Vyhřívané sedačky
jajjcy
Vyhřívané sedačky
Příspěvek od jajjcy » 19.08.2009 08:46
Mam jeden dotaz:jak poznám,že mám vyhřívané sedačky?k sedačkam vedou nějaké dráty a pojistku na vyhřívání mám osazenou,jestli jsem správně koukal,ale přesto to nehřeje.Tak nevím co ty dráty vlastně jsou.Poradí někdo?
Byla:Škoda Felicia kombi 1.6/55kW,bílá barva r.v.1998
Je:Ford Focus kombi 1.6/74kW modrá metalíza r.v.2003
Je:Ford Kuga 1.5ecoboost/110kw r. v. 2018
Re: Vyhřívané sedačky
Příspěvek od foki » 19.08.2009 08:48
a mas tlacitka vedle radici páky ?:
jajjcy
Příspěvek od jajjcy » 19.08.2009 08:59
To nemám,ale co to je teda za dráty?Já myslel jestli se to nezapíná s vyhříváním zadního okna a zrcátek.
Příspěvek od zirafak » 19.08.2009 09:25
Podobne ,ako v tejto debate.nieje to nic,co by dokazovalo,ze mas vyhrievane prdele.Zmier sa s tym,ze to proste nemas.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =86&t=8906
jajjcy
Příspěvek od jajjcy » 19.08.2009 10:11
Což o to mě ani netrápí,že nemám vyhřívání jenom sem nevěděl co to je.Akorát ve ff I ty turbovýfuky nejsou,Asi to bude k bagum,ale zarazilo mě osazena pojistka,ale to je asi omylem.
jajjcy
Příspěvek od jajjcy » 19.08.2009 12:15
Tak jsem to prolez,pod sedačkou vylejza kabel do konektoru a z toho jde káblík k těm věcem do čeho se zapíná bezpečtnostní pás,tak to bude mít asi nějakou souvislost s tím. :?:
vitut
Příspěvek od vitut » 19.08.2009 17:44
To souhlasi, Ty i spolujezdec si totiz vozite zadek na rozbusce, ktera je cca 20 cm dlouha ...
Draty do sedacky vedou (dle vybavy) do pyropatrony predpinace, bocniho bagu, el. nastavovani a vyhrivani ... Pokud mas v patici osazeny oranzovy konektor se dvema draty, tak je to pyropatrona.
jajjcy
Příspěvek od jajjcy » 20.08.2009 06:35
No oranžovej konektor tam nemám,aleasi to sou ty pyropatrony nic jinýho co jsi vypsaltam nemám.
GROSSMIK
Příspěvek od GROSSMIK » 07.06.2011 17:39
Zdar.kčemu slouží to třetí tlačítko hned vedle tlačítek ohřevu sedaček.Není zapojené ale konektor tam je omotaný izolačkou . 10 2004 tdci.děkuji za opoved.
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 07.06.2011 20:12
Kontrola trakce...bych řekl. Taky to tak mám.
ObrázekObrázek
Eidž
Příspěvek od Eidž » 08.06.2011 06:51
Sem myslel, že to je vypnutí ESP, které na voze nemám.
Seat Altea XL-prodáno
GROSSMIK
Příspěvek od GROSSMIK » 08.06.2011 15:05
stačí jen připojit nebo ještě bude něco chydět.
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 08.06.2011 18:03
To nevím, záleží jestli to máš přímo tlačítko nebo slepé tlačítko jako mám já. Máš na tom tlačítku nějakej obrázek?
ObrázekObrázek
GROSSMIK
Příspěvek od GROSSMIK » 08.06.2011 20:45
je slepé stejně jako u tebe .ale dole je to kompletně zapojené.
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 08.06.2011 21:23
http://cgi.ebay.co.uk/Ford-Focus-MK1-98 ... 3f0aaecf33 tohle by tam mělo přijít. Viz Focus ST170 ten to má na tomhle místě. I v manuálu (ne v knížce Jak na to) to je na tomhle miste. Ale zarucit to nemuzu. Leda zkusit koupit a vyzkouset...chtěl sem to koupit ale pak sem si rekl že nevím na co :bebng:, stejně to vypínat nebudu tak co.
ObrázekObrázek
