1,6 Ti-VCT - obrovské zklamání
bbj
Koupil jsem nový FF2 jako další auto, protože mám i FF1 s 1,6 a nedám na něj (FF1) ani na jeho skvělý motor dopustit.
O to větší zklamání právě zažívám s FF2. Motor netáhne v žádných otáčkách, při sešlápnutí plynu duní a nic se neděje. Na dálnici neudržím ve stoupání více, než 90 km/h. Průměrná spotřeba při poslední jízdě po dálnici 11,6 litru (průměr 96 km/h, víc to nejelo). Očekával jsem větší pružnost už jen vzhledem k nešťastnému zpřevodování (FF2 točí při 100 km/h 3000 otáček).
Částečně to může být způsobené záběhem motoru, ale moc se mi to nezdá - jednak to snad nemůže být taková hrůza a taky už mám najeto 1600 km, tedy teoreticky záběh u konce.
Chystám se na reklamaci, ale obávám se, že jen pokrčí rameny. Docela pech, když čekáte dva měsíce na auto za 400+k a pak není k použití.
Co si o tom myslíte? Má někdo podobnou zkušenost?
Honza
Honza
- yozefb
Re: 1,6 Ti-VCT - obrovské zklamání
ked som isiel kupovat svoj FF1 tak som sa poriadne previezol kolegovim, aby som vedel do coho idem.
Bolo by dobre asi niekoho s rovnakou motorizaciou zohnat a prejst sa.
ak sa nemylim, ten motor by sa mal spravat do 4000 ot rovnako, a po tej hranici by mal byt vykonnejsi.
urcite to bude aj tym, ze FF2 je tazsie, sice neviem o kolko ale urcite je.
Naposledy upravil(a) yozefb dne 15.08.2009 17:58, celkem upraveno 1 x.
Focus 1.6 16V HB 2003 silver
Johnyy
90 na dálnici při stoupání? pokud máš nad 4000 ot/min tak i do toho kopce je schopnej zrychlovat (na pětku)... s FF1 1.6 jsem toho moc nenajezdil, ale řekněme, že dynamika je "srovnatelná", přičemž tenhle motor jede líp od těch 4000ot/min. Buď jsi čekal moc velký rozdíl nebo něco není v pořádku.
podle toho co říkáš spíš to druhé
srovnání si najdi zde http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =68&t=7093
kdyžtak napiš odkud si a zkusit se s někým domluvit z okolí kdo VCT má
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
MK2
Asi si od toho motoru moc očekával, ale to není dvoulitr ale jenom 1,6
Těch šestnácet kilometrů je jěště málo. Z počátku jsem myslel že tam mám diesel páč to mělo takový divný zvuk. A nezapoměň si vypnout klimatizaci (A/C OFF)
Docela bych si chtěl vyzkoušet ten tvůj motor
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- killerhammer
odmeraj si len tak pre info stovku.
vezmi stopky na nejakej prazdnej ceste, daj jednotku, plny kotol do obmedzovaca (hlboko do cerveneho pola), potom 2jku tak isto plny kotol a na nej chod az do 100 km/h !!!
potom kukni stopky ci das tych 10.9s papierovych
ak budes mat okolo 12s alebo lepsi tak auto ti ide dobre, viac z neho nedostanes
ak budes mat o vela sekund horsi cas, tak navstiv servis
z tvojho prispevku sa neda absolutne nic posudit. mozno si mal velke ocakavania, kazdopadne 1.6 ti-vct vo fofo2 taha uplne rovnako ako 1.6 na fofo1
- richisan
hmotnost FF2 1,6 Ti-VCT = FF1 1,8 TDCiyozefb píše: urcite to bude aj typ, ze FF2 je tazsie, sice neviem o kolko ale urcite je.
FF2 = cca +100kg navyse oproti rovnakej motorizacii vo FF1
Btw. tiez si myslim, ze nieco s tvojim motorom neni koser, pretoze ak ti od 90 na dialnici nezrychluje, tak to je fakt sila
- tomason
Snad to neni Favorit ne
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Johnyy
leda bys ses přepsal a mělo tam být 190 km/h
sorry za OT
sorry za OT
O5 iba tvoj bluf,KH.Skusali sme a na variabíl sa ani 1,6 1 generacie,ani 2 generacie nechyta.Viem dokonca sam dobre posudit,lebo som bol 2,5 roka majitelom 1 generacie 1,6.Momentalne ho maju rodicia v kombiku na 14-tkach a tiez rozdiel v prospech variabilu 2 generacie.killerhammer píše: mozno si mal velke ocakavania, kazdopadne 1.6 ti-vct vo fofo2 taha uplne rovnako ako 1.6 na fofo1
bbj...Prilis malo km,aby si robil zavery.Ak to vsak bude pretrvavat aj po 15-20-30 000 km,je niekde problem.
- richisan
Hej, akurat tak v sneJohnyy píše:leda bys ses přepsal a mělo tam být 190 km/h
sorry za OT
- killerhammer
tak teda 1.6 ti-vct taha o nieco lepsiezirafak píše:O5 iba tvoj bluf,KHkillerhammer píše: mozno si mal velke ocakavania, kazdopadne 1.6 ti-vct vo fofo2 taha uplne rovnako ako 1.6 na fofo1
aby som zasa ja nebol ten zly
- Milinko
KH: To jako myslíš vážně aby na 2.rs jel plný plyn 100km/hod když je jeho motor téměř syrový, fungl nový a nezaběhnutý??killerhammer píše:odmeraj si len tak pre info stovku.
ak budes mat okolo 12s alebo lepsi tak auto ti ide dobre, viac z neho nedostanes![]()
ak budes mat o vela sekund horsi cas, tak navstiv servis![]()
KH je znamy extremista
TripleJay
No mne to ako na nejaky problem znelo uz pri prvom precitani jeho prispevku. Aby mu to nedalo viac ako 90km/h? To sa ako da? To na Favorite sa mi stalo naposledy... Jedine ze by dialnica bola 30% stupaniezirafak píše:bbj...Prilis malo km,aby si robil zavery.Ak to vsak bude pretrvavat aj po 15-20-30 000 km,je niekde problem.
- tomason
Jo a s roštelovanými ventily sem tak jel
jinak i Favorit jede rychleji
