Návod na výměnu oleje
Motor, převodovka ...
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 08.12.2005 11:05
Výměna oleje - návod pro ženy:
1) Zajet do servisu, nejpozději po 15.000km od poslední výměny oleje!
2) Dát si šálek kávy.
3) Po 15 minutách vyplnit šek a s odborně ošetřeným vozidlem opustit dílnu.
Výdaje: výměna oleje: Kč 1000,- + káva: Kč 30,-
Celkem: Kč 1030,-
Výměna oleje - návod pro muže:
1) Zajet do mototechny (nebo podobně), zaplatit 1500,- za olej, filtr,čistící
pastu a vonný stromeček.
2) Zjistit, že nádoba na vyjetý olej je plná.Namísto odvozu do patřičné sběrny, vylít olej do jámy na zahradě.
3) Otevřít plechovku piva. Vypít.
4) Zdvihnout vozidlo na hever...půl hodiny předtím hledat klíny!
5) Klíny nalézt pod synovou tříkolkou.
6) Z naštvání otevřít plechovku piva... vypít!
7) Vypouštěcí vanu zasunout pod vozidlo.
8 ) Hledat šestnáctku klíč.
9) Vykašlat se na hledání, použít siky.
10) Povolit výpušťák.
11) Výpušťák upustit do vany s horkým olejem. Přitom se horkým olejem umazat.
12) Uklidit bordel.
13) U dalšího piva pozorovat, jak olej vytéká.
14) Hledat kleště na filtr.
15) Vykašlat se na to. Šroubovákem prorazit a odšroubovat.
16) Pivo.
17) Přišel kámoš... zbytek piva vypít s ním! Výměnu oleje dokončit zítra.
18 ) Další den: vytáhnout vanu s vyjetým olejem z pod auta.
19) Posypat pískem olej, který se při 18 ) vylil vedle.
20) Pivo - vlastně ne, včera dopito.
21) Dojít do obchodu, koupit pivo.
22) Přidělat nový filtr.
23) Nalít první litr oleje do motoru.
24) Vzpomenout si na šroub z kroku 11).
25) Hledat šroub ve vaně s olejem.
26) Vzpomenout si,že šroub i vyjetý olej byly ekologicky odstraněny na zahradě.
27) Vypít pivo.
28 ) Jámu vykopat, hledat šroub.
29) První litr nového oleje najít na podlaze garáže.
30) Vypít pivo.
31) Při utahování výpušťáku sikama sjet rukou z kleští a hrozně si sedřít
kůži o kastli.
32) Uhodit hlavou na zem... jako reakci na 31).
33) Začít nadávat.
34) Zahodit kleště.
35) Nadávat dalších 10 min, protože odhozené kleště roztrhly oblíbený plakát na stěně.
36) PIVO
37) Očistit ruce o čelo a předpisově obvázat kvůli zastavení krvácení.
38 ) PIVO
39) PIVO
40) Doplnit 4 litry oleje.
41) PIVO
42) Spustit auto z heveru.
43) Rozbít u toho jeden klín.
44) Vycouvat s autem a na olej z kroku 23) nasypat písek.
45) PIVO
46) Zkušební jízda.
47) Zastaven dopravní hlídkou, odvezen na odběr krve a pokutován za řízení pod vlivem alkoholu.
48 ) Vůz je odtažen.
49) Zaplatit odtah.
Výdaje: díly: Kč 1500,- + pokuta za řízení pod vlivem alkoholu: Kč 15000,- + odtah: Kč 1400,- + Pivo: Kč 600,-
Celkem: Kč 18500,-
No, něco na tom bude :wink: .
Foki, kdyžtak to smázni, kdyby se to sem nehodilo.
Focusini
Příspěvek od Focusini » 08.12.2005 21:22
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv 2001
Příspěvek od foki » 08.12.2005 22:37
dobry , pridam jeden z realu , je to z pohledu mechanika
pristaveni vozidla na vymenu
bez zdvize - zvednout auto na hever ( mercedes)
povolit sroub
zacit vypoustet olej
kdyz je vypusteno - tak zkusit vytahnout nadobu
a v tuhle chvili prichazi ona kriticka chvile
vzhledem k teplu - bylo to v lete
se kolecko heveru zaborilo do asfaltu
hever se naklaní a mercedes pada na prevracený hever
kolecko neveru proráží hlinikovou vanu
napravnice mačká nadobu a vyteka olej na zem
oprava - 2000 zavarení - bohuzel na aute - vana nešla sundat
od te doby mam zdviz a je to v pohode
Focusini
Příspěvek od Focusini » 08.12.2005 22:48
Dost....dost....doooooooost, budu se radši řídit návodem pro ženy :idea:
horvatm
Ako na realnu vymenu oleja?
Příspěvek od horvatm » 14.12.2006 19:02
Chcem sa spytat na vymenu oleja, (este som to nerobil),
uzaver olejovej vane zo spodu ta skrutka ma nejake tesnenie? Da sa po odskrutkovani ju nasadit naspet bez nejakej vymeny tesnenia? Aby mi potom olej netiekol, a ako silno mam utahovat "s citom" aby som nestrhol zavit.... Lebo ked to uz budem mat rozobrane.... bude neskoro hladat pomoc... vdaka...
1.8 TDDI Combi r.v 99, tmavočervená - GHIA
bofi
Příspěvek od bofi » 14.12.2006 19:12
Já jsem nedávno měnil a v domění , že tam těsnění není (myslím , že mně na tomto fóru někdo o tom ujišťoval :lol: ) tak sem se o těsnění nezajímal.Jaké bylo moje zklamání když jsem vyšrouboval vypoušťák a těsnění tam bylo 8O .A ke všemu bylo v docela žalostném stavu.Tak sem tam nasadil první lepší okroužek , který mi tam pasoval , zašrouboval , nalil olej a doufal , že nic nepoteče.Musím říct , že dodnes nic neteče :wink: .Každopádně tam to těsnění je !!!
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
Příspěvek od foki » 14.12.2006 20:06
da se tam dat jakekoliv tesneni akorat u forda se meni cely sroub
pelen
Příspěvek od pelen » 14.12.2006 21:15
Ja jsem pred 1. vymenou oleje zasel do prodejny a odhadem jsem vybral asi 4ks ruznych tesneni. Kdyz jsem sroub vysrouboval, zjistil jsem, ze je tam v drazce neco jako navulkanizovany o-krouzek. Nic jsem nemenil, tesneni jsem nepotreboval a uz mam 2. vymenu za sebou. :wink:
Utahovat s citem.
horvatm
Příspěvek od horvatm » 15.12.2006 14:40
D A K U J E M
ford_focus_2001
Příspěvek od ford_focus_2001 » 15.12.2006 14:47
No jak to tady sleduju, tak určitě nejdřív zkusim návod pro ženy!!! :lol: :lol: :lol:
Ford Focus kombi 1.6 2001
Damon
Příspěvek od Damon » 15.12.2006 22:06
Pěkný návody ale těch piv ale bylo :lol:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Mira
Příspěvek od Mira » 15.12.2006 22:16
pelen píše:Ja jsem pred 1. vymenou oleje zasel do prodejny a odhadem jsem vybral asi 4ks ruznych tesneni. Kdyz jsem sroub vysrouboval, zjistil jsem, ze je tam v drazce neco jako navulkanizovany o-krouzek. Nic jsem nemenil, tesneni jsem nepotreboval a uz mam 2. vymenu za sebou. :wink:
Utahovat s citem.
Tak přesně takový šroubeček tam mám taky, ale před tím než jsem se pustil do výměny byl jsem u forda a to těsnění mi dal i bez šroubu a nakonec ho zapoměl namarkovat - vlastně ani nevím kolik mělo stát :wink:
For all: Utahovat s citem, tak jako píše Pelen. :!:
ado75
FOFO 2 - krúžok pod výpustným šroubom oleja
Příspěvek od ado75 » 01.07.2007 17:03
Zdravím Vospolok,
ako je to s tým tesniacím krúžkom na fofo 2?
Je tam ten klasický medený "O krúžok"?
Aký má vnútorný priemer?
ado75
Příspěvek od ado75 » 01.07.2007 17:04
Zdravím Vospolok,
mansart
Příspěvek od mansart » 01.07.2007 20:43
Jak to tady čtu tak radši se taky budu řídit návodem pro ženy..... :lol:
asi to nebude tak jednoduchy jak na mém starém peugeotovi
FF combi, 1,8 TDDi (66Kw); 2000
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: kurtak1 a 7 hostů
