Volnoběh
Motor, převodovka ...
lu-ko
Volnoběh
Příspěvek od lu-ko » 20.08.2006 22:10
Zdar fokusíňi. Už jsem pročet o volnoběhu na fóru řadu názorů, ale pořád nevím :?: - občas se mi na semaforu otáčky vyhoupnou na 2,5-3tis 8O a po úplném zastavení spadnou na 800 :lol: - prošlápnutí spojky nemá efekt. Dál jsem Zkoušel jsem při jízdě z kopce vyřadit a volnoběh se drží 1200-1500 -přidával jsem plyn a klesl na 800 jako při stání kde si klape spokojeně. pak šel ovšem nahoru na svých 1200-1500. ......babo raď..... každopádně se mi ten volný chod nezdá... i při přeřazení si jde nahoru a pak hodně pomalu dolů. Nebo když to pustím s kvaltem bez plynu tak to tahne setrvačností nějak dlouho....možná jak jsem zvyklý na litrovou corsu tak to nechápu ...lu-ko. fo-ko
FORD FOCUS COMBI 99 1,8 ZETEC
Příspěvek od foki » 20.08.2006 22:22
asi klapka , delalo mi to same na 1,6
gumik
Příspěvek od gumik » 20.08.2006 23:59
foki píše:asi klapka , delalo mi to same na 1,6
Foki prosim a kde se nachází ta "klapka"(sání)
A co s ní? Dá se s ní nějak hýbat nebo vyčistit-promazat?
FO FO 1.6 16V combi Ghia 99
Příspěvek od foki » 21.08.2006 00:18
JA JSEM JI VYMENIL
hide
Příspěvek od hide » 21.08.2006 08:32
A co volnoběžný ventil ? S tím jsem si taky užil. :?
lu-ko
Příspěvek od lu-ko » 22.08.2006 21:00
Co diagnostika? napíchnutí to neodhalí co to může způsobovat?
Bery
Příspěvek od Bery » 26.08.2006 18:51
Jo ty otáčky mi taky nekdy zůstanou vyset :oops: Je fakt pěknej pohled na lidi když zastavím na přechodu a zůstane mi to vyset na 4000ot/min :D V servisu mi řekli že je to prej váha vzduchu benzín,že to prostě neví kolik mám zmáčklího plynu :?: :?: A jen tak pro zajímavost s tím teď jezdím za 12l a to na 2litra není málo(lehká noha). :!: :!:
petulka
Příspěvek od petulka » 26.08.2006 19:40
Takhle většinou zlobí ta klapka sání, jak píše FOKI. Dělá to i u jiných aut. Je potřeba ji napřed vyčistit, pak najet tak 1500 km a jestli si to elektronika neusadí, tak vyměnit. Když jsem klapku vyčistil tak to teprve dělalo psí kusy :!: to jsem čučel. Ale pak si to sedlo a už nemám problém, jenom pravidelně čistím. 8) Kolegovi na Feldě to dělalo taky, a pizdílci od Škody mu chtěli vyměnit řídící jednotku. Tak se obrátil na garážového opraváře,ten ředidlem a štětečkem očistil mastnotu a bylo opraveno :idea:
Bery
Příspěvek od Bery » 26.08.2006 22:19
A ta klapka sání,není to za filtrem? jak je filtr,váha vzduchu a pak vstup do motoru??? když přidávám plyn tak se otevírá a naopak,zejtra je nedele a nechce se mi čekat do pondeli na kamose autoopraváře tak mi kdyžtak helpněte :lol:
Příspěvek od foki » 26.08.2006 22:33
jj to je ono
astor
Příspěvek od astor » 27.08.2006 13:14
Všiml jsem si že když jsem stál na semaforu tak mi někdy otáčky skočily z nějakých 850? na 1100? (asi) Hup nahoru-hup dolů -hup nahoru . Zatím to neberu jako problém ,dával jsem to za vinu puštěné klimě ,rozsvíceným světlům ,ventilátor na plno Myslíte si o tom někdo něco ? Dík !
FF 1.6 kombi - stříbrný 5/2004 <a href="https://img407.imageshack.us/img407/2353 ... 0.gif"></a>
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 27.08.2006 13:27
Jo, nema to delat :P
bruno1
1.8 - otacky
Příspěvek od bruno1 » 27.08.2006 16:45
Ahoj, taky dost uporne resim vylitavani otacek rpi prerazovani (volnobeh OK) - viz vlakno http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c269#21850
Klapku jsem cistil, uvidime jestli to po nejakych km sedne..ale neverim tomu......:-(
Je: S-MAX 2.5T DuratecST 220PS, 2007, Titanium, Nav NX, LPG BRC
Byl: FF II Combi 2.0i 145PS DuratecHE, 2007, Titanium, Xenony, DENSO nav.
Byl: - FF I Combi 1.8i 115PS ZetecE, 1999, orig. sport. podvozek
Zpět na „Motor“
