Zatékání vody na místě řidiče - NE U SPOLUJEZDCE!
benikml
Snad vždy když zaprší mám vodu na koberci u řidiče, kudy se tam může dostat voda? Má někdo podobnou zkušenost prosím. Už jsem z toho na mrtvici. Děkuji za rady co by mi pomohli tento problém vyřešit.
Hledal jsem nenašel, všude se píše jen o ZATÉKÁNÍ U SPOLUJEZDCE PŘES PYLOVÝ FILTR. TEN PROBLÉM NEMÁM takže nevytvářím žádné další již založené téma.
Re: Zatékání vody na místě řidiče - NE U SPOLUJEZDCE!
tak az to uschne tak si sedni do auta a at ti nekdo strika vodu na karoserii a uvidis kde se objevi voda .
benikml
Raději bych to zjistil dřív než bude jaro. Teď mi to v "jeseníkách" tak rychle asi nevyschne a té zimě nemám tolik času abych vytahoval koberec a sedačku.
tak tam dej gumovou rohozku a uvidis jestli to jde zezhora nebo zezdola
benikml
Podle mě to teče seshora ale po stěně ne že by to kapalo zvrchu rovnou na koberec.
uz jsem nekolikrat videl ze povolil ten spoj na strese a zacalo to propoustet vodu dovnitr .
Nebolo menene celne okno?Je mozne,ze si to niekde naslo cesticku a tecie to tade.
Culex42
skus zdvihnut zrak a pozriet na osvetlenie v strede nad hlavou. obcas preteka cez antenu a potom tade dovnutra. (pozor pri vyberani svetla, moze tam byt viac vody ako cakas ;o)
dalsia moznost je cez ventilaciu na nohy, pozri tie diery.
a u mna je este jedna moznost, v pripade ze mam stresny nosic, ktory sa zachytava (diery na skrutky su) pod tesniacou gumou na dverach. a ked zle zavries dvere a guma sa "nezosmykne" tak netesni.
benikml
okno jsem osobně neměnil je to zatím takové jak jsem koupil zkusím vypátrat tu ventilaci a okolo okna jak oddělám ten plastovej binec pod stěračema.
To,ze si ho nemenil ty neznamena,ze nebolo menene predchadzajucim majitelom/teda ak nejaky bol/
benikml
tak a už to vím, špatně ošetřené svary po opravě ťuknutého boku nějací inženýři tam nedali ani kapku tmelu. Takže nabodovaný svar, malá dírka, svar .... Takže mě čeká oprava cca 600 i s prací a je po zatékání. Jinak díky za rady.
