HID SADA XENONY - mondeo
Džejár
Ahoj,jsem tu nový,mám doma krátce Mondeo 02 TDCI 96Kw,po pár trablích s tímto autem si ho konečně začínám zažívat,ale pořád mi něco v autě chybí.
Chystám se na přestavbovou sadu xenonů,nejsem uplné tele v autech se vyznám a pohybuju,ale přece jenom ve starších ročnících a taky rád uvítám,když mi někdo poradí,co kam zapojit jak co přidělat atd atd.Barvy drátků a ideální je foto k tomu.
Díky za info a rady.
Mondeo 2,0TDCI 02rok 96Kw..v ultimát procesu..ještě se vysere a jde z domu.
frantik.17
Re: HID SADA XENONY a 2DIn rádio
Ahojda, s xenonama ti neporadim, ale to 2 din radio bude oříšek, potřebuješ rámeček co se dával k Sony soustavě za příplatek, ten je pravidelně hranatý a do toho už dopasuješ 2 din rádio, jelikož sloupek u mendea 2000+ je šišatý, a dole u řadičky je to užší než nahoře u klimy....
Jinak pokud budeš dělat ty xenony, tak potřebuješ (pokud volíš origo) jelikož xenon lampa a halogen maj jiný koncovky, potřebuješ koncovku od halogen lampy na elektriku, schema a kabely ti neporadim, ale jinak po přepájení to finguje, ostřiky někdo řeší imitací jakože přilepí krytku ostřikovače na nárazík, jinak nivilace se dá dokoupit i s prací okolo 3 000,-
..jetě poradim, dopln si svuj podpis, je to v uživatelskym panelu, jenom pro lepší orientaci s radama poradama...
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
gines
Xenony jsou v poho. Akorát musíš udělat díru zezadu do světla. Většinou je u toho návo. Ani kabely nepředěláváš. Je to otázka tak 20-ti minut.
- Kóťa
A já bych doporučil při tomto řešení osadit výbojkama H7R,ty mají na sobě pásek,který omezuje oslňování stejně jako origo výbojky montované do parabolických světel.Ani tak to nebude ok,ale lepší...
- maXtreme
Re: HID SADA XENONY - mondeo
Jen pro inspiraci rozdil xenon 5000k a obyc zarovka..
Ford Mondeo, 2.0i Zetec, hatchback, r.v. 97, GHIA, pneu 215/45/17
- vavris2
Ta fotka vypadá zajimavě a neměl bys i foto z pohledu řidiče ? jaky je v tom rozdíl
Ford Mondeo Notchback MK-II, 1.8 TD rv.1996 66kw
buceek07
xenony v mk2
...co je to, hid sada
edit: 2 roky starý, aaaha
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
m.a.x.i.m.u.s
HID sada je přestavbový set xenonových výbojek s paticí žárovky, aby pasovala do stávajicích světel. Třeba HID sada pro typ žárovky H7, H4 a snad všechny co existují.
Problém je, že tato přestavba není homologována a může být policií pokutována. Problém je také většinou v tom, že tyto světla šíleně oslňují, protože nemají stejné ohnisko jako klasická žárovka a nejde to "oříznout" jako u klasické žárovky.
Pokud na cestě potkáš nějaké oslňující auto s xenony, tak je 99% šance, že je to tzv HIDař
Ex ST220 model 2004
- lucky.jack
Ano, takovéto pověsit za gule do průvanum.a.x.i.m.u.s píše:je to tzv HIDař
Abych to upřesnil...taky jsem o HID uvažoval, ale potom co za mnou jel takovýhle tydýt v noci, jsem rapidně změnil názor.
- Fastr
Ahoj, taky jsem měl HIDky a je fakt, že to svítilo lépe, ale taky to nebylo uplně ideální s tím oslňováním i když jsem měl světla o něco níže. Vypadalo to jakoby zářila celá plocha v místě paraboly a pokud je světlo trochu špinavé, tak to bylo ještě horší. Takže šly ven a jedu zase na H7, než tam pujdou čočky.
Mondeo III 2,0 TDCI 96kW 2005 Ghia combi, Durashift 5-tronic
Mondeo V 2,0 TDCI 132kW 2015 liftback
Brehowicz
O kterých čočkach přemýšliš?
No a jinak hlavním problémem HIDek v normálni parabole bych neviděl ani tak to že na to parabola není stavěná, jako to že HID zepředu nemá clonítko, aby nesvítila přímo dopředu jak to mají H4,7.. a tím valí luxy přímo dopředu a pak to vypadá jak slunko.
- Fastr
Mám koupené origo xeny na mondeo, ale byly v háji paraboly a tak jsem do nich místo těch půvidních napasoval bi-xenony co jsem koupil na netu za 400kč/kus, akorát mají samozřejmě větší čočku, tak musím dořešit pár detailů. A co se týče HIDek v parabolách, tak mondeo má clonítko už integrované ve světle.
Brehowicz
To je fakt s tim clonítkem, ani mi to nedošlo.
m.a.x.i.m.u.s
Ono to, ale ani clonítko nezachrání. To světlo se prostě jinak odráží než ze žárovky a proto oslňuje.
Ex ST220 model 2004
