch... jeden lepi, dalsi meni nejake pruzinky.
- sibari
Tiež som to nedávno riešil.Ono,ked sa to prilepí,tak potom ,pri prípadnej poruche motorčeka stieračov,bude väčší problem sa k nemu dostať,lebo je pod tým krytom, a ked bude prilepený, tak neviem . . . Ja som to zatial len všetko vyčistil od sajrajtu / U profil a sklo / a poskladal nanovo.Ono by to mala celé drzať ta "umelina ,kde sa to pricvakáva tými kovovými sponkami / od motora /.Mne lieta asi tak 2 mm, a preto potom vyskakuje ten U profil zo skla . . .
Mna viac štve,že tie konce horneho krytu "prechádzajú" v gumené "uši" , a tie odstávajú od skla ! Neviem ,či to tak má byť,mala by tade snád odtekať voda zo skla,alebo sa mýlim . . .
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
- Gromik
Přesně tohle mi odstává taky a docela se mi tam zachytává bordel. Též by mě zajímalo, jakou to má funkci. Chtěl bych to přilepit ke sklu, ale zatím jsem nenašel vhodné lepidlo.sibari píše:Mna viac štve,že tie konce horneho krytu "prechádzajú" v gumené "uši" , a tie odstávajú od skla ! Neviem ,či to tak má byť,mala by tade snád odtekať voda zo skla,alebo sa mýlim . . .![]()
- Anndy
No toto mi povedali v servise. Či je to zalepene alebo inak urobené, to fakt netuším.wilder01 píše:zalepili? No tak potom vyznaj sa v tych servisoch... jeden lepi, dalsi meni nejake pruzinky.
- stand
A co to nahřát a lechce vytvarovat tam kde vám to nesedí?
Mě to sedí perfektně a myslím si že je to dané kvalitou toho odlitku..
