Stránka 1 z 1
za studena tak za tepla černej kouř - vadný egr
Napsal: 16.08.2009 22:22
od paolllo
Ahoj kluci mondeo 2.0tdci 96kw když sešlapnu plyn tak za mnou neni vidět je to zak za studena tak za tepla černej kouř co by to mohlo byt?dík za odpovědi
Re: pomoc kouří to!
Napsal: 17.08.2009 00:04
od killerhammer
generalna oprava motora
Re: pomoc kouří to!
Napsal: 17.08.2009 06:46
od ghostx5844
Paolllo mozno by este pomohlo aky je ten dym. Ci tazky ktory ostava chvilku na ceste, alebo lahky ktory hned stupa hore.
KH ja by som radsej hned vymenil auto za bengal
Re: pomoc kouří to!
Napsal: 17.08.2009 08:37
od iggyrock
Kouř znamená nespálenou naftu - takže bych typoval závadu na vstřikování nebo EGR (pokud by byl např. EGR ventil pořád otevřen). Měl jsi to někde napíchnuté (OBD) a ukazuje to nějakou chybu, popř. bliká kontrolka motoru? Iggyrock
Re: pomoc kouří to!
Napsal: 17.08.2009 10:23
od paolllo
Napíchutý sem to neměl ale před měsícem sem čistil ten EGR ventil tak by mohl být ztuhlý ten pístek?kouř je černý
Re: za studena tak za tepla černej kouř
Napsal: 17.08.2009 14:12
od psmolly
Sjeď na diagnostiku. Tak ti poví, jestli něco načetli. Pokud máš vadné vstřiky, poznají to určitě. Do nouzáku ti to zřejmě nepadá a vstřiky se většinou loučí bílým dýmem po nastartování a padáním do nouzáku, takže to snad nebudou. Na druhou stranu 96kW byly na poruchy vstřiku nejnáchylnější. Diagnostika napoví.
Napsal: 12.09.2009 23:26
od paolllo
Problém vyřešen egr ventil jsem vyndal a ten pístek byl přidřenej tak sem ho nastříkal wédečkem a rozhejbal ho namontoval zpět a je po kouření díky bohu.
Napsal: 13.09.2009 09:55
od Kóťa
Tak super!
Napsal: 11.10.2012 00:07
od rades102
prosím tě jak ses na ten pístek dostal je tam přístup jakl penězum...jinak mě to taky kouří černě když na to dupnu....a dnes sem ho čistil EGR ale nepromazal píst :/
