odthrnute stifty
- stan
odthrnute stifty
behom 2 mesiacov som na zadnej naprave prisiel o 4 stifty, na kazdej stane po 2, mam 17" disky a odtrhlo ich aj so srobami, pred mesiacom a pol som na soferovej strane, dal pre istotu vymenit vsetky a kola utiahnut na moment a teraz na opacnej strane, stretol sa s tym uz niekto to su fakt take blatove alebo to bude diskom, ale et je tam 42 normalne, mam chut predat disky a vratit sa k plechacom
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
Re: odthrnute stifty
na kolik to bylo dotahle ? dotahuje se to na cca 110-130 Nm .
- stan
vo forde tu utiahli momentovym klucom, ale na kolko to neviem, ale stalo sa to 2x behom 1 1/2 mesiaca a iba vzadu, dufam ze ma to necaka aj vpredu, 1ks stoji 3,34€ co nie je vela ale ked ti zacne buchat koleso za jazdy tak to nie je dvakrat sranda
- stan
dnes som bol v jednom pneuservise a chlapika napadlo ci to nebude tym ze nemam vymedzovacie kruzky a tym padom koleso dzrzi iba na sroboch, ale disky prisli presne na stredovu dieru tak neviem
Ty mas neoriginal disky osadeny bez strediacich kruzkov
To moze sposobovat tento problem
- stan
presne tak , bol tam iba taky drotik-podlozka, ktora zapadla do takeho vybrania v disku, disky boli nove a tvrdili ze su presne na stred a boli na ford focus, boli obuvane v troch servisoch + vo forde a az dnes mi chlapik povedal ze to by mohlo byt ono a ked sa nad tym zamyslim tak asi ma pravdu ine rozumne vysvetlenie nie je uz len ducharina, teraz poradte ake kruzky idu na focus
Neda sa jednoznacne povedat ake.Je dolezite vediet,od akeho vyrobcu disky su a o aky typ sa jedna,hlavne,aka velka je stredova diera a kolko ju ma vlastne kruzok zmensít
- stan
podotykam ze diera je presna
Ako to vies,ked tam nevidis?Je to niekde napisane?Pochybujem,lebo okrem fabrickych som disky bez kruzkov na Focusa nevidel
- stan
su to tieto REV http://www.momo.it/tech-guide.php?l=en
- madbugie
stan sak demontuj, zober subleru, odmeraj disk zvnutra osadenie... a hned budeme vediet... a pre istotu aj zmeraj to osadenie na platni so srobami...
+ 100 fordích koníkov
- stan
mechanik volal ked som dobre rozumel 63,3 ? ze presne priemer pre ford
Hmm,tak potom neviem.
podle me tam ty krouzky musi byt
REV Silver ET 42 **WREV75842408 CENTRING6511 volvo
REV Silver ET 42 **WREV75842408 CENTRING6341 ford
oznaceni kola je stejne takze tam musi byt krouzek
- madbugie
tak potom moze byt uz jedine ze by bolo to osadenie plytke ze disk nedosadne az "na dno" (preto mozno tie centringy)
ono vseobecne skrutkovane spoje to je tazka alchymia... mozno raz sa stalo ze niekto to nemohol odtiahnut tak tam strekol WDcko a potom zabudol odmastnit, a mastna skrutkovica aj ked je utiahnuta na 130 Nm je v nej ovela vacsi tlak akoby tam mal normalne byt, cize tie sroby mohli byt natrhnute a potom uz staci len malo a puk...
