Rozvody - kompletni info na straně 62
Motor, převodovka ...
Zamčeno
cortis
Příspěvek od cortis » 04.04.2006 18:59
Zdravím, chtěl bych se zeptat po kolika km má FF 1,8 16V předepsánu výměnu rozvoďáku?Díky...
hide
Příspěvek od hide » 04.04.2006 19:35
160 tis. ?
U 1.6 to tak je.
Tam asi záleží na typu motoru. ZETEC-E má 160 tis.
driver
Příspěvek od driver » 04.04.2006 23:32
150 000km nebo jednou za deset let,udává ford výměnu rozvodového řemene.
hide
Příspěvek od hide » 05.04.2006 13:29
No nechci se hádat, ale na FORD ETIS je tohle.
Každých 160.000 km / 10 let - výmena - (Zetec s automatickým napínákem remene) (operace 21 304 9)
hide
Příspěvek od hide » 05.04.2006 13:30
A ve FORDOVI mi to potvrdili. :D
driver
Příspěvek od driver » 05.04.2006 16:53
nevím já jsem vyčetl z manuálu po 150 000km,samozřejmě čím dřív tím líp.
hide
Příspěvek od hide » 05.04.2006 22:57
No já jsem raději měnil ve 118 tis. To je fakt.
Ferino
Příspěvek od Ferino » 06.04.2006 14:43
No 150 t. se mi zdá dost. Už se někomu stalo, že mu rozvoďák rupnul? Co pak obnáší a koštuje oprava?
A můžou se potkat ventily u 1.6?
Uvažuji, že bych raději preventivně nechal v létě rozvoďák vyměnit (cca 100t.km), mám autí z druhé ruky i když se serviskou, ale jistota je jistota. Co radíte? Udělat nebo ještě jezdit?
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 06.04.2006 15:18
Ja bych jeste asi jezdil. Sak se na neho muzes podivat, v jakem je stavu. Pisou, ze 160t km nebo 10 let, tak jeste mas cas.
Tad
Příspěvek od Tad » 06.04.2006 21:15
Dneska sem volal do Fordu a výměna rozvoďáku + kladky(mám 1.8 TDDi) příjde na 2400 za materiál + 3000 za práci, a ten mechanik řikal že rozvoďák tam honí jenom nějaký čerpadlo a že na to ostatní je tam řetěz kterej se nemění takže při přetržení by se asi nic tak hroznýho nestalo. Ale jestli je to pravda to netušim
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 06.04.2006 21:19
Ja jsem ho nechaval taky menit ve 116t km, nevim kolik to ma ve skutecnosti, tak pro jistotu. Ale rikal mi, ze jinak po 160t km. Ale ta prace byla trosku levnejsi 8)
driver
Příspěvek od driver » 06.04.2006 23:42
Tad píše:Dneska sem volal do Fordu a výměna rozvoďáku + kladky(mám 1.8 TDDi) příjde na 2400 za materiál + 3000 za práci, a ten mechanik řikal že rozvoďák tam honí jenom nějaký čerpadlo a že na to ostatní je tam řetěz kterej se nemění takže při přetržení by se asi nic tak hroznýho nestalo. Ale jestli je to pravda to netušim
rozvodák rozhodně nepohání čerpadlo,rozvodák je tam na spravné načasování ventilů,je poháněn od klikovky,tudiž při roztržení rozvodového řemene dojde k těžkému poškození motoru kdy se potkají písty s ventilama,v nejhorším případě ještě poškozená hlava,vačky atd.
Tad
Příspěvek od Tad » 07.04.2006 06:34
No, tak to je teda hezký, a komu má pak člověk věřit když ti tohle řeknou v autorizovanym servisu FORD!!!
hide
Příspěvek od hide » 07.04.2006 09:01
Jestli mas auto z druhy ruky, tak nevahej a vymen to. Jestli ti prdne rozvodak, tak skoda muze byt daleko vetsi nez cena za vymenu rozvodaku. Mam auto se serviskou z bazaru melo najeto asi 114 tis. a nechal jsem to vymenit, protoze se dnes bezne toci tachometry, tak jsem to nechtel riskovat. Menili mi rozvody, kladky, olej svicky, filtry, davali zasterky a platil jsem 10 tis. !!!!!
Tad
Příspěvek od Tad » 07.04.2006 13:31
OK, díky všem za rady.
Zamčeno
Zpět na „Motor“
