Stránka 1 z 1
				problem servo
				Napsal: 25.08.2006 19:06
				od romosch
				Potřebuju radu.
Při otáčení a plným rejdu mi auto začne kvílet,dělá to na obě strany.
Známej mi tvrdí že měl to samé na Mondeu a že prý to byl posilovač.
Co vy na to?
				Napsal: 25.08.2006 19:13
				od Honza
				Jojo,to vypadá na servo....
				Napsal: 25.08.2006 19:15
				od romosch
				Honza píše:Jojo,to vypadá na servo....
Tak to asi navštívím servis,stejně jsem tam ještě nebyl.Tak dík.
				Napsal: 25.08.2006 20:44
				od Beri
				Na 99% vadný servo, tohle mi taky dělalo, teklo mi a dostal se do toho občas vzduch a tím to začalo "řvát". Občas se stalo že se vzduch vytlačil a přestalo to, ale při určitém rejdu to začalo opět téct a nějak se to zavzdušnilo a opět to kvičelo. Nalil jsem do toho asi 1l ATF oleje cca na 200km než jsem si oběhal nový servo. Od té doby žádný problém.
Beri
				Napsal: 26.08.2006 13:24
				od romosch
				Beri píše:Na 99% vadný servo, tohle mi taky dělalo, teklo mi a dostal se do toho občas vzduch a tím to začalo "řvát". Občas se stalo že se vzduch vytlačil a přestalo to, ale při určitém rejdu to začalo opět téct a nějak se to zavzdušnilo a opět to kvičelo. Nalil jsem do toho asi 1l ATF oleje cca na 200km než jsem si oběhal nový servo. Od té doby žádný problém.
Beri
To Beri: a koliko to servo stálo?
				Napsal: 26.08.2006 15:18
				od Dany
				Mě tam vypadlo jakési gufero vytekl olej a začlo to ječet jak splašené koně. Vrátil jsem to tomu chlapíkovi co to dovez a on mě tam to gufero dal spátky. Prý bylo špatně nasazené už od výroby. Od té doby jsem o servu neslyšel. Vypadlo to nejspíš tím,že se s tím točílo naplno až to kleplo o doraz. Ty serva umí spravovat jeden chlapík z jižní moravy. Opravuje prý fakt dobře. Akorát číselko na něj jsem někde zašantročil
				Napsal: 27.08.2006 18:55
				od Beri
				to romosch:
teď si to přesně nepamatuju (nejsem doma), ale myslím si, že to bylo okolo 12tis. (pouze samotné servo bez práce). Není to originál, jedná se prý o druhovýrobu (na servu byla nálepka "Lucas").
Měl jsem štěstí že autobazar mi dal na to dodatečnou slevu 10tis. zbytek jsem zaplatil ze svého, protože mi říkali ať jim to tam dovezu a dají mi tam nějaký z vrakoviště, což jsem odmítl (bůh ví, jak a na co to bylo bouraný), tak jsem jim nabídl buď slevu nebo jim auto vrátím.
Beri
				Napsal: 13.09.2006 21:15
				od romosch
				Napsal: 13.09.2006 23:52
				od pelen
A ktery remen se pouziva pri otaceni?
				Napsal: 14.09.2006 15:25
				od romosch
				pelen píše:
Tvrdil mi že řemen od serva,co vede přes rozvodákem!
				Napsal: 14.09.2006 19:26
				od lorenzo
				Slyšel jsem, že nový servo stojí komplet kolem 20 000Kč, ale nemám to prověřené...
				Napsal: 14.09.2006 19:35
				od Ahmed
				Nepohani servo drazkovany remen?
				Napsal: 14.09.2006 20:49
				od romosch
				Ahmed píše:Nepohani servo drazkovany remen?
Ano je to drážkovaný řemen a ten byl hrozně tvrdej a při velkým rejdu
se protáčel na řemenici a proto to tak kvílelo.
