VENTILÁTOR
- NAFI
VENTILÁTOR
Ahoj, mám Focus 1,8 TDDi 2003 a jakmile nastartuji auto tak se mi po chvíli (cca 4s) zapne ventilátor motoru. Nevím přesně jestli je to ventilátor klimy nebo od chlazení motoru. Když mám zaplou klimatizaci, tak to chápu, ale projevuje se to i když je vyplá. Stane se jen velmi zřídka, že se ventilátory vypnou. Je to normální nebo je někde závada (čidlo termostatu, ...) Díky
- pelen
- Ahmed
- NAFI
To AHMED: Bylo to tím, že jsem měl zaplý ofuk předního skla. Jakmile jsem ho vypl tak ventilátor přestal jet. Díky za radu.
Mám forda jen krátce cca 4 měsíce. Tak v podstatě přicházím na jeho mouchy. Jinak mě na Focusu hodně překvapilo, jak drží stopu v zatáčkách. Když jsem si ho vybíral, tak jsem o něm četl hodně recenzí a všude psali, že je v zatáčkách hodně jistý, ale když jsem se v něm projel, tak mě příjemně překvapil.
Dotaz: Jsou nějaký větší nedostatky u FF 1,8 TDDi 2003? Na co si dát pozor a co kontrolovat? Mám auto na ježdění (měsíčně 3000km) a většinou kontroluji jen provozní kapaliny atd.
- Ahmed
Me to trklo hned, ze to bude klimaNAFI píše:To AHMED: Bylo to tím, že jsem měl zaplý ofuk předního skla. Jakmile jsem ho vypl tak ventilátor přestal jet. Díky za radu.
- pelen
