Alu kola 16'' na zimu
Rady, dotazy - podvozek, brzdy, atd.
Moderátor:foki
jaran9
Příspěvek od jaran9 » 19.09.2009 21:27
Ciao,
zvazuju na ted na zimu 16'' alu kola - mam od prvniho majitele sadu na plechacich, gumy uplne novy. Predpokladam, ze kdyz tam pasuji 16'' plechace, nemel by byt s alu problem. Jen nevim jestli mam resit velikost ET.
Mate s tim nekdo zkusenost? Na cem v zime jezdite?
Koukal jsem i do velkyho TP a mam tam psany jen 18'', jak funguje to dopsani?
Diky, jaran
Ford Focus ST 2.5T, 3 dv., orange electric
Marťas
Re: Alu kola 16'' na zimu
Příspěvek od Marťas » 19.09.2009 21:34
Kdyz jsem prodaval ST kola, tak jsem na chvili nahodil 16" disky a byly asi 0,5cm od trmenu. Veslo se to, ale bylo to netesno. ET si myslim bude hrat roli, abys o trmeny neskrtal z boku...
teebee
Příspěvek od teebee » 20.09.2009 18:30
jaran9: První zimu jsem jezdil na 16" plecháčích, který mám napsaný v TP - šlo o disky 6,5Jx16 při ET 52,5. Hrozně pracně jsem je sháněl (na Focusy mi to pořád nabízelo jen ET 50 při 6,5), a pak jsem zjistil, že ET 52,5 při šířce 6,5 jsou vlastně ty na C-Maxe :roll: . Nejzábavnější část přišla při nasazování na auto: ET 52,5 při 6,5 je asi ten úplně nejtěsnější rozměr - vepředu od brzdičů k ráfku zbývaly cca. 2-3mm 8O .
Abych to shrnul: jestli jsou ty gumy 205/55/16, tak bys podle mě měl shánět alu s šířkou 6,5 a ET 50-40 a budeš v klidu 8) Samozřejmě při použití širšího ráfku už si to ET budeš muset přepočítat :wink:
Ohledně zápisu do TP: zatím nemám zkušenosti (letos si tam nechám zapsat zimní 17", tak uvidím), ale někde tady na fóru jsem návod zahlédl :wink: Nejjednodušší je si při koupi funglovek nechat poslat i typový list...
btw, v zimě jezdím 225/45/R17 na alu 7,0x17/ET48 (možná 45, nepamatuju si to přesně)
Ford Focus ST, 2007 pre-facelift, 5D, Sea grey
RedZero
Příspěvek od RedZero » 21.09.2009 19:51
16" plech ... přijde mi to dobry .. brzdiře jsou hezky schovane .. ( nenasoli se tolik ) nevadi kolu dira ... a neni to na tech vysokejch gumach tvrdy .. a na horach vyjedeš vse ... ne kdyby jsi tam měl 18" tak to je klouzačka ;-)
Lenoch jménem Mondeo
Mini One 1.6 S-design ( malinko poupraveno :-D ) také už jinde ..
Ford Focus ST, 2.5 20V turbo, 3.dv, electric orange už jezdí jinde :-/
www.STdriveRS.cz
Macmiro
Příspěvek od Macmiro » 27.09.2009 11:30
Chci na zimu koupit http://www.toppneu.cz/alu-disk-dezent-v ... 43-tvyhb43 co vy na to, všude podle konfigurátotu to bude OK. Na to pneu 205/50 což je rozměrově (obvodová odchylka 0,1) uplně stejné jako originál 18/225/40.
FOCUS ST 2.5 Duratec 225 HP, 3 door, blue, Dreamscience mapy - Mod C, Dreamscience sání, kompletní 3" výfuk (downpipe Magnex + sportcat Cobra + catback Bluflame), podložky Eibach Pro-Spacer 15mm, pružiny Eibach Pro Kit Springs 25 mm.
Marťas
Příspěvek od Marťas » 27.09.2009 11:38
Pekne kolecka:!: Ja osobne bych volil takove, ktere maji co nejmensi otvory, at ten bordel a sul jdou dovnitr kola co nejmene...
RedZero
Příspěvek od RedZero » 29.09.2009 13:34
přesně tak .. taky bych si dal s co nejmenší dírou .. jinak ten brzdič bude vypadat :-/
PS: miluju plech ;)
www.STdriveRS.cz
stand
Příspěvek od stand » 29.09.2009 15:30
RedZero píše:přesně tak .. taky bych si dal s co nejmenší dírou .. jinak ten brzdič bude vypadat :-/
PS: miluju plech ;)
Co je to zablbost.. se tam napráší sůl z druhé strany(spodku auta) a vyjde to uplně nastejno :!:
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 29.09.2009 16:31
presne naopak :!:
najlepsie su na zimu alu co maju velke diery, nejake 5-lucove 17" :idea:
lebo sa najlahsie z nich cisti bordel, ci uz pokopanim na disk nohou alebo metlickou vycistis brzdy
uplne najhorsie su tie 17" 18-lucove ci kolko to ma. tam som dostal tolko bordelu do kolies a ani za boha to nevycistis :mrgreen:
este na jar ked som ich daval dole, tak tam bolo snad 3 kg bordelu na kazdom disku vnutri
Faze
Příspěvek od Faze » 29.09.2009 17:28
Teebee jak se ti jezdí s těma 225, nejsou do sněhu už trochu široký? sehnal jsem disky 7x17 (et38, snad to bude cajk :) ), a zvažuju jestli tam dát 225/45 nebo 205/50, obvodově v podstatě nastejno
Oranžáda pryč, teď je tu bílý GTI
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 29.09.2009 17:37
v zime nepotrebujes tenke gumy
jedine na hory a tam ta skorej prekvapi, ze musis dat retaze, na tenkych to tiez nevyjdes
ja jazdim roky v zime 17" 205 sirka, teraz 17" 235 sirku a nemam ziadny problem ani na horskych prechodoch okolo BB
praveze aj v zime na dialnici su taketo gumy stabilnejsie :idea:
Faze
Příspěvek od Faze » 29.09.2009 18:09
myslel jsem právě na hory no.. vyjel jsem vždy, nikdy jsem řetězy nedával, ale měl jsem vždy max 195-205 gumy.. ale jestli máš zkušenost s 235 a v pohodě, tak asi neni co řešit
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 30.09.2009 07:32
jedna vec su udrziavane cesty, tam vyjdes na hocakych zimnych gumach a druha vec su neudrziavane a tam je jedno ci mas uzke alebo siroke lebo na nich nevyjdes tak ci tak :wink:
ja retaze nemam ani v aute, preto na neudrziavane cesty v zime vobec nechodim :mrgreen:
teebee
Příspěvek od teebee » 30.09.2009 18:13
Souhlasím s killerhammerem - lepší míň velkých děr v disku kvůli čištění. Na brzdiče se vám nedostane skoro nic a navíc u kol funguje venturi efekt od podvozku ven a ne zvenku dovnitř :idea: Důkaz místo slibů: :mrgreen:
Pověry o šířce pneu a nevyjetí do kopce v zimě jsou taky naprd - pokud je šířka pneu na to konkrétní auto povolená (výška profilu a průměr disku má vliv jen na pohodlí), tak není co řešit, protože největší vliv na výjezdy do kopce má kvalita pneu (dezénu). Ano, užší pneu se za jízdy po rovině v hlubokým sněhu chovají líp - ale to bysme se museli bavit o nahrazení standardních 225 nějakýma žiletkama (třeba 155) :wink:
Faze: pro tebe už jsou 225ky povinnost - ty 205ky to nezvládnou, věř mi 8)
RedZero
Příspěvek od RedZero » 30.09.2009 19:36
Asi taky záleží na tom, jak kdo auto meje .. já jsme teda na brzdičích nic moc neměl...
Jina ks tou šířkou ... Asi moc nejezdíte v zimě po neprotáhlé D1 ;-) .. moc si nedovedu představit jet tam na široké gumě .. už tak se tam ta 205 boří dost blbě ..
www.STdriveRS.cz
Zpět na „Podvozek“
