3 autosedačky vzadu F II kombi nebo C-MAX? Jde to?
Carboxen
Příspěvek od Carboxen » 08.08.2009 15:15
Zdravím a prosím o radu!
Uvažujeme o koupi rodinného auta a tak nějak jsme dospěli k FII kombi nebo C-MAXu. Problém je, že bysme potřebovali dozadu narvat tři dětské autosedačky. Koukal jsem že Focus má vzadu vnitřní šířku 1485 a C-MAX 1402 mm. Autosedačky od jedné firmy mají max. šířku do 450 mm. Takže, čistě matematicky by to teoreticky mělo jít. Nebo je někde nějaký zádrhel? Nemůže to být na úkor bezpečnosti. Máte s tím někdo praktické zkušenosti? Radši bych preferoval ten FII kombi, ale ten samozřejmě nemá vzadu stejně široká sedadla jako C-MAX. HELP! Moc děkuji.
Radegast
Re: 3 autosedačky vzadu F II kombi nebo C-MAX? Jde to?
Příspěvek od Radegast » 09.08.2009 07:25
Nazdar,
tři sedačky do FoFo II bez problémů dáš. Mám stabilně dvě sedačky a občas přibereme třetí dítě dozadu a ještě jsem neměl nikdy problém tam tu třetí sedačku dát ať už byla jakékoliv značky.
Takže do FoFO II určitě bez problémů.
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
Příspěvek od zirafak » 09.08.2009 08:25
Ono asi dost dolezity bude typ a vyrobca sedacky,lebo niektore byvaju dost siroke a nemusia 3 vedla seba vliezt.Velmi individualna vec :idea:
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 09.08.2009 09:16
v mondeu to ide :idea:
vyskusane 8)
Radegast
Příspěvek od Radegast » 09.08.2009 09:20
No já mám dvě celkem dost široké sedačky pro své ratolesti a jako třetí sedačku jsem tam měl již minimálně dalších 7 kousků od dětí různých příbuzných nebo sousedů a ani s jednou jsem neměl problém 8) . Trošku je problém to zapnout, ale po zapnutí tam bylo vždy dost místa na všechny tři sedačky 8) . Ale pokud ví rozměry sedaček které bude mít, tak nemůže mít problém si to spočítat když si zjistil kolik má Focus vzadu místa :wink:
madbugie
Příspěvek od madbugie » 10.08.2009 07:52
tak tak potvrdene,... može byť trošku problem pri zapinani zedačiek tam kde su tie dva upinaky v sedačke pokope ale ide to a v pohode FOFO II a v Cmaxe to musi byt asi este pohodlnejsia robotka...
Carboxen
Příspěvek od Carboxen » 10.08.2009 09:13
Díky za odpovědi. Ale kupodivu je ten C-MAX o 8 cm užší než FOFO II. Vždycky sem si myslel, že je naopak širší. Takže C-MAX má akorát relativně výhodu v tom, že má vyšší posaz a je kratší (pro parking).
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 10.08.2009 09:20
Standartne vozime zatim jednu, ale prevazel jsem pribuzne Fofo II v pohode - vyzkousena kombinace 2x Chicco Key 1 XP (9-18 kg) po stranach a 1x Chicco vajicko z kocarkove trojkombinace Trio vc. zakladny uprostred - myslel jsem ze budu muset bez zakladny, ale veslo se v pohode i s ni. Uchyceni pomoci pasu, nemam Isofix.
Ford Focus II Combi Ghia, 1.6i Ti-VCT 85 kW, 2/2006
heh
Příspěvek od heh » 10.08.2009 10:57
Každopádně z těch 3 sedaček je možno jen 2x isofix (aspoň u FF2 kombi).
Ford Focus 2 Kombi TrendX r.v. 2008 1,6 16V 74kW, Colorado Red, Eibach Pro Kit, K&N filter, léto Bridgestone Turanza ER30 205/55 R16, zima Dunlop WinterSport 3D 205/55 R16
Stavon
Příspěvek od Stavon » 28.03.2012 20:48
Mohu poprosit o informaci, jak je cele zadni sedadlo ve FII siroke? Nezajima me vnitrni rozmer auta od dvere po dvere, ale sirka sedacky samotne. Diky
DartII88
Výměna sedaček Focus - Cmax
Příspěvek od DartII88 » 06.06.2024 01:45
Zdravím
mám možnost sedačky z C-Maxe. Bude problém je hodit do Focuse?
Příspěvek od ZaQik » 06.06.2024 06:18
ne
