katalyzator
- bobas
katalyzator
Mám dotaz, je možné aby odešel katalizátor při najetí necelých 70.000. Měl jsem na cestě poruchu, auto jelo na tři válce, napřed blikala kontrolka potom se rozsvítila a auto zhaslo docela.Po odtažení do servisu vyměnily cívku a svíčky a byla pohoda. Nejel jsem pak asi 500km a kontrolka se opět rožla, v servisu řekli, že je to načatý katalizátor, a že se s tím sice dá jezdit ale neprošel bych STK. Pododotýkám, že se jedná o značkový servis Ford Rašino a dosud jsem byl s jejich službou spokojený. Nemáte s tím někdo zkušenost jestli je to opravdu kalizátor. Jinak auto jezdí v pohodě.
edit zewl: upraven nazev vlakna tak, aby byl cesky a vyhledavace ho mohli najit
FF 3 1.4 16V červený
						- Ahmed
Re: katalizátor
To sis nejspis odrovnal sam tou jizdou na tri valce nebo se to muze stat pri startovani auta roztlacovanim, kdyz je teply motor, atp. Ale nejsem si jist, ze by v katalyzatoru nebo za nim bylo neco - nejake cidlo, co by autu reklo, ze katalyzator zacina odchazet...bobas píše:Mám dotaz, je možné aby odešel katalizátor při najetí necelých 70.000. Měl jsem na cestě poruchu, auto jelo na tři válce, napřed blikala kontrolka potom se rozsvítila a auto zhaslo docela.Po odtažení do servisu vyměnily cívku a svíčky a byla pohoda. Nejel jsem pak asi 500km a kontrolka se opět rožla, v servisu řekli, že je to načatý katalizátor, a že se s tím sice dá jezdit ale neprošel bych STK. Pododotýkám, že se jedná o značkový servis Ford Rašino a dosud jsem byl s jejich službou spokojený. Nemáte s tím někdo zkušenost jestli je to opravdu kalizátor. Jinak auto jezdí v pohodě.
- Ahmed
- bobas
Tak vám všem dík a asi ho budu muset vyměnit jenom váhám jestli tam dát original za 14000,- nebo náhradu za 4000,- ale je to prý stejné navrhli to přímo v servisu takže vyhraje ten levnější. Jo a na ty tři válce jsem najel asi jen 5km prostě jen co ta kontrolka blikala, jak se rozsvítila tak auto zhaslo.
						- Frost
Ta druhá lambda je až v modelech 02 a vejš. Nechápu jak si můžou říct za kat. 14tis. Uvnitř dohromady nic neni, jen ta keramická mřížka, která má tak 500Kč výrobní náklady.
									Ford Focus 5dv 1.6 Ghia 00 Eibach+OZ Racing+Rieger+Brembo+K&N+MOMO
Frost Focus
						Frost Focus
- pelen
Keramika ta draha byt nemusi. Drazsi bude dratek, ktery tam je na keramice, bud platina (to byva malo casto), spise iridium nebo neco podobneho.Frost píše:Ta druhá lambda je až v modelech 02 a vejš. Nechápu jak si můžou říct za kat. 14tis. Uvnitř dohromady nic neni, jen ta keramická mřížka, která má tak 500Kč výrobní náklady.
- pelen
Staci nahrada, ta poslouzi stejne dobre. U R19, protoze mel vetsi obsah, tak mne vysla take na cca 4000Kc. Trubky vstup a vystup se zakratily a pro pripojeni se pouzily puvodni priruby. Ty mi mechanik privaril v ochranne atmosfere, uz nevim, zda mel TIG nebo MIG.hide píše:Kurňa 5 km není moc. To jsem jednou taky tak najel okolo 5 km s prdlým kabelem a tudíž na tři válce a katalyzátor vydržel. Ta replika za 4 litry stačí.
- Plch
