Stránka 1 z 18
Po nastartování 2 vteřiny divný zvuk
Napsal: 19.08.2009 09:16
od BoraBora
Když nastartuju, cca na 2 vteřiny se mi ozve takový divný zvuj, skoro jako traktor 8O Nestane se tak vždycky, ale jenom někdy, a spíš když to pár dní před tím stojí. V servisu na to nedokázali přijít, protože jsem jim to nebyl schopný předvést - se zahřátym motorem to jednoduše nejde. Zkusím to někdy nahrát a dát to sem.
Netuší někdo čím by to mohlo být?
Re: Po nastartování 2 vteřiny divný zvuk
Napsal: 19.08.2009 09:19
od zirafak
No to bude asi tym,ze auto dlhsie stalo,olej je steceny a kym ho tam system mazania rozprasi,ide to prvych par sekund na sucho.
Napsal: 19.08.2009 09:24
od silverwolf
Zirafak: :roll:
Napsal: 19.08.2009 09:32
od BoraBora
Stava se to i kdyz to stoji den-dva...
Napsal: 19.08.2009 09:37
od zirafak
silverwolf píše:Zirafak: :roll:
Bud tu grimasu nechapem,alebo... :roll:
Treba si niekedy vypocut motorik,ked den-dva stoji,popripade je po vymene oleja a prvy krat sa startuje,ako je pocutelne,ze vyntily zacvakaju na urcity okamim/mozno tie 2 sekundy/ na prazdno,bez oleja,doslova traktorovym zvukom.
Napsal: 19.08.2009 09:42
od silverwolf
:roll: tím jsem myslel, že se mi to nezdá moc pravděpodobné. V životě se mi to na žádném autě nestalo, ať stálo třeba 2 měsíce :wink:
Napsal: 19.08.2009 09:47
od BoraBora
jak jsem psal - zkusim nahrat a dam to sem
Napsal: 19.08.2009 10:09
od zirafak
Pamätam si,ze ked som bol cca 2 roky do zadu u Fokiho na servise,kde menil rodicom olej na aute,presne po starte ma na to upozornil,ze ci som pocul,ako ten prvy okamih ventily zaklepali.Proste tam este nebol olej.Pisem to iba preto.
Napsal: 19.08.2009 10:12
od BoraBora
No logiku to ma, akorat me zarazi, ze to dela skoro pokazde. Olej meneny cca pred mesicem a nic se nezmenilo.
Napsal: 19.08.2009 10:13
od zirafak
Pouzivame riedky,lahkobezny olej 5w-30,asi preto.
Napsal: 19.08.2009 10:32
od PetrAT
Možná bych zkusil jiného výrobce oleje, resp. viskozitu
Pravděpodobně klepou vačky o ventily než se vytvoří správná vrstva nového oleje
Při seřízení ventilů zkontrolovat stav
Napsal: 19.08.2009 10:44
od zirafak
S tym by som alchymiu urcite nerobil.Olej pouziva snad spravny.Nieje to problem a nicomu to neskodi.Je to proste na okamih len neprijemny zvuk.Ine by bolo,keby to trvalo dhsie.To uz by bol problem.
Napsal: 19.08.2009 10:53
od BoraBora
spis ty kecy okolo :) "Co tam mas za motor? To je z traktoru, ne?"
Olej tam mam presne ten jak pise zirafak - origos Ford
Napsal: 19.08.2009 11:02
od PetrAT
BoraBora: kolik máš najeto?
Napsal: 19.08.2009 11:07
od zirafak
predpoklada 5W-30,lebo origo su aj ine viskozity :idea:
