Hučení po staru
- xmorfeuz
Hučení po staru
Ahoj, když nastartuju studený motor tak se ozývá takové jemné hučení...
jak se motor po pár minutách ohřeje tak otáčky klesnou a hučení přestane...
je to sytič ? nebo něco jiného ? u teplého motoru to nedělá
a ještě mám kolem svíček malé kaluže oleje ( ne vody ) takže to bude asi špatné těsnění kolem víka ventilu ?
díky
díky
- chalomi
Re: Hučení po staru
me huci sportovni filtr kdyz je auto studene.lozisko to asi nebude to by delalo i za tepla.rekl bych sitic
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
- xmorfeuz
Re: Hučení po staru
aha, taky mam sportovni filtr...
- chalomi
Re: Hučení po staru
vsak otevri kapotu a nastartuj(studene) a uvidis jakej to dela kraval.jak se vypne sitic tak je klid.
- gargulakj
Re: Hučení po staru
Zdravím,
chtěl jsem se jenom zeptat jestli to taky někomu dělá...
Hned po nastartování je slyšet od motoru takový zvuk jako nasávání. Trvá to tak sekundu max dvě. Já si myslím že to je slyšet olejové čerpadlo jak nasává olej protože v tu dobu je i malinko slyšet cvakat ventily. A přesně takový zvuk to udělá i když vypustím a naleju nový olej. Nezahučí vždycky ale většinou při stání větší jak pul hodky nebo přes noc.. Je možné aby bylo to čerpadlo tak slyšet po startu?
Oleje mám samozřejmě dostatek.
- petulak
Re: Hučení po staru
Že by-?? olej. čerpadlo je laicky řečeno obklopené masou kovu/ tzn. motor/ ,,to asi nebude slyšet, myslím,že to bude něco jiného.
- Dragic
Re: Hučení po staru
mě zas po startu hučí tak 2 vteřiny servo čerpadlo tak třeba máš něco podobného.
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Re: Hučení po staru
Shodit klíňák,nastartovat a poslouchat.Takhle se ukáže,jestli hučí něco přímo v motoru(rozvody...),nebo věci kolem(v.pumpa,servo,kladky...)Nechat vrčet chvilku-motor nebude chlazen!
- gargulakj
Re: Hučení po staru
Ono to není zavislé na otáčkách... jakoby hned po startu se to rozběhne (zahučí, neco jako když se rozjede elektromobil nebo tramvaj
) A za 2 sekundy je klid. Ale kašlu na to jenom mě zajmalo co to může dělat
- Sete1
Re: Hučení po staru
zdravím pánové
mám takový problém při startu studeného motoru je v interieru slyšet takové drnčení-rezonance.zvenku u motoru to slyšet není.příjde mi že jak se motor ohřeje rezonce zeslábnou.
napadá mě jedině silentblok(y) motoru ale radši se tu optám zkušenějších zda s tím nemají nějaké zkušenosti.jedná se o motor 2.0l r.v-2002 najeto 166 tis.
děkuji
děkuji
FoFo 1.6 16v 99 5dv. GHIA
Citronek
Re: Hučení po staru
ja myslel, ze sytic maj jen stary motory s karburatorama a ne novy motory s elektronickym vstrikovanim
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
- kozlow
Re: Hučení po staru
SW sytič, který ti po nastartování zvýší otáčky
Sete1:
mně rezonuje v určité fázi celá garáž, než otáčky klesnou. Projde to docela širokým zvukovým spektrem, kdy může rezonovat i něco v interiéru. Po zahřátí to na volnoběh při zvýšení otáček neklepe?
Sete1:
Citronek
- HonzaFF
Re: Hučení po staru
Mě asi trochu hučí nějaké ložisko v převodovce. Když nastartuju studený motor a pustím spojku, ozve se na neutrál jemné bzučení, které po pár sekundách zmizí (asi než se to ložisko promaže). Pak už je od toho pokoj.
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Předtím:
- petulak
Re: Hučení po staru
Když je chladno, může chvilku "bzučet" servo.
