Trhanie motora po vysrubovani sviecok a resete RJ
exotic
Příspěvek od exotic » 29.08.2009 16:29
Auto mam asi mesiac, kupoval som ho ked malo najazdenych necelych 60 tisic km. Vymenil som si zatial vzduchovy filter, olej s olejovym filtrom, pelovy filter s dezinfikaciou klimy. Vsetko v pohode az na spotrebu nieco nad 9 litrov / 100 km a dnesny den...Siel som pozriet ake tam su sviecky kedze mi predavajuci vravel, ze ich pred cestou z nemecka (auto je na dovoz) menil za uplne nove. Prekvapilo ma, ze pri svieckach je natecena voda tak som ju postupne vysal do handry a sviecky postupne vymontoval, vycistil a dal naspat. Sviecky tam su Bosch Super Plus HR8MCV. Aby sa mi trosku znizila spotreba tak som zaroven podla http://www.fordclub.sk/index.php?go=clanok&id=1 urobil reset riadiacej jednotky. Od vtedy mi motor trha, ma nedostatocny vykon ako keby isiel len na tri valce a svieti mi kontrolka vady motora. Odkial tam moze byt ta voda? Sposobilo to trhanie motora reset RJ alebo sviecky? Poradte pls.
Ford Focus II Turnier 2006 1,6 16V 74kW 100HP
exotic
Re: Trhanie motora po vysrubovani sviecok a resete RJ
Příspěvek od exotic » 29.08.2009 16:37
...premeral som aj kable sviecok - su OK a skusal sa aj ked bol motor nastartovany ich postupne vyberat a zda sa, ze vsetky 4 sviecky hadzu iskru.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 29.08.2009 18:20
Zajdi do fordu a dej tam originalni svicky... Fordi motory co ja pamatuju nesnasi jine svicky nez jsou motorcraft... Vzdycky kdyz sem dal jine tak auto cukalo a nejelo dobre... Krom fiesty ktera jela lipe na densa :)
exotic
Příspěvek od exotic » 29.08.2009 19:05
Prvu vec, ktoru urcite vyskusam su nove Motorcraft sviecky. Ale divne je, ze s tymi Bosch to islo v pohode az kym som neurobil to co som popisal vyssie. To, ze mi svieti kontrolka vady motora ked motor trasie kvoly svieckam je bezny jav? Najprv len blikala a teraz uz len svieti. Predpokladam, ze to vie vdaka snimacu klepania motoru.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 29.08.2009 20:06
Kdyz motor spatne spaluje tak se tato kontrolka rozne a kdyz je hodne zle tak blika - pokud spatne spaluje, koledujes si o zniceni katalyzatoru... Podle me Ti umrela jedna ze svicek, nastartuj, vypni motor, vysrubuj svicky a ktera bude mokra ta nepali nebo pali spatne...
exotic
Příspěvek od exotic » 31.08.2009 12:42
Tak som to uz opravil. Problemom bola prasnuta sviecka tretieho valca. Vymenil som ju zatial za novu Bosch ale idem objednavat Motorcraft. Auto ide v pohode ako predtym ale este stale mi svieti kontrolka vady motora. Je to preto, ze si pocitac pamata poslednu chybu a drzi si ju v pamati? Ako sa to da odmazat? Jedine cez diagnostiku alebo sa to odmaze samo po case ked sa ta chyba uz nebude opakovat? Dik
prasnuta sviecka
prasnuta sviecka
pbjun
Příspěvek od pbjun » 31.08.2009 13:33
No mohl to odnest kat nebo lambda, to by pak kontrolka svitila. Odpoj na noc baterku a uvidis jestli se objevi znova tak bych nejdriv vymenil vsechny svicky za origo a pak bych resil co dal...
exotic
Příspěvek od exotic » 01.09.2009 11:39
Bateriu som odpojil ale kod chyby bude asi ulozeny pri tychto rocnikoch uz v ROM pamati lebo stale si chybu pamatalo. Cca po 20 km to zhaslo a uz je vsetko OK. Uz nech sa len RJ pekne nauci na 5 litrovu spotrebu :D
