Stránka 1 z 1
menšia nehoda
Napsal: 13.08.2009 21:57
od Fokussak
Zdravim chlapci..mal som menšiu nehodu a odniesol si to zadný narazník.chcel som sa spytat ci by ste mi vedeli poradit co a ako by sa s tým dalo spraviť, pripadne ci nemate nejaký kontakt na nejakeho chlapika co by to vedel opraviť?(a za aku sumu by sa to dalo)...prikladam aj foto
Re: menšia nehoda
Napsal: 13.08.2009 22:11
od cizaa
Hoj,
možná jen nápad, než rada, ale zkusil bych horkovzdušnou pistoli, nahřát a vyrovnat do původního tvaru. Když se to dělá opatrně, tak se s ní dají vyvádět zázraky (strýc si takhle vyrobil ten přední kryt prahu z kusu plastu a nebýt odstínu, nepoznal bys rozdíl).
Re: menšia nehoda
Napsal: 13.08.2009 22:39
od Fokussak
okej diik.to napadlo aj mna hned prve..tak skusim sa do toho pustit v sobotu
Re: menšia nehoda
Napsal: 14.08.2009 06:00
od zirafak
Smartfix nepripada do uvahy,lebo mas poskodeny lak.Lakovanie Ta neminie.
Re: menšia nehoda
Napsal: 14.08.2009 07:38
od Wincenzou
Stalo se mi něco podobného, měl jsem to na předním nárazníku a ještě víc,,, přes noc se mi to ale vrátilo zpět a není to skoro vidět, jen jak je špička blatníku u kola která jde k nárazníku tak je mírně ohnutá dovnitř ale k tomu jsem se ještě nedostal....dá se to udělat doma?
Re: menšia nehoda
Napsal: 14.08.2009 11:04
od m.a.x.i.m.u.s
zirafak píše:Smartfix nepripada do uvahy,lebo mas poskodeny lak.Lakovanie Ta neminie.
Záleží jestli je puntičkář a vadil by mu tam odřený lak, nebo ne
Jinak tou horkovzdušnou pistolí to půjde určitě, protože jsem to měl na jednom autě ještě horší včetně praskliny a v servisu mi to v pohodě vytáhli.
Re: menšia nehoda
Napsal: 14.08.2009 11:17
od cizaa
Přesně tak, záleží, jak moc poctivý to bude chtít. Ale upřímně, s takovou banalitou se dá žít a je to lepší, než nechat nastříkat, aby mi to někdo před marketem mohl odrbat vozejkem
Re: menšia nehoda
Napsal: 14.08.2009 12:02
od Fokussak
jasne ze sa s tym da zit....uvidim ako to bude vyzerat ked to vytlacit spat.
