Moje auto začalo pískat zhruba po půl roce. Pískají zadní brzdy, takže mírné pískání se ozve až při určitém tlaku na pedál, případně při zatažení ručky. V servisu už jsem to dvakrát hlásil, ale pouze proběhlo vyčištění brzd, které nemělo žádný efekt (čištění si i naúčtovali...). Z některých témat vyplývá, že pískající brzdy jsou dány špatným materiálem kotouč/destička, tudíž je to podle mne konstrukční vada a mělo by to jít reklamovat. Má někdo zkušenost ?
Věčné téma - Pískající brzdy
- SilverGhost
Téma pískání brzd je samozřejmě otřepané, tudíž abych předešel odkazům na již proběhlé diskuze, tak jsem si je vyhledal. Pokud jsem dobře hledal, tak žádná univerzální příčina nebo řešení neexistuje, takže si dovoluji téma opět nadhodit
, nyní ale s trochu jiným podtextem. Máte někdo zkušenost s reklamací pískajících brzd? Tj. zda to lze v záruce reklamovat?
Re: Věčné téma - Pískající brzdy
Iba precistili vramci zaruky v prvom roku.Momentalne uz dlhsiu dobu nepiskaju.V zime obcas pisknu,ale to je z nasadaneho bordelu v brzdach.
- BobTDCi
Hmm tento neduh ja nemám/zatiaľ?/ - ale viem, že kolega mal na predošlom aute keď kúpil lacnejšie obloženia- doštičky. Potom zistil, že vydržali iba 20tkm a boli v pr...nečníku...a vlastne boli drahšie ako tie "drahé", ktoré vydržali tuším 50-60tkm. Vravel že sa hanbil brzdiť jemne - radšej chodil neskôr na brzdy a silnejšie - aby preskoči "nábehové- zahrievacie pásmo"...zirafak píše:Iba precistili vramci zaruky v prvom roku.Momentalne uz dlhsiu dobu nepiskaju.V zime obcas pisknu,ale to je z nasadaneho bordelu v brzdach.
Keď kúpil zasa "normálne" pískanie bolo "to tam"...
Nuž ak ti to píska v záruke - nezaplatil by som im ani cent - to som si viac ako istý! Tak od čoho potom záruka je? To nech by skúsili v nemecku!!! Ak ti ale pískajú aj pri normálnom brzdení - tak to už je naozaj nie v poriadku. Ale súhlasím - nové strmene nemôžu byť "vyvyklané" ani ich vodítka teda mechanické vôle nie sú, pružiace pliešky sú kde majú byť - tak iba "interakcia" kovu kotúča s konkrétnym zložením brzdového obloženia....
Je viac ako pravdepodobné - že od iného kvalitného výrobcu/teda s trochu iným zložením/ by k tomu nemalo dochádzať.
- SilverGhost
Dík za podporu, no uvidíme, co s tím nadělám, ale nechce se mi teď zase investovat čas do servisu. Naštěstí mám dost práce, jinak bych se pustil asi do příspěvku s názvem "Vysoká kvalita, nízká cena, u Fordu vždy zaručena..."
Napadá mně hned několik kapitolek takové stati, např.:
1) výstupní kontrola - zbytečné náklady
2) pískající brzdy - touha všech nostalgických vlastníků Š120 (v servisu neví, co s tím)
3) motokárový podvozek je nuda, tak jsme upravili servo pro extra plavání na podélných nerovnostech (v servisu nenalezli, prostě si to vymýšlím)
4) proč by měly jít koberce vysávat?
5) rádio nenabízí kvalitní obsah, takže v zájmu kulturnosti lidu nemá smysl tam dávat dobrý tuner... navíc všichni si rádi poslechnou jadrně zvonivý zvuk robustní techniky
6) Někdy není moc jisté, že se vůz rozjede. Proto aby bylo okolí náležitě upozorněno, že se Vůz rozjíždí, implementovali jsme speciální skřípavě pískavý zvuk při puštění spojky. Tohle nemá ani ta Š120
(do servisu teď fakt nepojedu)
Ale auto je to jistě žádané, nějaký zoufalý zájemce, který si ho asi nemůže celé dovolit, mi alespoň ukradl poklice. Ať si to vezme celé, zoufalec
- BobTDCi
Super....body 1-6 máš literárny talent, iróniu a silný zmysel pre humor - ďakujem, veľmi si ma pobavil...viem, viem....
Mám "poďakovať" henrymu - v konečnom dôsledku tú vysokosofistikovanú "zábavku", vymysleli technici u neho.
A my nevďačníci....im to ani nechceme uznať ako relevantný prínos do nášho technického celoživotného vzdelávania...tééééda!
Nezostava nam uz bohuzial nic ine,ako iba spominat,ako bolo kedysi vsetko dobre a kvalitne.....
Si treba uvedomit,ze to nieje iba u Forda a nie iba u aut
- SilverGhost
Ano, po době kamenné, železné a plastové došlo ve 21.století k optimalizaci všeho a všech, takže nyní žijeme V DOBĚ optimalizovaného ŠMEJDU
Presne tak
- madbugie
chlapci práveže naopak toto je doma MAXIMALISTICKA...
maximalizujeme zisky, maximalizujeme uspory, maximalizujeme vyuzitie strojoveho, pracovneho a neviem akeho fondu.... atd...
a hlavne maximalizujeme vsetky mozne "kurvítka"... len aby to vydrzalo 2 roky v zaruke a smytec...
to uz tu naozaj nikto nic negarantuje...
+ 100 fordích koníkov
- KASHA
Máte recht, žijeme v konzumní době, všechno má svojí předem danou (krátkou) životnost, aby si člověk musel některé věci kupovat několikrát do kolečka. To je hold daň za kapitalistmus.
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA
), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
- Anndy
Obavam sa, ze to uz dlho nevydrzi...
- BobTDCi
Hovorí sa tomu "plánovaná životnosť" - a tiež si na to spomeniete keď budete meni H7-ku až tretí raz v jednom roku.... Žeby nevedeli vyrobiť lepšiu? NIe...vedia, ale čo by z toho mali? Ako potom zabezpečiť "trvale udržateľný rast"???? Rast ziskov je podmienený rastom výroby a teda spotreby a tá sa dá "podporiť" aj takouto zcestnosťou!!!!KASHA píše:Máte recht, žijeme v konzumní době, všechno má svojí předem danou (krátkou) životnost, aby si člověk musel některé věci kupovat několikrát do kolečka. To je hold daň za kapitalistmus.
Práveže to vedia "presne tak nadávkovať" aby to vydržalo tak dlho ako oni chcú a pri žiarovkách, keďže nepodliehajú záruke na nové auto napríklad - tak "nema problema"!
- SilverGhost
Ano, ano, pěkně si tu zanadáváme
Problém ale není v tom, že by vůbec neexistovaly kvalitní věci (třeba ty žárovky). Problém je v tom, že ten kvalitní výrobek stojí třeba o mnoho více než ten šmejd a navíc to běžný zákazník předem nepozná, jestli ten 3x dražší je fakt o tolik lepší. Pokud má teda vůbec na výběr. Potom prostě beru i já ten levný a říkám si, že za tu cenu si jich holt koupím více
Doba je holt taková.
- BobTDCi
To je ale to isté čo už som vravel - urobíme to naschvál "krátkoživotné" - aby sme umelo podmienili spotrebu a nám zisk plynúci z nárastu produkcie.SilverGhost píše:Ano, ano, pěkně si tu zanadáváme![]()
Problém ale není v tom, že by vůbec neexistovaly kvalitní věci (třeba ty žárovky). Problém je v tom, že ten kvalitní výrobek stojí třeba o mnoho více než ten šmejd a navíc to běžný zákazník předem nepozná, jestli ten 3x dražší je fakt o tolik lepší. Pokud má teda vůbec na výběr. Potom prostě beru i já ten levný a říkám si, že za tu cenu si jich holt koupím víceDoba je holt taková.
A ak chce niekto kvalitnejšie? Teda by nám neprispel na nárast ziskovosti - dáme mu zaplatiť "pokutu" v zvýšenej cene normálneho - ale vďaka nekonečnej variabilite slova - to nazveme trebárs "Longlife+"...a v podstate máme rovnaký zisk aj keď nerastie spotrebaa tým pádom ani náš nákup materiálov a energií ani podielu "človekonákladov" pri vyššejmiere ziskovosti teda efektivity. Toto manipulovanie "vysokokreatívnym" a "prudkosofistikovaným" spôsobom je iba zdementňovanie ľudí, manipulácia s ich myslením - a jeho deformácia tým, že to v konečnom dôsledku pojmú za NORMÁLNE....k čomu to má ale sakra ďaleko!
Najzjavnejším príkladom sú občania USA - pri ktorých "myslení" nám postáva rozum...ale mse na ich "ceste"... Typu "aktívny kyslík lepšie vyperie..." - nech mi napíšu chemický vzorec aktívneho a neaktívneho kyslíka!
- madbugie
kujvaaaaaaaaaa prave som menil za 1,5 roka na novom aute druhú združenú žiarovku Brzda/Svetlo za 10 € kus... (no to bol len taký povzdych...) (to k tej maximalisticko, minimalisticko, optimalizačno, spotrebnej dobe...) začínam uvažovať nad LED svetlami...
a samozrejme teraz v mrazoch mi začali pískať zadné kotúčové brzdy... pískajú jemne a len pri jemnučkom dobrzdovaní ale aj tak ma to serinká... od bordelu to asi nebude lebo si to vypiskuje viackrát až kým sa "zahrejú" a aj potom stačí prejsť cca 1 km plynule (asi sa ochladia) a zasa to zapíska...
no som zvedavý kedže pojdem do servisu s vrzgajucim zámkom tak sa na to opýtam... ale očakávam "štandardnú" odpoveď
Uživatelé prohlížející si toto fórum: robko. a 1 host
